Kony Opublikowano 3 Listopada 2012 Opublikowano 3 Listopada 2012 Witam, Mam pytanie do czego służy gumowy wężyk pod prawym progiem, zaczyna się od nadkola i kończy po 50cm. Jest normalnie do niego wlot pod samochodem. Jak auto się rozgrzeje to zaczyna zasysać powietrze i bulgotać. Silnik 1.8 125km ARG. Próbowałem pytać google ale nie mam pomysłu co wpisać w przeglądarkę. PS. tego bulgotania wcześniej nie było, a trochę wkurza. I dziwne że zasysa syf spod auta do środka "czegoś". PS. 2 - założyłem tydzień temu instalacje gazową Stag-4 Proszę o pomoc.
ja74687 Opublikowano 3 Listopada 2012 Opublikowano 3 Listopada 2012 zrób szesze zdjęcie ale jak zaczyna z niego ciągnąć to może być to przewód od odpowietrzania zbiornika, i jest on podłączony do przpustnicy, lepiej żebym się mylił bo jak to jest to to przepustnica zaciąga ci cały brud i może tego długo nie wytrzymać. Daj szersze zdjęcie.
darko Opublikowano 3 Listopada 2012 Opublikowano 3 Listopada 2012 Jest to najprawdopodobniej odpowietrzenie filtra węgla aktywnego,służy do odprowadzania oparów benzyny na zewnątrz.Na obudowie filtra powietrza powinien znajdować się taki cykający zaworek służy on właśnie do odprowadzania oparów.Widziałem takie odprowadzenia jedne idące gdzieś najprawdopodobniej do baku a inne kończące się pod progiem.
pan kierownik Opublikowano 3 Listopada 2012 Opublikowano 3 Listopada 2012 Tylko, że to "odpowietrzenie" ZASYSA powietrze zamiast odprowadzać opary...
paulooo Opublikowano 3 Listopada 2012 Opublikowano 3 Listopada 2012 to na 100% jest odpowietrzanie zbiornika paliwa, tez miałem ten problem.
Zbyszek_7 Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 U mnie nie zasysa bo chyba mam zapchany ten wężyk. Po zdjęciu wężyka zaraz przy tym cykającym użądzeniu przy filtrze powietrza służącego do odpowietrzania zbiornika zasysa dość mocno. Muszę podjechać do kogoś i przedmuchać sprężarką. Czemu to urządzenie zasysa powietrze a nie wydmuc**je?
ja74687 Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 Pisałem ci że to jak zasysya to znaczy że jest podłączone z przepustnicą która doprowadza powietrze do silnika i jak naprawde nie chcesz silnika wymieniac to zatkaj tego węża jak najszybciej a jak nie to musisz to naprawić ten wąż idzie dalej do baku i ma za zadanie wyciągać opary z baku.
Zbyszek_7 Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 Ten wężyk kończy się pod progiem i nigdzie dalej nie idzie. U mnie nie czuć na jego końcu zasysania powietrza. Chyba mam zapchany filtr węglowy bo samo to cykające urządzenie działa prawidłowo.. ---------- Post dopisany at 21:47 ---------- Poprzedni post napisany at 21:13 ---------- Czy ten filtr się wogóle czyśći?
ja74687 Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 tego filtra się nie czyści najlepszy sposób to odepnij go od tego urządzenia czyli eletro zaworu i dmuchnij w ten wężyk to zobaczysz czy jest drożny bo to może nie być wężyk od odpowietrzenia jeżeli ci z niego ani nie leci powietrze ani nie zaciąga, do tego filtra się dostaniesz rozbierając nadkole po stronie pasażera tam jest kilka śrub wiec nie powinieneś mieć problemów i wtedy bedziesz wiedział czy ten wężyk od filtra idzie czy nie
Kony Opublikowano 5 Listopada 2012 Autor Opublikowano 5 Listopada 2012 Pisałem ci że to jak zasysya to znaczy że jest podłączone z przepustnicą która doprowadza powietrze do silnika i jak naprawde nie chcesz silnika wymieniac to zatkaj tego węża jak najszybciej a jak nie to musisz to naprawić ten wąż idzie dalej do baku i ma za zadanie wyciągać opary z baku. Z tego co piszesz to zrozumiałem że zasysa opary z baku do przepustnicy ? Z nadkola do cykającego urządzenia idzie jeden przewód. To gdzieś w nadkolu jest ten filtr węglowy i do niego doprowadzone są dwie rurki, jedna spod progu a druga z baku, łączą się we filtrze i dalej idzie jeden węzyk do cykającego urządzenia a dalej do przepustnicy? Odnośnie zasysania powietrza to raz zasysa powietrze a raz nie, nie wiem od czego to zależy. Urządzenie cykające praktycznie cyka cały czas bez przerwy, raz szybciej , raz wolniej. Okręciłem też korek od baku ale nie ma żadnego zasysania , wydmuchu, nie ma niczego. Skoro ten wężyk pod autem zasysa czasem i przechodzi przez ten filtr węglowy to brud nie dostaje sie do przepustnicy tylko zostaje się na filtrze? Z tego co widzę to urządzenie cykające to rzeczywiście zawór który daje opary na przepustnice: Zawór odpowietrzający zbiornik paliwa BOSCH 0 280 142 345 - Motointegrator.pl - sklep internetowy A jak zbiornik jest szczelny to ile można zasysać opary jak wyssał już wszystko? to może jak wyssa opary to zaczyna zaciągać drugim wężem spod auta? przy czym nie trzeba się martwić bo oba węże przechodzą przez filtr węglowy więc syf do przepustnicy się nie dostanie?
Zbyszek_7 Opublikowano 5 Listopada 2012 Opublikowano 5 Listopada 2012 U mnie ogólnie wszystko chyba działa tylko nie wiem dlaczego nie czuć żadnego ssania w tym wężyku pod podłoga....Możliwe że mam zapchany filtr albo ten wężyk? Czy nie koniecznie zawsze powinno tam ssać kiedy cyka elektrozawór?
Kony Opublikowano 6 Listopada 2012 Autor Opublikowano 6 Listopada 2012 Ano widzisz Zbyszek, mnie martwi że czasami zasysa a Ciebie że nie zasysa. Sprawdzałem ostatnio 2 razy i nie zasysał wcale. A w początkowym temacie napisałem o bulgotaniu i stwierdziłem teraz że ostatnio wjechałem w dużą kałużę aż do progu i musiał wody zaciągnąć dlatego bulgotało. Może chłopaki wejdą jeszcze na forum i odpowiedzą co z tymi rurkami, gdzie leci rurka ze zbiornika i gdzie się łączy z tą od progu, i po co ten zawór tak cyka i cyka i po co połączony jest z przepustnicą.
ja74687 Opublikowano 6 Listopada 2012 Opublikowano 6 Listopada 2012 Zawsze nie będzie zaciągało a ten zawór cyka żeby odprowadzić opary ze zbiornika paliwa i dlatego jest podłączony do przepustnicy, ten zawór nie cyka np. odrazu po odpaleniu samochodu, i jak silnik na wyższe obroty. A drugi wężyk musicie szukać przy zbiorniku bo w stronę zbiornika idą dwie takie plastikowe rurki czyli od obiegu paliwa doprowadzeni i powrót paliwa do zbiornika i tam w okolicach zbiornika przy tych dwóch piwinno być własnie odpowietrzenie do zbiornika musicie wejść na kanał i dobrze poszukać w okolicach baku. a żeby zobaczyć czy jest od wogóle drożny to już pisałem trzeba odpiąć końcówkę tego węża który idzie w nadkole od tego czarnego elektrozaworu i dmuchnąć w niego jak dacie radę dmuchnąć to znaczy że drożny jak nie to zmiana filtra lub przewodów, powietrze przez filtr przechodzi z lekkim oporem więc musicie nabrać więcej powietrza w płuca
Zbyszek_7 Opublikowano 6 Listopada 2012 Opublikowano 6 Listopada 2012 U mnie tyle ile powietrza wdmuchałem tyle samo się cofnęło. Chyba jednak mam zapchany filtr..
bongod Opublikowano 1 Listopada 2013 Opublikowano 1 Listopada 2013 wtam odkopie trochę temat Mi cieknie benzyna z niego i to dość dużo . Jeli to on wogóle . U mnie idzie z przedniego prawego nadkola wzdłuż 2 przewodów co ida do filtra paliwa konczy sie w polowie samochodu i leje wahą niemiłosiernie POMOCY!!!!!
milus86ukf Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 (edytowane) Przyłączam się do tematu mam to samo bulgotało mi cały czas odpiełem rurkę od elektrozaworka i dmuchnełem sprężadką wyleciało troszkę wody i nie bulgocze. Ale przewód cały czas zasysa powietrze i obawiam się że po deszczu to wróci. Czy poradziliście sobie z tym problemem? ps. do filtra nie zaglądałem. Edytowane 18 Marca 2015 przez milus86ukf
ja74687 Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 (edytowane) może jest u was tak że ktoś odciął ten wężyk od baku Bo tak myśląc to on działa prawidłowo Jest to podłączone do elektrozaworu par paliwa, który steruje tym że opary mają być wessane przez przepustnicę. Praktycznie jestem pewien, że poprzedniemu właścicielowi zepsuł się ten elektrozawór i zasysało mu bak ( objawów uszkodzonego elektrozaworu nie będę pisał bo było na forum), więc odciął wężyk który miał właśnie zasysać opary z baku, ale nie mógł go całkowicie odciąć bo wy było pod maską widać tylko było to zrobione tak żeby kupujący nie zobaczył A bulgotanie jest przez to że właśnie przez deszcz wody dostanie i bulgocze To jest teoria, której można powiedzieć jestem pewien Zapewne przy baku również macie zaślepione wyjście, musicie dobrze poszukać wyjścia na baku i zrobić nowy wężyk, po zabiegu i zapewne wymianie elektrozaworu ( myślę że puszcza jeżeli ktoś zrobił taki myk) problemu nie będzie bongod daj zdjęcie z bliska i troszkę szerszej perspektywy Zapewne tutaj powinien ten wężyk dochodzić (Obrazek zapożyczony z allegro.pl ) Edytowane 18 Marca 2015 przez ja74687
milus86ukf Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 może jest u was tak że ktoś odciął ten wężyk od baku Bo tak myśląc to on działa prawidłowo Jest to podłączone do elektrozaworu par paliwa, który steruje tym że opary mają być wessane przez przepustnicę. Praktycznie jestem pewien, że poprzedniemu właścicielowi zepsuł się ten elektrozawór i zasysało mu bak ( objawów uszkodzonego elektrozaworu nie będę pisał bo było na forum), więc odciął wężyk który miał właśnie zasysać opary z baku, ale nie mógł go całkowicie odciąć bo wy było pod maską widać tylko było to zrobione tak żeby kupujący nie zobaczył A bulgotanie jest przez to że właśnie przez deszcz wody dostanie i bulgocze To jest teoria, której można powiedzieć jestem pewien Zapewne przy baku również macie zaślepione wyjście, musicie dobrze poszukać wyjścia na baku i zrobić nowy wężyk, po zabiegu i zapewne wymianie elektrozaworu ( myślę że puszcza jeżeli ktoś zrobił taki myk) problemu nie będzie bongod daj zdjęcie z bliska i troszkę szerszej perspektywy Zapewne tutaj powinien ten wężyk dochodzić (Obrazek zapożyczony z allegro.pl ) Tylko że na obrazku masz dwa wężyki jeden zasilanie drugie powrót więc powinien być trzeci do odpowietrzenia
