B7 Crew
8E1959903A
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 887,4 tys.
33 minuty temu, MarcinL napisał:
Ma ktoś może numer przycisku sport bez chromu?
Zbroisz się na odpalanie jak u mnie? :decayed:
Zastanawiam się nad przepustnicą w końcowe tłumiki, ale nie wiem czy warto. Ciągle myślę i szukam po necie filmików.
2 godziny temu, kaju napisał:
Garaż zrobiony, zapraszam  :guma:
Jutro jesteś? Po robocie bym wpadł na chwile po 16?
Dzwoń i podjeżdża, zobaczę jak mi w robocie pójdzie
Podpowie ktoś jak ustawić "zestaw 1" przy starcie w vfizie? Musiałem dać na ustawienia domyślne i teraz nie mogę tej opcji znaleźć. Ciągle odpala mi 2 temperatury, a reszta standardowa.
edit. Ok znalazłem. "przyw. vfiz" Myślałem, że to całkiem zrestartuje vfiza, a to odpowiada za jego włączenie po powrocie.
Edytowane przez MarcinL
Czyli dzięki temu po przekreceniu zapłony, od razu włącza sie ZESTAW 1 dobrze rozumiem? :)
Dokładnie tak :)
Wchodzisz w ustawienia vfiza, aktywujesz „restart vfiza” a potem wchodzisz w pomiary, w zestaw który chcesz np. 2-ci i tak zostawiasz. Potem możesz pokrętłem zmieniać na żywo 3 zestawy, ale jak wyłączysz zapłon i włączysz spowrotem to uruchomi się 2-gi, czyli ten w ktory wszedłeś ostatnio przez menu.
Panowie z innej beczki, ale dość pilne - jest tu ktoś kto włada Photoshopem albo Cadem ? Chodzi o zaprojektowanie w wersji wektorowej haftu naszywek do mundurów dla strażaków. Pomysły są, chodzi o przełożenie tego na bajty ..
Pany, macie opinie na temat amortyzatorów Koni STR (pomarańczowe)? Jeżeli chodzi o komfort to bliżej im do 1BE czy 1BV?
Zgrają się z Pro Kitem?
Ps. Podejdą z ośki sedan do avant Q?
Edytowane przez jolley
mamy kogoś kto pracuje w Union Parts?
Są gdzieś zdjęcia jak są zamontowane na wahaczach czujniki samo-poziomowania lamp?
Tu znajdziesz fotki.
potrzebuje ktoś pompki do BRB ?
sa do wziecia 4 zdrowe sztuki
Do BLB bym wziął :decayed:
nie mam
Panowie kiedys ktos tez pytal o tą kiere co mam u siebie,wiec jesli by ktos chcial zalozyc do siebie i by chciał zeby chodzila multi funkcja to tutaj macie modul.
A co już się konczą ?? daj do regeneracji przy okazji zrobisz je na większą wydajność :D
W końcu ogarnąłeś ten temat?? ,widzałem że pytałeś po fb ale bez odpowiedzi .
Klekot zaczyna kopcić... Staram się unikać rzeczy regenerowanych, bo prawie zawsze wychodzą jakieś kwiatki.
