H4mm3R 267 Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Jaka szerokość felgi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 niedlugo sprawdzę ale chyba 9cali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 albo masz 8,5 z Et 48 to przy takiej oponie jest to możliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Jeśli ori te Speedline to 9j et33. Do B7 powinny wejść. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 no wlasnie jest wybite BBS i znaczk audi wiec wygladaja na ori ale dzisiaj przymierzalem i lipa zdaje mi sie ze min trze o zacisk 320 i napewno o zwrotnice opona. A na tyle do konca na pierscien centrujacy nie chce wejsc chyba ze dobrze wyczyscic felge i przy piascie. Opony 255 wiec one sa glownym problemem? jesli ew dam dystans to ile 10mm? pomoze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Jeśli ori te Speedline to 9j et33. Do B7 powinny wejść. a te z ET 41 to są już jie oryginalne ?? albo te 8,5 ?? bo ro umiem że piszesz o tych 8T0 601 025 K 8Z8 występujące najczęściej w A5/S5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miecio7934 1 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Panowie ktoś regeneruje zaciski hamulcowe z malowaniem ? jaki koszt mniej więcej ? jaki kolor pod czarną budę najlepiej pasuje ? dalej iść w srebro ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Speedline kojarzą mi się z A5. Jeśli są też z innymi parametrami to ok, mój błąd. Panowie ktoś regeneruje zaciski hamulcowe z malowaniem ? jaki koszt mniej więcej ? jaki kolor pod czarną budę najlepiej pasuje ? dalej iść w srebro ? Malowanie polecam w Eltom ale musisz dostarczyć zaciski rozebrane do naga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 j.w. Też tam robiłem Ludziska czy warto to kupić i zamontować? http://allegro.pl/oslona-silnika-skrzyni-spinki-audi-a4-b6-b7-01-08-i5125570861.html No chyba, że to... http://allegro.pl/oslona-silnika-aluminiowa-alu-audi-a4-b6-b7-01-08-i5930487710.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Mam tą aluminiową "pancerną" i nie narzekam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 a ja mam wlasnie 8,5 cala i et 43 wiec jaki dystans kupic zeby bylo dobrze? 15mm 20mm? Jest tego duzo na allegro ktos bral dystanse i moze polecic jakiegos sprzedawce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Jeśli spasowanie otworów spoko to można pomyśleć za tą cenę. Mówię o plastiku. Ori sprzedawał R7 JAREK w nie dużo gorszej cenie. Alu trochę kosztuje i pewnie tez trochę waży. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Mam tą aluminiową "pancerną" i nie narzekam Spasowanie OK? Czy trzeba coś działać przy montażu? Masz jakąś fotkę? Ktoś chyba już gdzieś o tym pisał... Jeśli spasowanie otworów spoko to można pomyśleć za tą cenę. Mówię o plastiku. Ori sprzedawał R7 JAREK w nie dużo gorszej cenie. Alu trochę kosztuje i pewnie tez trochę waży. Na wadze to mi nie zależy i dlatego biorę pod uwagę również tą aluminiową osłone... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 a ja mam wlasnie 8,5 cala i et 43 wiec jaki dystans kupic zeby bylo dobrze? 15mm 20mm? Jest tego duzo na allegro ktos bral dystanse i moze polecic jakiegos sprzedawce? na początek opona do wymiany, najlepiej 225/35 lub 235/35. Dystans 15mm z pierścieniem centrującym załatwi sprawę. Mam tą aluminiową "pancerną" i nie narzekam Spasowanie OK? Czy trzeba coś działać przy montażu? Masz jakąś fotkę? Ktoś chyba już gdzieś o tym pisał... Jeśli spasowanie otworów spoko to można pomyśleć za tą cenę. Mówię o plastiku. Ori sprzedawał R7 JAREK w nie dużo gorszej cenie. Alu trochę kosztuje i pewnie tez trochę waży. Na wadze to mi nie zależy i dlatego biorę pod uwagę również tą aluminiową osłone... secio ma tą alu... Ta jest konkretna, ale cena też powala... https://www.ecstuning.com/News/Audi_B7_A4_20T_ECS_Tuning_Street_Shield/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 tomek wlasnie opony zmienie na 235/35 dystanse jak kupie to pierscienie tez? jezeli sa pod 57,1? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Felgi z jakim masz otworem? 57,1? To dystans właśnie z takim pierścieniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 a ja mam wlasnie 8,5 cala i et 43 wiec jaki dystans kupic zeby bylo dobrze? 15mm 20mm? Jest tego duzo na allegro ktos bral dystanse i moze polecic jakiegos sprzedawce? na początek opona do wymiany, najlepiej 225/35 lub 235/35. Dystans 15mm z pierścieniem centrującym załatwi sprawę. Mam tą aluminiową "pancerną" i nie narzekam Spasowanie OK? Czy trzeba coś działać przy montażu? Masz jakąś fotkę? Ktoś chyba już gdzieś o tym pisał... Jeśli spasowanie otworów spoko to można pomyśleć za tą cenę. Mówię o plastiku. Ori sprzedawał R7 JAREK w nie dużo gorszej cenie. Alu trochę kosztuje i pewnie tez trochę waży. Na wadze to mi nie zależy i dlatego biorę pod uwagę również tą aluminiową osłone... secio ma tą alu... Ta jest konkretna, ale cena też powala... https://www.ecstuning.com/News/Audi_B7_A4_20T_ECS_Tuning_Street_Shield/ No właśnie, Secio mi o tym kiedyś mówił! Tą co wrzuciłeś to owszem jest konkret ale cena... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Spasowanie Ok otwory pasują BDB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Dzięki Bartek! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid7737 17 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Siemanko Panowie kumpel interesuje się tą a4 http://olx.pl/oferta/audi-a4-2-0-tdi-avant-navi-bi-xenon-hak-alu-18-zarejestrowany-CID5-IDd5wNx.htmlktoś się wypowie na jej temat ew silnika BPW? Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
