jarek_ns Opublikowano 25 Lipca 2012 Opublikowano 25 Lipca 2012 Kodowanie to jest 07. 10 to adaptacja. W Kodowaniu zmieniasz trzecią pozycję z 0 na 1. Na piątym miejscu 7 lub 8 w zależności od tego czy masz kierę multi. A kodowanie w RNS-E masz poprawne? komunikuje się RNS-E z BT
sgx Opublikowano 25 Lipca 2012 Opublikowano 25 Lipca 2012 Kodowanie to jest 07. 10 to adaptacja. W Kodowaniu zmieniasz trzecią pozycję z 0 na 1. Na piątym miejscu 7 lub 8 w zależności od tego czy masz kierę multi. A kodowanie w RNS-E masz poprawne? komunikuje się RNS-E z BT Sorki mój błąd, u mnie widać było zasięg, operatora i jeśli ktoś dzwonił numer tel, dało się odebrać i zakończyć połączenie, i wszystko to bez włączonego RNS'a
Caporeira Opublikowano 25 Lipca 2012 Autor Opublikowano 25 Lipca 2012 A kodowanie w RNS-E masz poprawne? komunikuje się RNS-E z BT Chyba jest poprawne ponieważ mam to samo co kolega sgx, czyli : Sorki mój błąd, u mnie widać było zasięg, operatora i jeśli ktoś dzwonił numer tel, dało się odebrać i zakończyć połączenie, i wszystko to bez włączonego RNS'a Zakupiłem USB - KKL od viakena. Odpaliłem Vag Com311.2 na W7 x64, program działa (nie pełna wersja bo ciągle mi wyskakuje nieprawidłowy kod przy próbie aktywacji), połączenie jest, ale nie odczyta portu 77. Zrobiłem Virtualną maszynę a na niej XP, jest to samo co wyżej, też nie da się aktywować. Odpaliłem VCDS Lite i tutaj również nie połączy mi się z portem 77 A oto log z auto scan w VCDS lite: Address 37: Navigation Labels: Redir Fail! Controller: 8E0 035 192 C Component: RNS-E HIGH EU H48 0650 Coding: 0301215 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 56: Radio Labels: Redir Fail! Controller: 8E0 035 192 C Component: RNS-E HIGH EU H48 0650 Coding: 0301215 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8Z0-919-283.LBL Controller: Note: Excessive Comm Errors End -------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================== Ok, po kilku próbach VCDSem udało mi się odczytać telefon: Address 77: Telephone Protocol: KWP2000 Controller: 8P0 862 335 D Component: FSE_255x BT H18 0050 Coding: 0000822 Shop #: WSC 06325 Udało mi się również zmienić języki z niemieckiego na angielski (dwie ostatnie dwójki), ale nie mogę zmienić trzeciej cyfry na 1 . Czemu tak się dzieje, coś jest zablokowane ?
sgx Opublikowano 25 Lipca 2012 Opublikowano 25 Lipca 2012 Poza tym BT podstawowego nie da się zakodować, aby służył jako pełny:wink: może dlatego
jarek_ns Opublikowano 26 Lipca 2012 Opublikowano 26 Lipca 2012 A kodowanie w RNS-E masz poprawne? komunikuje się RNS-E z BT Chyba jest poprawne ponieważ mam to samo co kolega sgx, czyli : Sorki mój błąd, u mnie widać było zasięg, operatora i jeśli ktoś dzwonił numer tel, dało się odebrać i zakończyć połączenie, i wszystko to bez włączonego RNS'a Zakupiłem USB - KKL od viakena. Odpaliłem Vag Com311.2 na W7 x64, program działa (nie pełna wersja bo ciągle mi wyskakuje nieprawidłowy kod przy próbie aktywacji), połączenie jest, ale nie odczyta portu 77. Zrobiłem Virtualną maszynę a na niej XP, jest to samo co wyżej, też nie da się aktywować. Odpaliłem VCDS Lite i tutaj również nie połączy mi się z portem 77 A oto log z auto scan w VCDS lite: Address 37: Navigation Labels: Redir Fail! Controller: 8E0 035 192 C Component: RNS-E HIGH EU H48 0650 Coding: 0301215 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 56: Radio Labels: Redir Fail! Controller: 8E0 035 192 C Component: RNS-E HIGH EU H48 0650 Coding: 0301215 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8Z0-919-283.LBL Controller: Note: Excessive Comm Errors End -------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================== Ok, po kilku próbach VCDSem udało mi się odczytać telefon: Address 77: Telephone Protocol: KWP2000 Controller: 8P0 862 335 D Component: FSE_255x BT H18 0050 Coding: 0000822 Shop #: WSC 06325 Udało mi się również zmienić języki z niemieckiego na angielski (dwie ostatnie dwójki), ale nie mogę zmienić trzeciej cyfry na 1 . Czemu tak się dzieje, coś jest zablokowane ? Na 100% jest to związane z ograniczoną funkcjonalnością modułu. Poszukaj czegoś nowszego.
