B7 Crew
Jak ktos malo ogarniety robil Ci dpf-a moze byc tak ze sterownik po modyfikacji nie zapamietuje bledow. Z takimi przypadkami sie juz spotykalem...
Też to miałem. Niemiecki tuner który poprawiał , powiedział mi że został wykasowany folder na błędy. Ot taki wieśniacki Tunning .
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 921 tys.
Witam panowie przeszła pora na rdzenie przednich pdc i mam parę pytań ;)
1. Czy czujniki do grillu musze kupić pod kolor grilla czy zdołam namieszać farbę taka jak kolor blendy?
2. Nie mam pewnie mocowań w grillu czy jak kupie te http://allegro.pl/show_item.php?item=6100466261 to będzie się to dało jakoś tam przerobić aby wsadzić te mocowanie?
3. Czy w blendzie są dziurki gdzie trzeba wierząc? Jak nie to poda ktoś wymiary gdzie je wywierać?
4. Czy jak mam zderzak przedni pod spryskiwacze to pod pdc tez jest przygotowany czy na tych uchwytach z allegro to robić?
Dziękuję za odpowiedź ;)
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
wydaje mi sie że w zderzaku od strony wewnetrznej powinno byc zaznaczone gdzie i jakie powinny byc otwory pod pdc , przynajmniej tak jest w b6
Jest ktos z czestochowy? Sprawe mam ;)
2. Koszyczki w ASO kupowałem i cenowo nie ma tragedii.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Panowie pytanie mam :D czy trzeba odkrecac airbag oraz zdejmowac kierownice aby zdjac gorna pokrywe kierownicy? czy poprostu odkrecam od dolu srubki i tyle ?
Od dołu śrubki i schodzi
Kurde mecze się z 2 śrubami po bokach kierownicy,podpowie ktoś jak najłatwiej jest odkrecic ??
te od poduszki? kierownice okręć o 90stopni.
Patrzyłeś na komunikator :(
Dalem sobie spokoj dzis z tym odkrecaniem,poprostu musze zdjac gorna obudowe bo na niej mam zamontowany wskazinik doladowania,a on sie zacinal:D Wiec ogarnołem dzis nowy i juz zamontowany jest,teraz aby wyjac stary :D
PAnowie jak wrzucacie filmiki do tematu na forum. Chdzi mi o to zeby wrzucic film z youtube ale zeby przy przegladaniu odrazu było widac ten film po kliknieciu play a nie żeby był aby link który nas odsyła do youtuba.
Wklej sam link
Dzięki :hi: a ja sie męczyłem z jakimiś odnośnikami :decayed:
Edytowane przez gabalo
Prosił bym o pozwolenie przyjecia do grupy B7 Crew.
Temat autko w sygn.
warto brać zamiennik czujnika oleju czy lepiej w aso wziąć?
ja tam bym wziął ORI, z zamiennikami wiesz że różnie może być a moim zdaniem wymienisz teraz i bedziesz miał juz spokój...
Druga sprawa jest taka, (ja tak miałem z czujnikiem płynu chłodzącego) bo nie chcialo mi sie czekać az w ASO sprowadzą, wziąłem zamiennik i niby dobierany po numerze vin i 2 razy wymieniałem bo coś było nie tak, na końcu wziąłem z ASO i świety spokój :wink:
Czujnik temp, ciśnienia, poziomu oleju?
czujnik poziomu bo wywala 'min' na fisie czasem..
Panowie 2 pytanka mam...
-pierwsze to czy dużo jest zabawy i czy warto sie brać za zmiane dekielka z rozpiską biegów w gałce zmiany biegów? bo chcialbym wymienic na jakas od b8 ale wszystkie sa pod 6 biegów....no a ja mam 1.9 tdi czyli 5... :(
-a drugie i chyba ważniejsze to gdzie moge dostać te gumowe odbojniki ktore sa na klapie w avancie, bo jeden a w zasadzie jego połowa gdzieś mie uciekla i teraz klapa minimalnie nizej idzie no i trzaska delikatnie bardziej :kwasny:
z góry dzięki za pomoc :hi:
