Montaż spryskiwaczy mgiełkowych
To trochę dziwne dlatego ze regulacja jest na śrubie . Ona trzyma dysze
Może coś masz źle dociete
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
kolego ja mam ten sam problem, po ustawieniu na MAX do góry i włożeniu sam się przestawia mniej więcej na połowę - okazuje się powodem takiego stanu rzeczy jest problem z wężem z płynem - kolanka, które jest za duże i zahacza o blachę maski ( przetłoczenie) i przesuwa sprysk na środek... może dziś spróbuję domowymi sposobami powalczyć z tym problemem - jeśli mi się nie uda to pozostaje zakup tego kolana o którym mowa w pierwszym poście...
Mam dokładnie ten sam problem... Sama dysza ciężko wchodzi pomimo dobrze założonego adaptera i za cholerę nie chce pozostać we właściwym miejscu. Daj znać jeśli się z tym uporasz.
Ma ktoś te króćce spryskiwaczy zamontowane, bo nie wiem jak mają być zamontowane?
A czego tu nie wiesz ? która strona jest która?
Na przykładie górnego.
strona z króćcem pod kątem 90 stopni idzie na przewód dolotowy sprysku a z drugiej strony wyciągasz ten kołeczek i tą stronę zakładasz na spryskiwacz. Ot cała filozofia.
Czarny element jest wysuwany. Służy jako zawleczka.
Domyśliłem się już wcześniej, ale dzięki.
 Macie może nr katalogowy tych króćców ?
Znalazłem NR OEM 3B0 955 665 C , tak dla kolejnych którzy zechca zapytac :)
Edytowane przez Onyks
ASO Audi Autohaus Otto Lublin-Świdnik cena króćców 14zł/szt dostępne od ręki. Cena z dn. 26.01.17
Ja zamontowałem na ori króćcach z B6, nie widziałem sensu wymiany.
Także jeśli ktoś jest chętny, to mam te króćce (  3B0955665C ) po 7,50zł sztuka :decayed: Mam też wtyczki do grzanych dysz z kawałkami przewodów :)
Efekt montażu sprysków za***isty! Zwłaszcza teraz zimą gdy taka ciapa przerzucana z samochodu przed nami klei sie na naszej szybie :) Gadżet nie drogi ale bardzo przydatny!
Panowie a czy jest jakaś możliwość regulacji dyszy bądź całego sprysku lewo-prawo? Bo wydaje mi się, że sprysk po stronie kierowcy bardziej leci na stronę pasażera niż kierowcy.
masz poprostu zły spryskiwacz założony. Masz założony spryskiwacz strony pasażera i on pryska na prawo (patrząc z auta)
Powiem wam ze jak na spryakiwacze mglowe to kiepsko audi sie pokazalo , w astrze 2 mam zalozone z insigni i to sie nazywa spryskiwacz mglowy [emoji18]
Zobaczymy jak bedzie plyn ubywal , bo w astrze jak na pol roku doleje to loohoo
Wysłane z mojego LG-G3 przy użyciu Tapatalka
To one nie są takie same? Jest odpowiednio na stronę kierowcy i pasażera inny?
Pierwsze słyszę żeby były od pasażera lub od kierowcy inne ale jeszcze pogrzebię i napiszę co znalazłem
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Na przykładzie spryskiwaczy mgieklowych od b9 f449bd38a948e4dc5b07b42b1ad3a780.jpg jedna prawa, druga lewa
Te spryski nie są rozróżniane na strony
W pierwszym poście mamy podany nr
5M0 955 986 C (PODGRZEWANY)
5M0 955 985 C (NIEPODGRZEWANY)
 http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-skoda-seat-vw-5m0-955-985-c-i5052275785.html
Wchodząc nawet na tą aukcję jest podane że jest montowany zarówno na lewą jak i prawą stronę w późniejszych modelach widać jest już różnica.
Dziwne, w takim razie mój błąd. Zerknąłem akurat na te spryski z b9 i dlatego dałem takie info :facepalm: Myślałem że te mają tak samo
To co w takim razie u mnie może być nie tak, że ten spryskiwacz kierowcy leci bardziej na prawą stronę niż na lewą?
Jeśli jest dobrze osadzony, to może gdzieś przypchany jest?
Panowie a czy u Was też tak jest że jak uruchomicie spryski to zanim płyn doleci na szybę to wycieraczki zrobią już po szybie pół zakresu ruchu?
Poleciało z pokładu lotniskowca
