B7 Crew
Tylko ze nie mam airbag off... i raczej tego tu nie bylo
Tomek chyba faktycznie jest pod kontrolkę w półce :) Znalazłem takie zdjęcie z kostką
https://www.flickr.com/photos/audi_a4_klub_polska/21691781850
A kabel może iść od do awaryjnych bo tam jest mostek pod podświetlenie :)
  • Odpowiedzi 12.2 tys.
Tomek a mam pytanie skoro tu jesteś, używałeś Gyeon q2m Clay Lube, chodzi mi o to czy faktycznie daje rade w rozcieńczaniu 1:10 ?
Nie miałem przyjemności z tym pracować... Może się to zmieni jak Ci się nie spieszy to zamówię na próbę bo i tak już mi się lubrykant kończy i zdam relacje
ale skąd by się tam wzięła? Ma to airbag off jakiś kod wyposażenia?
Własnie myślę mocno o tym, na wiosnę pewnie zamówię bo 50zł za 500ml gdzie Gyeon pisze o rozcienczeniu 1:10 a nawet jak by wrzucic 2:10 to się mega opłaca a patrząc na produkty Gyona których kilka już stosowałem to wątpliwości nie mam co od jakości ;) jak juz kupisz to daj znać jak to się sprawdza.....
no powiem Ci że na styk bałbym się o przód jak nie masz zrolowanych nadkoli ale na pewno będzie git ( oczywiście na ten sezon ) z Twoją kozą :P
To jak myślisz Bartek patrząc że na wiosnę wleci gwint, wziąć po 10mm na przód i tył ? Bo kół zimowych nie zmienię, zostawiam je....
Tak to wygląda bez dystansów teraz
To z zeszłej zimy bo jeszcze Rotory mam na pokładzie
myślę że jak założysz 10 i 12 to będzie optymalnie , jutro jak bedzie mi działał photobucket to pokaże Ci jak u mnie siedzi 8J z ET 27
Ok, to w takim razie czekam :good:
Ta niebieska wtyczka jest na milion procent od airbag off, po prostu fabryka wyposażyła dane egzemplarze w instalację wiec do fajnego moda polowa sukcesu, a wiem bo jestem na etapie kompletowania gratow:)
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Pucek
Pucek czyli co jeszcze jest potrzebne ? przelacznik airbag off, kontrolka w tunel I kabelki od schowka ? Prawdopodobnie nie trzeba bedzie rozbierac tunelu pod podlaczenie sie do sterownika?
Panowie, jak włączyć vagiem żeby na liczniku świeciła się dioda/kontrolka od zapalonych świateł mijania?
Wysłane z iPhone
Wchodzisz w 17 instuments - kodowanie - 00??xxx- w ?? odejmujesz -02 :wink: Podaj jaki masz cały kod to Ci napiszę dokładnie :decayed:
Dzisiaj bede podłączał dopiero vaga [emoji6] jak nie dam rady sam to sie odezwę [emoji4]
Wysłane z iPhone
A w schowku masz otworu pod stacyjke?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Fajnie w takim razie muszę się za resztą rozejrzec.
Będę potrzebował w niedalekiej przyszłości kilka części do wnetrza. tj.
uchwyt kubka ,ESP, przycisk pod pdc razem z całą tą ramka i zaslepkami, tunel środkowy bez uchwytu na telefon, popielniczka i ramka zmiany biegów pod manual w szczotkowanym aluminium wSzyszko soul i w jak najlepszym stanie
Wysłane z iPhone
Wysłane z iPhone
Luz na szelkach ;)
Jedynie niebieska kostka za radiem :/ masz kompletną wązkę do b7 :naughty:
Masz coś więcej [emoji14]
Np u mnie była wiązka do Podsufitki. Wystarczyło podciągnąć kable pod przycisk i dać inna wiązkę w schowku ze stacyjka
U ciebie obstawiam ze wystarczy dać przycisk i stacyjke
Sprawdź sobie czy czasem nie masz wiazki w schowku z wtyczka pod stacyjke
Wiązka w schowku pod airbag off różni się jakoś od zwykej? Dodatkowo jest zmieniarka zamntowana oryginalnie ale to chyba nie ma zwiazku?
Ja też miałem ta wtyczkę niebieska za radiem ale kolo schowka nie było wtyczki do air bag off
Masz kable z wtyczka
Rafi chodzi Di o tą żółtą wtyczkę pod stacyjke?
Tak
