jarek_ns Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Nie ten kabel. Potrzebujesz ten z niebieską wtyczką.
netox Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Rozdzielacz jest ok tak tylko kabel ma być 12 pin -12 pin z niebieską wtyczką? Już troche nie ogarniam jaki to kabel i co jest ok a co nie i czy podłączenie dobrze przedstawiłem na schemacie. Szukałem takiego kabla na tej stronie co inne ale nie ma. Jakbyś miał chwilę i chęci napisz coś wiecej bo zgłupiałem
steve69 Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Patrz jaki schemat zrobiłem chłopie hahaha mam nadzieje że dobrze... Jeśli tak połączysz, to to nie zadziała. Tu masz rozpiskę połączeń radia Concert II (czyli takiego jak twoje): Jak widać, zmieniarka powinna być podłączona do gniazda C3. Jeśli w twoim aucie nigdy nie było zmieniarki, to u ciebie wtyczka C to 20-to pinowa wtyczka mini-iso (czarna): A wtedy potrzebujesz przelotki takiej jak na twoim rysunku: oraz kabla do podłączenia zmieniarki: -- Pozdrawiam. Sławek
jarek_ns Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Dokładnie taki jak kolega ci pokazał. I ty na początku.
netox Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Dobra Panowie serdeczne dzieki za informacje wydaje się już wszytko jasne szczególnie jak steve69 to pokazał na zdjęciach i schemacie. Czyli kabel to jednak bedzie ten https://car-tronic.pl/kabel-zmieniarki-cd-vwaudi-mini-iso-12pin-18m-p182.html namieszałeś z tym z szarą koncówką do RNS-E :/
jarek_ns Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Dobra Panowie serdeczne dzieki za informacje wydaje się już wszytko jasne szczególnie jak steve69 to pokazał na zdjęciach i schemacie. Czyli kabel to jednak bedzie ten https://car-tronic.pl/kabel-zmieniarki-cd-vwaudi-mini-iso-12pin-18m-p182.html namieszałeś z tym z szarą koncówką do RNS-E :/ Sam się pytałeś o RNS-E a tam jest inne złącze.
netox Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Dobra nieważne tak czy inaczej bardzo dużo mi pomogłeś, sporo sie dowiedziałem i zrozumiałem mam nadzieję że niczego nie spi****ole Tą masę brązowy kabelek to do radia się przykręca do tej metalowej obudowy prawda? i Jak bedzie wyglądało kodowanie u mnie skoro mam multifunkcję? Czy to nie ma nic do rzeczy? 0xxxxx?: Equipment II 1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed 2 = TV-Tuner installed 3 = CD-Changer installed 4 = TV-Tuner and CD-Changer installed 5 = Multi-Function Steering Wheel installed 6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed 8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed Też na 3-jke trzeba bedzie zmienić?
steve69 Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Jeśli masz kierownicę multifunkcyjną, to wstawiasz 7 kolega pocas był szybszy :-) -- Pozdrawiam. Sławek
netox Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Dobra to jeszcze raz dzięki serdeczne wydaje się, że już wszytko jasne Teraz zaraz urlop i wyjazdy, ale wezmę się za to po urlopie i jak dam rade to porządne fotostory zrobię. Przy okazji jest ktoś z Wrocławia/Gaju kto poświęciłby chwilę na kodowanie tego jak skonczę?
ucho.77 Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Dobra Panowie serdeczne dzieki za informacje wydaje się już wszytko jasne szczególnie jak steve69 to pokazał na zdjęciach i schemacie. Czyli kabel to jednak bedzie ten https://car-tronic.pl/kabel-zmieniarki-cd-vwaudi-mini-iso-12pin-18m-p182.html namieszałeś z tym z szarą koncówką do RNS-E :/ Sam się pytałeś o RNS-E a tam jest inne złącze. kolego zmieniarkę podpina się tym kablem też pod rsn-e, panowie dla tych co nie boją się trochę pobawić to idzie wyciąć z ori wtyczki część tą część gdzie powinna być zmieniarka i będzie się wszystko trzymać ja tak robiłem:wink: obcinamy część na żółto zakreśloną ---------- Post dopisany at 15:50 ---------- Poprzedni post napisany at 15:48 ---------- zdjęcie kolegi steve69 myślę że się nie obrazi 1
steve69 Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 ... obcinamy część na żółto zakreśloną Ja wolałem kupić pojedyncze wtyczki mini-iso: i przełożyć do nich piny z tej dużej czarnej wtyki. Po dołożeniu do tego niebieskiej wtyczki od kabla zmieniarki i złożeniu w całość powstaje duża, solidna wtyczka siedząca pewnie w gnieździe C radia: Nie potrzeba wtedy przelotki. -- Pozdrawiam. Sławek
netox Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Nie potrzeba przelotki, ale trzeba mieć lutownice i trochę się na tym znać Ja wybiorę mimo wszytko opcję droższą i łatwiejszą. Dla potomności zostawię: Demontaż radia Concert II Demontaż radia Symphony II Demontaż RNS-E Demontaż schowka:
steve69 Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Nie potrzeba przelotki, ale trzeba mieć lutownice... Lutownicę? A po co? Wyciągasz piny z jednej kostki i przekładasz do drugiej -- Pozdrawiam. Sławek
darkle Opublikowano 19 Lipca 2013 Opublikowano 19 Lipca 2013 Ja wybrałem znów opcję przełożenia pinów z niebieskiej wtyczki do czarnej. Ale te piny nie tak łatwo wyciągnąć Dlatego gdybym miał to robić jeszcze raz to wybrałbym opcję z przelotką
chopin Opublikowano 9 Października 2013 Opublikowano 9 Października 2013 Ja wybrałem znów opcję przełożenia pinów z niebieskiej wtyczki do czarnej. Ale te piny nie tak łatwo wyciągnąć Dlatego gdybym miał to robić jeszcze raz to wybrałbym opcję z przelotką to prawda ale z drugiej strony można też kupić te końcówki z haczykami w dobrym motoryzacyjnym albo elektronicznym i poprostu opatulić na nowo i wtedy koszt kostek mini iso i tych końcówek wychodzi znacznie mniejszy
krzytv12 Opublikowano 20 Października 2013 Opublikowano 20 Października 2013 a na co koledzy to ramke montowali na zmieniarke jest do czego tam ją wkręcić jakoś?
simon__75 Opublikowano 20 Października 2013 Opublikowano 20 Października 2013 a na co koledzy to ramke montowali na zmieniarke jest do czego tam ją wkręcić jakoś? Do obudowy schowka bezpośrednio Wszystko ladnie sie trzyma
krzytv12 Opublikowano 21 Października 2013 Opublikowano 21 Października 2013 Słuchajcie, jeszcze jedno mam pytanko jakim programem to zakoduje mam kebelek od viakena :wink:
chopin Opublikowano 21 Października 2013 Opublikowano 21 Października 2013 Słuchajcie, jeszcze jedno mam pytanko jakim programem to zakoduje mam kebelek od viakena :wink: no to zależy jaką masz dedykowaną wersje do kabla. Nie można sobie np kablem od vcdsa 10.6 wgrać np najnowszej 12 bo uwalisz kabel
