B7 Crew
Panowie pilna sprawa :facepalm:
czy przednia zwrotnica z  B7 2.0tdi podejdzie do B7 1.8t Q ?
Dokopałem się do dwóch wersji, pierwsza to, że wszystkie są identyczne, bez względu na wersję silnikową i wyposażenia, druga, to że po 2006 roku została zmieniona średnica sworznia dolnego banana (a moja a4 jest właśnie z 2006r). Ktoś też pisał, że diesel i pb mają inne osadzenia i musiał wymieniać na odpowiednią.
Co jest prawdą?
Thanks from the moutain :hi:
Edytowane przez jolley
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 856,3 tys.
Wsio to samo, to nie B8
dzięki !
Hej Panowie.
Ostatnio zauważyłem że od strony pasażera nie mam swiatła długiego - przesłona nie reaguje. Podejrzewam że elektromagnes się skończył i chcę wymienić soczewki na te z B8.
Mam pytanie do osób które wymieniały soczewki na te z B8.
Ja u siebie mam bix skrętny - w takim przypadku soczewka różni się czymś od tej z nieskrętnego? Czy tylko jest inaczej zamocowana w lampie?
Do klejenia powtórnego lamp mam zamiar kupić sznur butylowy - jaką średnicę ma mieć - 6mm wystarczy?
Dodatkowo zamierzam pomalować środek w czerń - lepiej iść w mat czy połysk lub satynę?
Dzięki z góry za pomoc. :)
Siema, B7 2.0t quattro, tiptronic, avant
Jest zwykle 1BA, ktoś podpowie jakie kategorię wagowe dopasować by siadł jak s linę (1be, 1bv)?
Zobacz sobie tutaj..
Nie patrz na kategorie wagowe w książce.
Jeżeli chodzi o sprężyny np. Eibacha dopasuj po kategoriach z tabliczki, którą masz na prawym kielichu pod maską - po tych wartościach kupuj.
W dniu 2.11.2019 o 17:41, Skypl napisał:
Hej Panowie.
Wystarczy 6mm chociaż możesz kupić po prostu klej silikonowy i też będzie ok.
Co do koloru to co Ci się podoba. Ja mam w połysku i nie zmieniłbym na mat.
Macie jakieś fotki gdzie są porównane Rotory 8,5J z 9J ? Albo fejki do oryginałów? Szukam Rotora 9J ale ceny są mocno nieprzystępne :decayed:
Chinole będą mniej wklesle tak jak 8,5 cala , mam na sprzedaż Rotory 19x9j z Mojego auta jak coś, w ogłoszeniach są szczegóły ....
Wiem widziałem, mega mnie boli ten otarty rant:(
Nie chce ktoś bixów przerobionych na soczewki B8 lub Biled Koito ? + np czarna ramka ? Konkrety do dogadania. Na soczewkach z B8 + czarna ramka cena 1400zl, na biledzie 2000zl.
Ma ktoś to u siebie założone Screenshot_20191105_135850_com.alibaba.aliexpresshd-288x624.jpg
Daje ci tydzień i będziesz miał obdarte dwie felgi, i to znacznie gorzej :thumbup1:
I nawet nie będzie wiedział kiedy:whistling:
Będzie wiedział podczas tych dwóch sekund kiedy wiesz, że ch*j krawężnik był schowany pod liśćmi i właśnie rysuje Ci rant felgi... potem zrobi się czerwony na twarzy, przeklnie, wyjdzie i zobaczy pięknie objechany rant :thumbdown::decayed:
Taki scenariusz też jest możliwy:decayed: to nawet jeden z tych gorszych, bo czasami jest tak, że naprawdę nie poczujesz draśnięcia. Miałem tak, że stałem od krawężnika dosłownie 5mm i było już widać efekt:facepalm::suicide_anim:
No niestety, mozna byc ostroznym ale nie na wszystko mamy wpływ i nie wszystko widać, dwa  miechy od regeneracji mi sie to stalo więc tez byłem zły  jak smok, nie było to z Mojej winy ale no trzeba się przywyczaic do takich rzeczy....
Bez przesady panowie, nie jeżdże po kraweżnikach:p w zasadzie to nie jeżdżę w ogóle bo ostatni miesiąc to ze 100km może :grin:
My też nie jeździmy:whistling:
