sayan01 0 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 A to kodowanie jak ma wyglądać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 A to kodowanie jak ma wyglądać? Kolego wszystko masz w 1 poscie ile razy mozna pisac jedno i to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Panowie mam BT w podstawie D, kiera multi wszystko działa tyle tylko ze gdy próbuje wybierać glosowo załącza mi się głos " eine klanie" czyli wpisy głosowe poprzedniego właściciela-Niemca. Jak je skasować i wgrać własne? tąpnięte z iPhone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kufelkr 0 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Yoł, Moduł założony, prawie wszystko śmiga. Dzięki @Galetto. Jest jeden mały problem. Po wybraniu numery i podczas całej rozmowy jest dziwne buczenie w głośnikach. Tak jakby sprzężenie. Miał ktoś podobny problem albo wie ktoś jak temu zaradzić? Wysłane z mojego SM-T710 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black_edition 6 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Czy mógłby ktoś z modułem D sprawdzić czy android 4.4 albo 6.0 sparuje się bez żadnych problemów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sayan01 0 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Android 5.1.1 paruje się bez najmniejszego problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Android 6 też paruje się bez problemu z modułem D, ale nie ma kontaktów na fis'ie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaned84 0 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Android 6 też paruje się bez problemu z modułem D, ale nie ma kontaktów na fis'ie U mnie kontakty na fisie pojawiaja sie bez problemu, andek 6.1 modul H na module M tez sie pojawiaja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolq1660 0 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 (edytowane) Witam moje kodowanie wygląda tak:0011422 i dalej nie mam nic oprócz tego że telefon jest połączony, co jeszcze mogę z tym zrobić? Dodatkowo mam jeszcze taki błąd Edytowane 13 Grudnia 2016 przez lolq1660 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sayan01 0 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 (edytowane) A to kodowanie jak ma wyglądać? Kolego wszystko masz w 1 poscie ile razy mozna pisac jedno i to samo To które wartości mam zmienić to wiem, bo jest wszystko napisane tylko, że nie wiem jak wejść wgl w to kodowanie kanał 77 Telephone nie mogę wejść wcale, chciałbym zmienić język wybierania głosowego na angielski, bo wk*******cy jest ten niemiecki. Edytowane 13 Grudnia 2016 przez sayan01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaned84 0 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 A to kodowanie jak ma wyglądać? Kolego wszystko masz w 1 poscie ile razy mozna pisac jedno i to samo To które wartości mam zmienić to wiem, bo jest wszystko napisane tylko, że nie wiem jak wejść wgl w to kodowanie kanał 77 Telephone nie mogę wejść wcale, chciałbym zmienić język wybierania głosowego na angielski, bo wk*******cy jest ten niemiecki. to masz cos z k-line do radia, pociagnij sobie bezposrednio do zlacza diagostycznego kline z radia, wtedy bedziesz mogl podlaczyc sie i do radia i do telefonu Witam moje kodowanie wygląda tak:0011422 i dalej nie mam nic oprócz tego że telefon jest połączony, co jeszcze mogę z tym zrobić? Dodatkowo mam jeszcze taki błąd Problem z modułem kierownicy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kufelkr 0 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Yoł, Moduł założony, prawie wszystko śmiga. Dzięki @Galetto. Jest jeden mały problem. Po wybraniu numery i podczas całej rozmowy jest dziwne buczenie w głośnikach. Tak jakby sprzężenie. Miał ktoś podobny problem albo wie ktoś jak temu zaradzić? Wysłane z mojego SM-T710 przy użyciu Tapatalka Miał ktoś podobny problem? Lub wie jak to rozwiązać? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sayan01 0 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Ok jutro ogarnę, dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolq1660 0 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 W pomarańczowej kostce, za godzinkę Ci wrzucę które dokładnie piny Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka Ok czekam Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka Pomarańczowa kostka pin 11 i 12 Tylko ze u mnie tabliczka rns-e wskazuje że mikrofon mam w pinie 1 i 7 plus i minus, czy to nie to? Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 W pomarańczowej kostce, za godzinkę Ci wrzucę które dokładnie piny Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka Ok czekam Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka Pomarańczowa kostka pin 11 i 12 Tylko ze u mnie tabliczka rns-e wskazuje że mikrofon mam w pinie 1 i 7 plus i minus, czy to nie to?Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka To jest podłączenie mikrofonu dla RNS-e z funkcją SDS. Pomarańczowa kostka znajduje się na dole słupka A po stronie kierowcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolq1660 0 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 Ok super;) albo jestem głupi albo naprawdę mam szukać tej kostki w okolicach kierownicy a nie radia? Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 Przeczytaj jeszcze raz co napisałem, Nie kierownicy tylko kierowcy , lewym slupkiem jest poprowadzona wiązka dachu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zelek2012 1 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Witam. Panowie wczoraj zamontował mi kolega moduł bluetooth z końcówka Q. wszystko dziala tylko co jakiś czas rozłacza się tel z bluetooth. Czego to moze być przyczyna . Miałem wczesniej parrota i nie było takich problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Hej panowie mam problem z bt miałem galaxy s4 było wszystko Oki teraz mam galaxy s7 i telefon nie widzi bt co z tym zrobić???? Czekam na pomoc naciepane z kalkulatora S7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Jaki masz nr modułu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
