Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Poprzedni kierownik niezłą fuszere zrobił. Tak jak banan pisze - zrób nową wiązkę bo koszt nie jest zbyt duży a pozbędziesz się tego burdelu za radiem.
I skorzystaj z mojej rady która dałem wcześniej
Cytat
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 433,4 tys.
To ja jeszcze dopowiem że oryginalnie przewody NF- i NF+ te od modułu BT do radia są skręcone dokładnie tak samo jak CANy. U siebie mam puszczone normalnie wszystkie kable zwyczajne jak w każdej innej wiązce, a jedyne co jest innego to dałem kabel dobrej jakości audio 2 żyłowy ekranowany do mikrofonu w lampce. Nikt nigdy nie skarżył się na szumy czy inne zakłócenia rozmawiając ze mną przez BT.
U mnie różnica była spora ,ale jeszcze myślę by kabel od mikrofonu zmienić na lepszy. Nikt się nie skarży teraz na szumy,trzaski,ale zawsze można coś jeszcze poprawić .
Jutro odsylam moduł. Dzisiaj juz przestal reagowac na cokolwiek. Rozmawialem ze sprzedajacym. Nakreslilem temat i doszlismy bez problemu do porozumienia. Sam stwierdzil ze nawet nie wiedzial ze ma BT, do puki nie rozebrał auta. Zamowilem drugi, tez taki sam z kawalkiem wiazki. Jak teraz bedzie coś nie halo to pociagne nową wiązke. Mikrofon mam ori. Nigdy nie miałem z nim problemów, wiec go wykorzystam.
Zanim odeslalem modul zrobilem nowa wiazke bt-rnse i wszystko działa jak talala :) Dzięki wszystkim za porady :)
Witam,
podpowie mi ktoś czy mikrofon o oznaczeniu 3B0035711B podejdzie czy musi to być koniecznie 8L1862373A ?
4 minuty temu, Wenson napisał:
Witam,
Powinien zabanglać normalnie,tylko gorzej z wpasowaniem będzie w oryginalne miejsce w lampce.
A o co chodzi z tym: czy modół BT obsłuży mój telefon? Gdzie to można sprawdzić ? No i czy modół z końcówka AA bedzie działał normalnie, jest lepszy od tego z końcówką Q skoro jest z młodszego rocznika?
Moduły H,K,Q są tym samym sprzętem różnią się oprogramowaniem. Moduły N,S,AA to nowszy sprzęt i wyższe oprogramowanie. Polecam AA,bez problemu wczytuje książkę na fis gdy jest długa historia połączeń. Wszystkie wcześniejsze moduły mają z tym problem. Oczywiście z każdym telefonem może być inaczej. Im nowszy moduł tym lepiej.
  • 2 miesiące temu...
I chyba warto to podkreślić, bo może umknąć: jak macie problemy z trwającym w nieskończoność "PLEASE WAIT", albo "NO ENTRIES", to polecam usunąć co się da z historii połączeń telefonu. U mnie w module z literką 'S' czytanie jednego wpisu trwa średnio 0.5 sekundy. Można sobie zatem wyobrazić ile trwałoby przeczytanie 1000 wpisów (a tyle miałem). Po wyczyszczeniu historii została mi książka adresowa - ok. 100 wpisów, więc wczytywała się ok. minutę.
/jayu
/jayu
U mnie wersja AA (czyli sprzętowo to samo co wersja S) wczytała 200 kontaktów w ciągu 20 sekund,więc 0,1s na jeden kontakt. Nowsze wersje (8p1) nie są wcale szybsze,mają poprawione inne błędy i lepszą kompatybilność. Szczerze to nie wiem dlaczego tak u Ciebie długo wczytuje kontakty,nawet stare wersje typu F wczytują z prędkością 0,1s na kontakt,oczywiście jeżeli historia połączeń nie jest zbyt obszerna-jezeli tak będzie to nie wczytają w ogóle książki na fis (ale na rnse lub bns 5.0 wczytają).
Łukasz a czy wszystkie moduły obsługują tą samą liczbę kontaktów, czy nowsze więcej? Jak pamiętasz ja mam F i nie wyświetla mi wszystkich nawet jak mam wpisane +48 w numerze.
Trudno mi powiedzieć,bo nie mam wystarczającej liczby kontaktów w telefonie ?
Jak chcesz to mogę Ci podesłać nowszy moduł na testy.
Przed chwilą patrzyłem i mam ich prawie 1400, większość słuźbowych jednak wszystkie potrzebne, także książka na testy odpowiednia :). Najczęściej dzwonię do małżonki i czasem ten kontakt jest czasem go nie ma. Wyczyszczę jeszcze raz spis połączeń i zobaczę czy coś się zmieni.
To u Ciebie jest co wczytywać ? jak znajdziesz wpis żony po wciśnięciu przycisku MODE,to wciśnij przycisk wybierania głosowego i wypowiedz komendę "save",po tym siri zapyta dwukrotnie jak nazwać kontakt z tego numeru,powtórz dwukrotnie i zostanie zapisany jako np. ŻONA, po tym wciśnij wybieranie głosowe i wypowiedz komendę "select name" siri zapyta o nazwę,powiedz ŻONA i po 2-3 sekundach od odtworzenia nazwy kontaktu wypowiedz komendę "call" i nasza siri zacznie dzwonić pod ten kontakt. Brzmi skomplikowane,ale eliminuje potrzebę szukania kontaktu na fisie,a trwa całe to wybieranie głosowe jakieś 7-8 sekund. I nie będziesz musiał szukać kontaktu.
Panowie dzisiaj podlaczylem pod rns-e modul bt z koncówką C. Zestaw pochodzi z a3 8p. Nie mam podpietego jeszcze mikrofonu. Mogę dzwonic i odbierac polaczenia.
1) Po odebraniu połaczenia cisza w glosnikach?? Coś z kodowaniem?
2) komp nie widzi modulu bt??- zły modul??
Co jeszcze sprawdzić?
Nie możesz się połaczyć vcds? Jakim próbowałeś?  Jeżeli moduł był wcześniej zamontowany w a3 8p to jest zakodowany na diagnoze po can i po linii k sie nie połączysz - musiałbyś sie w a3 połączyć i przekodować albo na stole ( mogę ogarnąć i kolega @pila24też da radę )
Pokaż fotkę gdzie się wpiąłeś sygnałami tel + i tel -
Mam vcds Hex v2. Jak mi podpowiecie który pin dociągnąć do bt to sam ogarnę. W obd sa dwie linie can + i -
@pila24
Cytat
 Wszystko podpinane zgodnie z instrukcją w pierwszym poście. Nie powiem robiłem to późno wieczorem i mogłem się pomylić. Wrócę z pracy to sprawdzę poprawność podłączenie pinów.
Edytowane przez Grzyb01
dodatkowe info
Bez gatewaya się nie podepniesz ( do bluetooth idzie can infotaimnent o innej prędkości )  ale jak chcesz to spróbuj - pin 6 obd to can h a pin 14 canl
