[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 321,2 tys.
dystanse kupione ???
Nie - coś tam mają nieczynne. W piątek mam dzwonić.
ale zestaw do manuala maja drogo :gwizdanie:
Tomeczku, moje auto to S line - dlatego nie widzę w nim elementów wyposażenia przeznaczonego dla RS :wink4:
Uprzedzając złośliwe komentarze - felgi zawsze są wyjątkiem :decayed:[br]Dopisany: 31 Sierpień 2011, 19:45_________________________________________________Pomagam w sprzedaży auta kolegi z pracy więc jeśli ktoś z Was rozgląda się za czymś większym jak np. A6 C6 - zapraszam do zapoznania się z poniższą ofertą...
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=221212.0
Szkoda, że ma ten gówniany czerwony wyświetlacz i stołeczki szmaciane, bo właśnie rozglądam się za czymś takim dla siebie :wink4: Bartas - czy te multitroniki w C6, to są te same, które Ty masz u siebie, czy to jakaś inna konstrukcja?
Warto za czymś takim ogólnie patrzeć, czy lepiej sobie odpuścić?
To druga generacja tej skrzyni - 0AN. Inne bieżnie, nowa wersja łańcucha. Wg. konstruktora wytrzymuje 500Nm.
Jest zdecydowanie mocniejsza i mniej awaryjna niż 01J ale i tak można ją zajechać np. przez brak wymiany ATF.
Bart-S skoro ogarniasz naprawę multi to może byś się też wziął za pogłębianie wiedzy w tipach ? w końcu jedno i drugie to automat :)
Mysle, ze TIPa ogarnie bez problemu, bo ta skrzynia jest sporo prostsza niz multi :wink4:
Zabiorę się za TIP-a jak okiełznam do końca CVT ;)
Szukam sterownika podgrzewanej przedniej szyby 8E0 907 133 E - na ebay-u wołąją 800zł (za drogo, na allegro moduły przeznaczone dla A8 - z końcówką A, można kupić za 300zł). Gdyby ktoś widzał, dajcie znać proszę :good:
Bart ile powinna normalnie kosztować , tzn ile Ty być wziął za wymiane oleju w multi po "małym przebiegu" czyli tak jak po remoncie karzą po pay tys km. -> to chyba ta szybsza wersja bez filtra itp..... :hi:
Zanim odpowiem...
Zdefiniuj mały przebieg? 5 000km? Po jakiego typu remoncie jest pacjent? (pytam bo nie każda ingerencja w skrzynię wymaga płukania po zrobieniu kilku tyś km).
oo CVT? to dobrze bo mamy zamiar kupić mamie Mini z tą skrzynią albo New Beetle automat :decayed:
wymiana byla lancucha, tloka tego co jest odpowiedzialny za zalaczenie biegu, uszczelnienie, pompka i filtr. Przejechane od wymiany 6 tys.
Poszło na pw.[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2011, 14:13_________________________________________________Dziś sprawdziłem wysokość zawieszenia (czekałem aż amorki trochę popracują). Ułożyło się tak jak chciałem czyli tyłek poszedł o 1cm w górę :dance:
Dla przypomnienia H&R + amortyzatory 1BE:
lewy przód: 640mm
prawy przód: 640mm
lewy tył: 635mm
prawy tył: 635mm
Obecnie czyli H&R + amortyzatory Monroe ReFlex Sport:
lewy przód: 640mm
prawy przód: 640mm
lewy tył: 645mm
prawy tył: 645mm
Jutro znów zakładam dystanse 15mm na tylną oś (z nadzieją, że tym razem nie będzie ocierać :gwizdanie:)
Bart-S dystanse z tego co pamiętam były 17 mm, chyba, że zamówiłeś 15 mm na koło
17mm siedzą z przodu. Na tylnej osi zamontowałem 15mm ale niestety przycierało podczas pracy zawieszenia (dlatego zdemontowałem je w trakcie powrotu z ostatniej Bukowiny). Teraz gdy po wymianie amorków tyłek poszedł o cent wyżej, znów próbuję szczęścia. Tak to wyglądało wcześniej - idealnie pod rant (obecnego stanu nie pokażę bo aż wstyd :embarrassed:). To tylko 15mm a robi różnicę jak cholera...
Bartku a w ktorym miejscu znajduje sie ten sterownik?
Gość
