TOM3K Opublikowano 25 Grudnia 2015 Opublikowano 25 Grudnia 2015 w sumie o tym nie pomyślałem, a przecież mam wentylacje zakodowaną...
Andrzej07 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Orientuje się ktoś czy przycisk otwierania bagaja w drzwiach kierowcy jest taki sam w angliku jak w Europejczyku? Pozdrawiam Pozdrawiam Andrzej
Grzehu Opublikowano 28 Grudnia 2015 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Panowie 2 pytanka 1. ma ktoś namiar na ramkę skrzyni biegów oraz popiołke przód 1NK ale w idealnym stanie ?! na moją dziś spadł telefon ( pal go licho ale na dekorze jest wgniecenie na 1 cm, z daleka niby nie widać ale mnie to wq... 2. popiołka przód 1DIN różni się od 2DIN ?
Fish3r Opublikowano 28 Grudnia 2015 Opublikowano 28 Grudnia 2015 2. popiołka przód 1DIN różni się od 2DIN ? 1DIN jest zaokrąglona z przodu a 2DIN jest płaska
Grzehu Opublikowano 28 Grudnia 2015 Opublikowano 28 Grudnia 2015 ale "wymiarowo" i montażowo obie są takie same ?
Fish3r Opublikowano 28 Grudnia 2015 Opublikowano 28 Grudnia 2015 (edytowane) Wymiarowo i montażowo pasują obie (chociaż w tunelu 1din trzeba podciąć kawałek żeby wsadzić popiołkę 2DIN). Aczkolwiek różnie może być pod klimatronikiem. Chcesz w tunel 1DIN wsadzić popiołkę 2DIN czy w tunel 2DIN popiołkę 1DIN? Wrzucę jeszcze fotki poglądowe czym się różnią. 1din: http://imged.pl/1813/audi-a4-b6-b7-01-07r-popielniczka-czarna-1-din-1891813.jpg 2din: http://imged.pl/3066/popielniczka-2din-audi-a4-b6-b7-rns-e-navi-2-883066.jpg Edytowane 28 Grudnia 2015 przez Fish3r
Grzehu Opublikowano 28 Grudnia 2015 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Fish3r dzięki wielkie wertuje allegro by znaleść właśnie różnice a tu proszę jak na dłoni Mam przerobiony tunel 1 DIN na 2 DIN, czas go wymienić na jakiś w super stanie i przy okazji resztę poprawić Myślałem że mam popielniczkę 1 DIN a jednak mam 2 DIN
diesel1511 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Sa jeszcze jakies akcje serwisowe dla BRD poza pompkami.
MaciejK Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Panowie mam problem z Webasto. Jak włączam to słyszę że załącza się pompa/wiatrak ale po kilku minutach się wyłącza i nic się nie dzieje. Nawiewy w samochodzie też nie dmuchają. Ktoś wie co może być przyczyną.
turzol Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Panowie mam problem z Webasto. Jak włączam to słyszę że załącza się pompa/wiatrak ale po kilku minutach się wyłącza i nic się nie dzieje. Nawiewy w samochodzie też nie dmuchają. Ktoś wie co może być przyczyną. Pompka wody V55 może siadła, najlepiej zapinij VAG-a i odczytaj błędy.
franekv6 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Panowie orientuje się ktoś czy w A6 C6 zderzak z polifta(2010r) podejdzie p&p do przedlifta(2006r)?
gabalo Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Panowie co ile wymieniać rozrząd?.... 60 kkm bedzie dobrze?
turzol Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Panowie co ile wymieniać rozrząd?.... 60 kkm bedzie dobrze?Interwał wymiany rozrządu masz w książce serwisowej. Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
niestandardowy Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Panowie co ile wymieniać rozrząd?.... 60 kkm bedzie dobrze?Interwał wymiany rozrządu masz w książce serwisowej.Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka gdzie jest o tym wpis?
Bart_poznan Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Panowie orientuje się ktoś czy w A6 C6 zderzak z polifta(2010r) podejdzie p&p do przedlifta(2006r)? nie podejdzie
gabalo Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 a skąd ja Ci kolego książke serwisową wezmę? Po drugie pytam was a nie ksiązke, w książce moze być róznie np serwis twierdzi pierwszy po 120kkm i nastepny po kolejnych 120kkm. Ale ja w zyciu bym tyle nie ryzykował.
MAT1000 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Ja zawsze wymieniam co 60-70tys. Nie robię wielkich przebiegów, więc wolę zmieniać przy mniejszym przebiegu
TOM3K Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Książki serwisowej nie musisz mieć, w instrukcji obsługi też jest to napisane. Ja mam teoretycznie do wymiany jeszcze 30kkm ale chce zmienić przy następnej wymianie oleju więc jakoś za 12kkm wyjdzie wtedy po 70kkm
H4mm3R Opublikowano 29 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2015 Ja wymieniam co 80-90kkm rozrząd albo cały silnik
