Montaż Świateł do jazdy dziennej
OPIS PODŁĄCZENIA ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ ( TESTOWANE NA A4 B6)
Schemat "Paintstyle".
<br /><br />
Zestaw zakupiony przeze mnie zawierał:
-światła LED x2
-przekaźnik ("automatyczny wyłącznik świateł")
-3 kable (czerwony "+", czarny "-", biały )
Opis podłączenia:
-kabel "+" plus podpięty pod pozycje.
-kabel "-" minus podpięty pod karoserie.
-kabel "trzeci" (u mnie biały) podpięty pod alternator "pin 1"
-dodatkowo dorzuciłem bezpiecznik 5A(może niepotrzebnie, ale jest).
Po takim podłączeniu efekt jest następujący:
-włączenie zapłonu- nic się nie dzieje
-odpalenie silnika powoduje zapalenie się świateł do jazdy dziennej,
-włączenie pozycji, świateł mijania powoduje wyłączenie świateł do jazdy dziennej.
Podziękowania za rady w podłączeniu dla:
zyzgak, zbojna, adadur
---------- Post dopisany 22-09-2012 at 14:26 ---------- Poprzedni post napisany 16-09-2012 at 22:03 ----------
ZDJĘCIA NIE ODDAJĄ TAKIEGO EFEKTU JAK NA ŻYWO:
<br /><br />
Jeśli kabelki od LEDów są wystarczająco długie, to najlepiej włącznik umieścić w kabinie przy bezpiecznikach.
Wtedy "-" do masy ( przy lewej nodze kierowcy ), "+" najlepiej pod bezpiecznik 37 ( napięcie po przekręceniu kluczyka ), biały - znajdź w wątku o MCE rozpiskę kabelków i podłącz do kabelka od postojowych.
Ostatnio to przerabialem, bialy do '+' postojowek (podpielem sie do kabla przy lampie, jezeli dobrze pamietam to szary), czarny kabel to " - " , wiadomo gdzie ci pasuje do nadwozia, a czerwony kabel " + " podpielem sie do alternatora (pin 1 przy kostce), w ten sposob swiatelka sie zapalaja dopiero po uruchomieniu silnika, po wlaczeniu pozycji sie wylaczaja.
biały to przewód sterujący ... w tym przypadku prawdopodobnie jak pojawi się na nim +12 to przekaźnik rozłączy obwód na światła dzienne. Lub pokusić się o bardziej wyrafinowany moduł świateł dziennych
Gdyby nie bylo sterujacego (bialy przewod) mozna zamontowac dodatkowy przekaznik
Dzięki za porady.
a czerwony kabel " + " podpielem sie do alternatora (pin 1 przy kostce), w ten sposob swiatelka sie zapalaja dopiero po uruchomieniu silnika, po włączeniu pozycji się wyłączają.
Czy jeżeli podepnę się do alternatora to w mojej a4 b6 nie będzie wyskakiwał jakiś błąd z ładowaniem na komputerze?
Czy powinienem zamontować gdzieś na kablach jakiś bezpiecznik? (chodzi mi o to, żeby w razie jakiegoś zwarcia wywalało bezpiecznik).
A może dodatkowy bezpiecznik nie ma sensu ?
Na wszelki wypadek wstawilem bezpiecznik '10' , zadnych bledow nie ma...przed zamontowaniem pytalem na forum, jest kolega ktory w ten sposob ma podpieta tak instalacje i jezdzi juz 2 lata, wiec luzik
Dzięki za wskazówki.
Dzisiaj jak podłącze to dam znać jaki jest efekt.
---------- Post dopisany 16-09-2012 at 22:03 ---------- Poprzedni post napisany 13-09-2012 at 09:53 ----------
ŚWIATEŁKA PODŁĄCZONE WSZYSTKO ŚMIGA I DZIAŁA , AZ MIŁO.
przenoszę wątek do "warsztatu":wink4:
Mario, te ledy to sam upychałeś w te kratki? czy kupowałeś gotowca z kratkami z allegro? jak możesz to zapodaj linka.
:hi:
:hi:
Ledy sam "upychałem" trochę zabawy (ok. 3godz) i ledy dopasowane do kratek. Kupiłem zwykłe ledy, bez kratek(po co płacić dodatkowo z 200 zł jak można samemu się pobawić.Efekt jak dla mnie naprawdę jest fajny, choć myślałem, że za tą cenę to nic specjalnego nie będzie) . Tutaj zapodaje linka: MOCNE Swiatla do JAZDY DZIENNEJ dzienne LED DRL RL (2600826619) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Macie zdjęcie o którą kostkę alternatora chodzi, żeby się wpiąć ?
Faktycznie fajnie jednak cały czas się zastanawiam czy to nie profanacja. Osobiście to mi się podoba jednak boję się założyć aby nie wpisali mnie na listę wiejskiego tuningu ( bez obrazy). :thumbup1:
WITAM MAM PYTANIE CZY WIE KTOŚ JAK PODLACZYC ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ? BO U MNIE W AUDI A4 B6 W TRYBIE AUTO ZALANCZAJA SIE HALOGENY PRZEDNIE PLUS POZYCYJNE. A Z TEGO CO WIEM NIE MOZNA TAK W POLCE JEZDZIĆ. ZAMIAST TYCH HALOGENÓW BYM CHCIAŁ LEDY. JEST TAKA MOZLIWOŚĆ.
Witam gdzie znajduje się pin1 przy alternatorze jaki kolor który kabel ?
jak widzisz kostkę to pierwsze kabel od prawej strony
Archeologia, ale odkopię. Co powiecie na taki zestaw? Wygląda kompletnie i chyba nie będzie problemu go zamontować? Z tego co patrzyłem nie trzeba ściągać zderzaka, kratki wychodzą?!
Homologację ma, także raczej nie ma się o co martwić. Ktoś może ma coś takiego?
ALLEGRO.PL
Kup teraz z Góra gm.Tarnowo Podgórne - Lampy światła dzienne dziennej Audi A4 B6 01-04, na Allegro.pl, za 200 zł w kategorii {Oświetlenie} - {Lampy przednie i elementy}. Opinie i recenzje czy...
Edytowane przez emils