sgx Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Jako że temat dość ogólny pozwolę zadać sobie pytanko, mam b6 rns-e bt w wersji C i kiere MF z b6 (6 przycisków) no i teraz pytanie rns ściąga sobie całą książkę, z telefonu, z nazwami itp a jak ktoś do mnie dzwoni to i tak pokazuje tylko numer tel. ( i na rns i na FIS) da się coś zrobić, nie pamiętam do kogo jaki numer jest przypisany, a okazjonalnie widziałem, że to działa
krupskim Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 MAm obecnie B7 z 2006 roku a wniej moduł z literką H - i telefon 5580EM nokii - kontaktów też nie mogę ściągnąć.
sgx Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Znaczy wiesz u mnie ściąga kontakty mam pełną książkę oraz historię połączeń problem właśnie występuje w przypadku gdy ktoś do mnie zadzwoni Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
domin79 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Znaczy wiesz u mnie ściąga kontakty mam pełną książkę oraz historię połączeń problem właśnie występuje w przypadku gdy ktoś do mnie zadzwoni Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 jak mialem kontakty na karcie sim to normalnie to chodziło , jak idzie z fona mam to samo:wink:
julo23 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 U mnie z nowym telefonem (samsung S5610 , BT ver. 3.0) jest jeszcze gorzej... Doszły problemy podczas rozmowy, czasami nic nie słychać albo przerywa w czasie rozmowy. Na starym telefonie (nokia E50, BT ver. 2.0 EDR) - mimo że był na symbianie, wszystko pieknie chodziło, choć nie było książki w radio. Czy pomoże wymiana BT na nowszy model ? Jeśli tak to jaki ?
wladi Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 jak mialem kontakty na karcie sim to normalnie to chodziło , jak idzie z fona mam to samo:wink:Domin mi pokazuje wszystkie numery i opisy na fisie mam od Ciebie blutka C a numery mam wszystkie na telefonie i śmiga jak ta lala:decayed:
domin79 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 jak mialem kontakty na karcie sim to normalnie to chodziło , jak idzie z fona mam to samo:wink:Domin mi pokazuje wszystkie numery i opisy na fisie mam od Ciebie blutka C a numery mam wszystkie na telefonie i śmiga jak ta lala:decayed: musze to oblukać teraz u siebie
wladi Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 No wiesz trzeba mieć porządnego fona a nie wszystko w auto pakować
julo23 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 No ja mam niby nowszy telefon a jest gorzej.... Traktuje rns-e jako zestaw słuchawkowy i nawet nie słychać sygnału połaczenia, dopiero włacza sie jak sie zacznie rozmawiac. Na starej nokii słyszałem beeep, beeep przed połaczeniem.
chudy92 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Opublikowano 24 Czerwca 2016 (edytowane) Odgrzebie temat, jak połączyć tel z rnse? Niby blacha sprawa ale nie moge ogarnac... Odpalam silnik, wlaczam rnse, odpalam bt w tel i wyszukuje urzadzenia ale nic nie pokazuje? Moduł bt jest w wersji Q. Ok ju ogarnięte. Wystarczyło wypiac i wpiac wtyczke bt. Edytowane 25 Czerwca 2016 przez chudy92
Gość Opublikowano 18 Czerwca 2017 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Czy rns-E współpracuje z iphonem? Mam na myśli widoczność książki telefonicznej. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Cguurek Opublikowano 18 Listopada 2019 Opublikowano 18 Listopada 2019 Witam. Czy da się jakoś adaptować bluetooth. Zmieniłem telefon i nie może mi wczytać książki telefonicznej do tego jak ktoś dzwoni czy ja dzwonie to zawsze radio ścisza ale nie słychać nic w głośnikach tylko w telefonie. Wcześniej wszystko ładnie działało
pila24 Opublikowano 18 Listopada 2019 Opublikowano 18 Listopada 2019 1 minutę temu, Cguurek napisał: Witam. Czy da się jakoś adaptować bluetooth. Zmieniłem telefon i nie może mi wczytać książki telefonicznej do tego jak ktoś dzwoni czy ja dzwonie to zawsze radio ścisza ale nie słychać nic w głośnikach tylko w telefonie. Wcześniej wszystko ładnie działało Coś nie tak z modułem,na początek zrób mu reset ustawień
Cguurek Opublikowano 18 Listopada 2019 Opublikowano 18 Listopada 2019 W jaki sposób mu zrobić reseta? Jak naciskam mode na kierownicy to pisze proszę czekać i tak cały czas.
MaTeo85 Opublikowano 18 Listopada 2019 Opublikowano 18 Listopada 2019 (edytowane) A dałeś w telefonie zgodę na dostęp modułu BT do książki telefonu? Przy łączeniu pierwszy raz powinien telefon zapytać o to. Aha a reset modułu BT musisz zrobić poprzez vcds'a Edytowane 18 Listopada 2019 przez MaTeo85
