B7 Crew
Pany ma ktoś spis jakie żarówki są we wnętrzu B7 ?
Nie chce mi się wszystkiego rozbierać i patrzyć, gdzie jaka żarówka siedzi.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 891,2 tys.
4x BA9S
2x rurka 41 mm
2x rurka 36 mm
Niewiem jakie idą w drzwi i też jestem ciekaw.
Edytowane przez Adam87
Avant B6/7:
-Podsufitka przód: 2x T4W
-Podsufitka przód: 2x C10W 42mm
-Podsufitka środek: 2x T4W
-Spód drzwi: 4x W5W
-Schowek: 1x W5W
-Oświetlenie nóg: 4x W5W
-Osłony przeciwsłoneczne: 2x C5W 36mm
-Bagażnik podsufitka tył: 2x C5W 36mm
-Klapa bagażnika: 1x C5W 36mm
2 godziny temu, Adam87 napisał:
4x BA9S
2x rurka 41 mm
2x rurka 36 mm
Adam dzięki :good:
28 minut temu, komoornik napisał:
Avant B6/7:
-Spód drzwi: 4x W5W
-Schowek: 1x W5W
Artur podziękował :hi:
Jako, że został poruszony temat żarówek do środka, powiedzcie czy taki zestaw jak na dole będzie pasował do sedana (lampki sufit przód, tył, drzwi, nogi, daszek). Pomijam oczywiście fakt ile to wytrzyma (trzeba kupić biżuterię dla kobiety bo wyrzuci z domu:decayed: więc tym razem szukam czegoś "po kosztach"):
Pany mam na sell mój używany filtr powietrza K&N, środek do czyszczenia i oliwa też się znajdzie - może ktoś by chciał - 99PLN
https://allegro.pl/filtr-powietrza-k-n-audi-a4-b6-b7-exeo-33-2209-i6156605836.html
@dayd_4
Misz masz rodzaju diod, pewnie będą różne barwy itd. No i takie z 5050 to dają mało światła.
Jak chcesz tanio to aliexpress - tylko trzeba wiedzieć co zamawiać.
Zgodzę się jednak raz chce spróbować "oszczędności" i sprawdzić jak wyglądałby taki zestaw.
Zmieniłem już wszystkie diody na 5630 (5050 faktycznie słabiutko świecą).
Bardziej chodzi o to czy kształty i wejścia będą pasować?
Barwa nie powinna się różnić ponieważ też zmieniłem cały komplet na ~5500k.
Prośba o poradę bo pizga tak na zewnątrz, że zanim bym zdjął obudowy to bym zamarzł:decayed:
T4W wymień. Musisz mieć taka która daje światło na boki a nie w przód. Tylko nie zrób tego błędu co ja i nie kup za długich.
Ja kupiłem te:
https://allegro.pl/t4w-canbus-6-led-5630-zimna-ba9s-zarowka-can-bus-i6864667788.html
Niestety okazały się za długie i nie dają światła bezpośrednio. ?
Ogólnie mój zestaw wyglądał tak:
Ledy w lampkach przeciw słonczenych:
https://allegro.pl/36-mm-led-c5w-6-smd-5630-zimna-c10w-canbus-can-bus-i6022913417.html
Led do oświetlenia schowka (jednostronny):
https://allegro.pl/led-w5w-9-smd-5630-zarowka-canbus-can-bus-t10-i6438011682.html
Led w podsufitkę (przód):
https://allegro.pl/42-mm-12-led-5630-c5w-biala-zimna-c10w-zarowka-i6663531078.html
Ledy  w podświetlenie nóg, drzwi ostrzegawcze (czerwone z boku) oraz oświetlenie przestrzeni po otworzeniu drzwi (białe od dołu):
https://allegro.pl/led-w5w-24-smd-4014-zarowka-canbus-can-bus-t10-i6735798841.html
Te ostatnie kupiłem dwustrone ponieważ z lekka modyfikowałem lampki oklejając je taśmą aluminiową tak aby dawały więcej światła.
Ledy w podsufitkę - (przód i tył):
Tak jak pisałem wyżej są za długie i nie bardzo świecą dlatego przymierzam się do wymiany na inne.
Powyższe Ledy świecą bardzo ładnie oraz działają ze ściemniaczem. :)
Chłopaki jak spuścić cały płyn chłodniczy z układu? Jakieś fotki instrukcja? Silnik BFB Quattro
Edytowane przez Damianq
Czujnik temperatury wyciąg z dolnej rury chłodnicy :)
Pany dziś podczas wymiany osłony silnika zauważyłem, że mam zerwaną jedną klapkę w obudowie wentylatora. Chodzi mi o to co na zdjęciu: 55e0b78c47049d783a327a2b2c64.jpg
Z tego co wyszperałem w necie nie da się chyba tego dokupić osobno. Może ktoś posiada coś takiego? Nie chciałbym bawić się w klejenie...
Panowie z racji że walczę dalej z przypisanie vinu pod sterownik webasto mam do was pytanie. (Zwłaszcza do osób mających webasto na wyposażeniu) jakie macie kodowanie w liczniku?
Pilne, jaki imbus do odkręcenia mocowania akumulatora? W ciasnym miejscu ta śruba i głęboko, a nie mam takich długich ?
Imbus 6 :hi:
Pany mam kilka pytań. W moim B7 mam ori pdc przód+tył. Chce zmienić zderzak z przodu na s-line, ale dorwanie takiego z xenonem i pdc graniczy z cudem - jak jet to cena z kosmosu. Postanowiłem, że jak nie kupie w normalnej cenie ori to kupie z samym xenonem i będę rzeźbił. Pytania:
1. Czy czujniki przód i tył są te same? Wszystkie mają numer: 7H0919275D?
2. Ma ktoś zdjęcie tego "koszyka" (mocowania) w zderzaku jakie muszę przykleić do zderzaka żeby zamontować czujnik?
3. Czy ewentualnie w tylnym zderzaku takie "koszyki" są takie same jak z przodu? Mój tylny zderzak muszę wymienić bo mam stuningowany, więc może wykorzystałbym z niego czujniki i te koszyczki, a kupił drugi na tył bo są tańsze.
Panowie wiem, że jest ktoś na forum kto handluje sprężynami - konkretnie chodzi mi o Eibachy pro kit - dacie namiar?
Eibacha dobrze zamawia się bezpośrednio z ich strony bo to i tak jeden przedstawiciel - @Trewor87
