Montaż zmieniarki 6 CD RNS E
Witam, mam już prawie wszystko przygotowane pod montaż zmieniarki, tak jak powyżej (fajna sprawa):wink:
Moje pytanie: jakie śruby, wkręty, a może nity... zastosowaliście podczas montażu?
Czy trzeba coś przerabiać z oświetleniem schowka? (przesuwać, obniżać)
Dzieki i pozdrawiam
Dzieki i pozdrawiam
Ja zamontowałem identycznie jak "pocas".... Trzyma si ei wyglada super :) Musialem tylko tyl kieszeni dociac bo jakos nie bardzo chcialo to wejsc do schowka... srubki ...hm... sam nie wiem jakie wsadzilem...tak na styk coby przeszly przez otworki w szufladzie. Z oswietlaniem nic nie kombinowalem...zostalo fabrycznie :)
jeżeli ktoś jest chętny mam do sprzedania taką rameczkę funkiel nówke zapakowaną od nowości bo kupiłem dwie ale sie okazało że brat zrezygnował z montowania zmieniarki i mam jedną do odsprzedania :) jak coś to pisać na pw
Jak to jest, z zmieniarkami każda zmieniarka do a4 seryjna podejdzie pod radio np Audi Concert albo RNS-E? Bo zastanawiam się, czy jak kupie teraz zmieniarkę to po zmianie Concerta na RNS-E będzie wszystko działać?
Ja miałem wcześniej zmieniarkę pod chorusem i po zmianie na rns też działała ale są jakieś pod RNS-d i te nie fungują podobno
jeżeli planujesz kupić rnse to kup zmieniarke pod rnse , jest kilka modeli i pod rnse musi być konkretna. Napisz do SIEMIANA , on ma funkiel nówki sztuki za bajeczne pieniądze
oko dzieki kolego ;)
Mam u siebie ori miejsce na zmieniarkę i planuję kupić zmieniarkę. Jaki przewód mam do niej dokupić i gdzie go dostanę? Radio Concert 2.
Chciałbym taką: Zmieniarka cd audi a4 b6 b7 nowa!! (3364810402) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Chyba, że ktoś ma na forum :)
Kabel kupisz na allegro koszt około 50-80pln potrzebny ci będzie 1mb.
nie bierz z allegro tylko napisz do kolegi SIEMIAN , możesz sie powołać na mnie , on ma za 200 zł i stan igła nówka sztuka, i to jest pewne źródło bo pół forum ma od niego i ja również i stan fabrycznie nowy
Możesz mi pokazać, o jaki kabel chodzi?
Ja mam kilka pytań odnośnie tego wątku bo przymierzam się do zamontowania zmieniarki, a że nie mam ogólnej wiedzy z zakresu elektroniki to:
1. Mam radio Concert II fabrycznie bez zmieniarki w aucie czy każda zmieniarka pod to radio będzie pasować jak pisaliście wcześniej pod RNS-E nie wszystkie pasują?
Chodzi mi ogólnie o taki wygląd chyba najbardziej atrakcyjna. Będzie działać?
2. Do tego oprócz samej zmieniarki muszę dokupić:
https://car-tronic.pl/kabel-zmieniarki-cd-vwaudi-mini-iso-12pin-18m-p182.html oraz
https://car-tronic.pl/kieszen-radiowa-podwieszanaiso-22075175-czarna-p1289.html
Kabel to jest do tego radia tak? Czarny wtyk do zmieniarki niebieski do radia.
3. Procedura montażu:
a) Wyciągam radio tymi kluczykami (pewnie własnej roboty)
B) Podłączam niebieski wtyk kabla do radia
c) Odczepiam boczną zaślepkę schowka od strony drzwi i odkręcam 5 śrub i cały schowek wychodzi?
d) Montuje kieszeń ze zmieniarką do schowka, tam wywiercam też dziurę na kabel i ładnie prowadzę go od radia, a czarny wtyk do zmieniarki?
e) Składam wszytko i działa?
