Wykres po modyfikacjach AWX
Witam, dzisiaj razem z Panem Robertem z Tune-Up wprowadziliśmy małe zmiany w programie, oto wynik :naughty:
na serii wypluł ponad 150km :shock3: to w ogóle możliwe?
auto 2003r
przebieg 190tyś. oryginalny
dobry wynik, pewnie AVF?
to AWX, żadnych przeróbek, po auto byłem w Niemczech jedna właścicielka serwisowany do końca
dzisiaj chip :decayed:
---------- Post dopisany at 23:05 ---------- Poprzedni post napisany at 22:58 ----------
przy okazji, podobno mam do wymiany czujnik temp. cieczy chłodzącej może mi ktoś podać org. nr tego czujnika i przybliżoną cenę?
o kurde , ale miałes serie :) To jest mozliwe ze tak duzy bonus od fabryki >???
no właśnie bonus dość duży też mnie dziwi :shock3: mam małe koła bo oryginalne 15" 195 przy większych podobno nawet kilkanaście koni ucieka
:facepalm: koła nie maja nic do tego
no właśnie bonus dość duży też mnie dziwi :shock3: Mam małe koła bo oryginalne 15" 195 przy większych podobno nawet kilkanaście koni ucieka
:facepalm: Koła nie maja nic do tego
na drodze też nie mają???
super seria , u mnie była 142ps:)
no właśnie rozwiń to...
na hamowni liczone są też opory strat - napędu, tarcia kół itd... u mnie było chyba 32km
Bywały lepsze :naughty:
ja pierwszy raz widze taka serie AWX-a :D
Jak na AWX to nieprawdopodobne, AVF zawsze miały większy bonus :shock3: ja przed wirusem miałem na pomiarze równą serię (przebieg 240 tyś)
moc na kołach czy na silniku masz podana?:wink:
Podłącze się pod temacik i pokaże swój wykresik:) Auto seria, wirus wgrany w poniedziałek. Efekt na drodze zadawalający :))
Nie da sie wyprostowac tego spadku przy 2350 rpm? czuc go w ogole podczas jazdy? jesli nie, to luz..
na pewno czuc, szarpie pewnie jakby na holu jechal :kox:
pewnie geometria nie chodzi w min. stopniu jak nalezy
Czyżby tuner zrobił mod na niesprawnym aucie? hmmm a może na logach nie widać tego?
nie popadajmy w skrajnośći,taki dołek na drodze jest niewyczuwalny,Witek na pewno mówił czym to może być podyktowane :wink:
Czemu niby na niesprawnym aucie ?
Wsumie nie zwrocilem uwagi na ten dolek na wykresie jak bylem na hamowni, w trasie nie odczulem wsumie tego dołku, nie szarpie raczej nic, ale zaczelo troche trząść budą w pewnym zakresie obrotów, Witek mowił że to pewnie poduchy pod silnikiem, bo dwumasa mam ok, pojade sprawdzic stan poduch niebawem:) A z geometria mam raczej tez spoko bo nic go nie sciagalo na hamowaniu...
Skąd wasze wnioski ?
nie o geometrie auta chodzi;)
geometria w sensie zmiennej geometrii łopatek turbo :decayed:
pzdr.
assist
