B7 Crew
Możliwe, że bicie przy wyższych prędkościach spowodowane jest zużytym zwieszeniem? Kolega szuka przyczyn "bicia"
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 928 tys.
Bicie czego? Koła o błotnik? wydechu o zderzak?
W dniu 28.10.2019 o 09:23, jaras99 napisał:
Pytanie do posiadaczy B7 z MCE High. Czy macie możliwość zakodowania kierunkowskazów w wersji USA?
U mnie w B6 jest to niemożliwe a jeżeli okazałoby by sie, że po swapie MCE z B7 zadziała to mam drugi powód oprócz czujnika deszczu aby taki SWAP jesienną porą wykonać:wink:
Mam bixy u siebie jeżeli to istotne
Kodujesz bez problemu. Możesz z dziennymi, bez dziennych, jak chcesz jak wolisz, opcji jest kilka. Jak polegniesz, to wiadomo, zapraszam :decayed:
"Bicie" w sensie że czujesz drżenie na kierownicy jak i można powiedzieć całej Budy bo na fotelu też to czuć.
Koła wyklucza bo sprawdzał na innym komplecie, który jest w 100% okej. (poprawnie wyważony itd.)
Edytowane przez Bambr97
Dzięki. A po zakodowaniu świecą kierunki wokół auta, czy da się żeby tylko przód zaświecił?
Czasem dystanse przelotowe, bez centrowania potrafia powodowac takie wibracje.
Przeguby wewnętrzne
niech idzie na stację diagnostyczną i raz dwa mu sprawdzi gościu. U mnie powyżej 100km/h wszędzie czułem delikatne drgania i okazało się, że górne przednie wahacze miały już koniec żywota.
Czyli u ciebie przyczyną były wahacze które kończyły swój żywot?
Co do przegubów. Da się to jakoś przetestować czy trzeba zaryzykować i po prostu je wymienić?
17 minut temu, Rabbi napisał:
Przeguby wewnętrzne
Jakby byly to przeguby to tylko podczas dawania gazu by trzeslo, po odpuszczeniu powinno przrstac.
Tak. Wszystkie 4 tak wyglądały
W tym przypadku może być ta sama przyczyna. Na nierównej drodze wahacze niezły koncert grają.
I wszystko jasne.
@MarcinL zmieniałeś samą górę czy reszte też???
3 godziny temu, Adam87 napisał:
I wszystko jasne.
Wszystko na lemfordera i mam nadzieję, że spokój na kolejne 200tyś.
Edytowane przez MarcinL
Tylko przód sie swieci. Żeby to wszystko miało ręce i nogi kodujesz auto na USA, na sedana i tryb skandynawski. Wtedy masz przód, tył tak jak należy po europejsku i kierunki przy drl i trybie nocnym.
I wszystko jasne. Tak więc zbieram graty na swapa MCE B6->B7
Jak wyżej. Kodowanie na sedana jest konieczne, żeby nie migały stopy razem z kierunkami. Wygląda to dla niektórych  komicznie, ale mi osobiście się to podoba :lol1:
Wszystko fajnie.... tylko powiem Wam, że też miałem ta zakodowane, i 2 razy podczas popołudniowej szarugi zdarzyło się jakimś kierowcą wymusić mi pierszeństwo, twierdząc ze miałem włączony kierunek....
Szczerze mowiąc, po 2giej takiej sytuacji zakodowałem Europe...
Sam nie wiem jak by podszedl do tego policjmajster w razie jakiejś stłuczki....
Ja żadnej takiej sytuacji nie miałem, policja przy kontroli tez nigdy nie miała zastrzeżeń, pozycja się swieci, dziennie tez, kierunki jako obrysowki :whistling:
wiele nowych samochodów ma świecące się przednie kierunki fabrycznie, wszystkie Land Rovery, niektóre Nissany, dużo tego na ulicach.
Panowie, szybkie pytanie. Miałem zdarzenie drogowe w którym oprócz mnie udział brały dwie ciężarówki (jedna to sprawca zdarzenia). Niestety żadem z nich się ni zatrzymał. Sprawa zgłoszona na policję, materiał dowodowy przekazany w postaci nagrania, numerów rejestracyjnych (niestety tylko drugiego uczestnika, numerów sprawcy brak) i uszkodzonych cześć z tych ciężarówek. Ja zostałem z uszkodzonym samochodem i tyle. Trzeba do zgłaszać do ubezpieczalni i żeby wycenili ? Sprawcy brak ale chyba trzeba do zgłosić żeby ten fakt w razie co udokumentowali ?