4. Mam multifunkcyjną kierownicę czy zmiana utworów będzie działać?
5. Jak odbywa się zmiana płyty na zmieniarce czy na radiu jakoś?
6. Czy trzeba będzie coś kodować VAG-iem czy to będzie działać bez tego?
Pod rns-w pasuje większość zmieniarek. Względem concerta będziesz musiał zmienić kabel z tego co pokazaleś na taki z końcówką 12pin. Żeby łatwo to zamontować kup sobie przejściówke rozdzielającą kostkę mini iso.
Po montażu może okazać się że trzeba będzie zmienić kodowanie w radiu.
Sterowanie w multi działa. Jak nie masz sterowania fabrycznym BT to zmienisz płytę i utwory. Jak masz to tylko utwory.
A co to RNS-W :) Wybacz niewiedzę ale dopiero się uczę jak wpisałem w google to mi wyskoczyło "Rodzina na swoim" :)
Względem concerta będziesz musiał zmienić kabel z tego co pokazaleś na taki z końcówką 12pin. Żeby łatwo to zamontować kup sobie przejściówkę rozdzielającą kostkę mini iso.
Ten co pokazałem nazywa się "Kabel zmieniarki CD VW,Audi Mini-ISO-12pin 1,8m" to chyba 12 pin nie? Możesz pokazać jaką przejsciówkę?
eeeeh kurde, nie mam sprzetu zeby to zrobić ale może się uda i bedzie działać bez tego tak?
Dzieki za wszelką pomoc
Pisze z telefonu i tapatalk nie załadował.
OK wiem że źle się pisze posty na telefonie :) Edytowałem troche posta żeby był porządek wypowiedź przerzuciłem wyżej
Kabel który pokazałeś jest pod concerta i ma złącze mini iso 8pin. W opisie jest podane 12pin ale to dotyczy kostki przy zmieniarce.
Do RNS-E potrzeba taki kabel https://car-tronic.pl/kabel-zmieniarki-cd-vwaudi-quadlock-12pin-12pin-18m-p184.html lub odpowiednią przejściówkę bo i tak musisz zmienić całe złącze z iso na iso2.
Kup sobie taki adapter bo inaczej będziesz musiał przekładać piny z kabla do kostki w instalacji bo jest cała.
https://car-tronic.pl/rozdzielacz-mini-iso-do-wtzielonej-i-zoltej-audivw-p176.html
Co do kodowania to na 99% trzeba będzie zmienić. Ale to zrobi ci ktoś z okolicy za czteropak albo za wartość trzech czteropaków kupujesz kabel kkl od viakena i sam sobie to robisz.
Co do zmiany płyty i utworu wszystko robisz z panelu radia luk kierownicy. Przyciski na zmieniarce służą tylko do wkładania i wyjmowania płyt.
Wiesz ja laikiem jestem w elektronice i dla mnie to trochę czarna magia, ale zaczynam kumać powoli o co chodzi dzięki za cierpliwość. Do mnie trzeba łopatologicznie w takich sprawach :D
Ok rozumiem
Z tego co wiem RNS-E to to duże radio z nawigacją, a ja mam małe Concerta II, ale rozumiem że do RNS-E i mojego radia trzeba taki sam kabel.
Kup sobie taki adapter bo inaczej będziesz musiał przekładać piny z kabla do kostki w instalacji bo jest cała. https://car-tronic.pl/rozdzielacz-mini-iso-do-wtzielonej-i-zoltej-audivw-p176.html
Pewnie dzieki za poradę
To też jakieś wyjście jest musze nad tym pomyśleć, ale narazie jestem zbyt mała płotka żeby sam sie za to brać :D
No to fajnie właśnie o to mi chodziło :)
Czyli żebym nic nie pop***il :)
Zmieniarka może być ta co pokazałem na zdjęciu wyżej nie ważne jaka wersja dokładnie (jaki numer fabryczny) powinna działać tak?
Kupuje ten kabel https://car-tronic.pl/kabel-zmieniarki-cd-vwaudi-quadlock-12pin-12pin-18m-p184.html oraz tą przejściówkę https://car-tronic.pl/rozdzielacz-mini-iso-do-wtzielonej-i-zoltej-audivw-p176.html
Wszytko podłanczam, montuje i składam no i VAG-iem muszę to potraktować :)
Patrz jaki schemat zrobiłem chłopie hahaha mam nadzieje że dobrze :)
