Montaż Ledowego Podświetlenia Tablicy rejestracyjnej z A5/B8
to jest nas dwóch ;) może jeszcze będzie ktoś chętny to koszta będą mniejsze
To kicha... Pewnie nie masz jej 2 lata to reklamuj może.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
to jak są jacyś jeszcze chętni , na zakup tego adaptera ??
Ja użyłem rezystora z radiatorem 50W 22R
Nalżało go wlutować w kable idące do lampki klapy (pin 3 i 4) a sam rezystor przykręcić do blachy.
Błędu na fisie nie ma, rezystor ma dużą moc i sie nie grzeje..
gdyby ktoś wolał takie rozwiązanie niech da znać mam jeszcze 1 taki rezystor :hi:
http://s7.postimage.org/4dym9geef/Rezystor50_W22_R.jpg
czyli należy go wlutować równolegle? a nie szeregowo :eusathink:
a może by ten rezystor wlutować przy MCE wtedy było by nie trzeba kalpy rozzbierać ?
Pin 5 – Zasilanie oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej (WY) [szary]
Pin 10 – Masa [brązowy]
??:co:
??:co:
u ciebie kolego nic nie trzeba robić jeżeli jeździsz b6 to nie będzie błąd na fisie:wink:
??:co:
wiem kolego że w B6 nic nie trzeba, zreszta jak zobaczysz mój wątek- zapraszam - to mam LED juz w rejestracji :naughty:
znajomy na B7 i chce mu pomoc ogarnąć temat :decayed:
sam się biję z myślami co robić,czy montować rezystor czy dokupić adapter bo tu chodzi o pieniądze,na przodzie w drl-ach mam ledy kupione w komplecie z rezystorami ale mało kiedy mam spokój żeby nie wywalało błędu dlatego trochę się obawiam już teraz rezystorów:kwasny:
ja analizując wątek raczej zdecyduję się na zakup "gotowca" z Niemiec, tylko moje pytanie czy wtedy trzeba rozkręcać klapa bagażnika czy po demontażu starego oświetlenia wpiąć ten kabelek z i zakręcić nowe lampki??
nie da rady,tak czy tak trzeba ściągać osłonę klapy.....:kwasny:
jak by nas było 3-4 na zakup adaptera to można już coś myśleć...
mi wczoraj przyszły lampki lecz jeszcze nie zakładałem żeby nie denerwował błąd na fisie , zobaczymy może jeszcze ktoś chętny będzie ... aż tak się nie pali jednak jak już lampeczki są w domu to chęć zainstalowania jest wielka ;)
zakładaj zakładaj ja nie wytrzymałem ale efekt zaje.......
Panowie mam pytanko: czy jest gdzieś info nt wymiany tej listwy trzymającej te lampki (znalazłe jakiś post ale jest mega niejasny, nie wiem czy musze zrywac tapicerke czy nie)? Czy ona jest na wcisk? Czy różni się wersja do Avanta i sedana?
Tak, sedan i avant różnią się od siebie. Musisz zdjąć tapicerkę klapy żeby się dostać do śrub mocujących.
Tapnięte z SGS III
Wszytko ok tylko po co wydawać 100 na te lampki jak kupujesz 2szt LED C5W CANBUS i masz taki sam efekt za ~25zł i nie wywalała błędu na FISie w 100% .
http://images39.fotosik.pl/1705/c08db460e9ce3c6dmed.jpg
(kiepsie foto,robione tel)
Poszedlem ta sama droga co ty
kupielem takie same zarowki ale po kilku tygodniach zaczal pojawiac sie problem bo po wlaczeniu zaplonu wywalalo blad na fisie, po wlaczeniu swiatel i moze kolo 10-15 sek blad gasnie i do nastepnego uruchomienia silnika jest cisza, troche zaczyna mnie to irytowac
jakies sugeatie czy moze jednak lepiej dac ciut wiecej za ori led?
w 100% warto wydać za ORI Led :wink: wcześniej miałem to samo co Ty - teraz zapomniałem o problemie oświetlenia tablicy :kox:
