pokazywanie na fisie wymiane oleju
witam czy da sie zmienic vagiem od kiedy ma byc wyswietlana iforamaja ile zostalo jeszcze km czy dni do wymiany oleju
O ile dobrze pamiętam to dało się wymusić inspekcję vagiem (niestety nie pamiętam jak), wiec wtedy przy procedurze kasowanie tej inspekcji, byś miał od tego dnia ilość dni i km do następnej inspekcji. Ale możliwe też że po prostu bez wymuszania insp. dało by się to ustawić.
Ale ustawienie od kiedy ma się wyświetlać info - raczej się nie da. Pamiętaj że po wykasowaniu insp. i ustawieniu na nowo, wyświetlanie liczby dni i km będzie wyświetlane dopiero po 200 km a może i więcej. Wcześniej będą kreski ---
....500 :wink: ...
no to szkoda ze sie nie da tego zmienic troche to dziwne ktos z kolegow wie jak vagiem wykasowac inspekcje zeby szla od poczatku
Normalne kasowanie na odliczanie 15tyś km i 365dni robi się kluczykiem i przyciskami w liczniku :naughty: a jeśli chodzi o niestandardowe ustawienia to vagiem jak najbardziej daje radę :whistling:
a jak to sie kolego robi kluczykiem
po przekręceniu stacyjki od razu wciskasz jednocześnie przycisk od właśnie wskazywania inspekcji i zerowanie licznika :wink:
to da sie tak zrobic zeby informacja ile zostalo do wymiany pokazywala sie po kazdym przekreceniu kluczyka a nie jak juz zbliza sie czas do wymiany
u mnie zostało 2600km i po przekręceniu zapłonu jest komunikat
Wysyłane z GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
czyli moze da sie to jakos ustawic
Może podpowiesz jak, próbowałem tak jak np B5 i nie działa
Też chciałbym ustawić vag-iem bo olej zmieniam co 10tys
Czy może tak:
łączysz się z licznikiem, wchodzisz w adaptacje i na kanałach 40-45 mozesz ustawiać co ile km ma przypominać o przeglądach.
W starszych modelach kanały 03-10.
Potem kanał 01 wpisujesz wartość 0 testuj zapisz i zaczyna zliczać od tego momentu.
kto doradzi czy tak trzeba zrobić jak kolega napisał i czy w b7 robi się tak samo
<br /><br />
kanał 02 - 0
kanał 45 - 1 - zmieniłem na ustawienia dla normalnego oleju (i tak zamierzałem zmieniać olej co 15 tyś)
kanał 42 i 43 150 (więc mnożnik jednak wynosi 100 a nie 1000km - co po głębszej analizie jest logiczne ponieważ dokładność wskazań wskaźnika serwisu wynosi 100km)
49 i 44 360 dla normalnego oleju
40 - wstawiłem 6 - ponieważ przejechałem 600 km od wymiany oleju (wskażnik serwisowy pokazuje 14400km do następnego serwisu :D )
41 - wstawiłem 5 - bo pięć dni temu dokonałem zmiany oleju (wskażnik podaje 360 dni do serwisu)
to jest część z forum a6, u mnie po wpisaniu oleju na 10 tyś nie działało , więc w kanale 40 wstawiłęm chyba 30( chyba bo nie pamiętam ile zer było) czyli olej zmieniony 3tys temu, a w kanale 42 i 43 wpisałem 13 i olej ustawiony na 10 tyś, inaczej kombinowałem i nie mogłem ustawić:)
jak coś to pisać postaram się pomóc
czyli kolego po pwlaczeniu zaplonu za kazdym razem pokazuje ci ile zostalo jeszcze dni czy km do wymiany czy dopiero przed sama wymiana bo ja o to pytam
kanał 02 - 0
U mnie zmieniłem w 42 na 10 oraz 43 też na 10, ale na zegarach nic się nie zmieniło
Skasowałem przyciskami i teraz wiadomo mam kreski
Spróbuje zmienić w 42 i 43 na 100
Klub AUDI TECH TEAM - Polska - VAG - Kasowanie inspekcji serwisowej
Doczytałem na innym forum że po zmianie vag-iem na inne wartości wymiany oleju, to zegary będą i tak pokazywać jak org. bedą tylko szybciej naliczać kilometry , bo zmienia się mnożnik
ja też podawałem tam 10 i były kreski, podaj tam 15 lub 150 , nie pamiętam jak było z zerami,ale raczej 15, w kanale 42 i 43 a w kanale 40 podaj 50 i po kliknięciu na przycisk ,,kluczyka " powinno pokazać się do zmiany 10.000, co 100 zmienia się wartość, u mnie jak zostało 2600 km do końca po przekręceniu zapłonu pokazuje ile zostało, dni ustawia się tak samo jak km.
a co do innego mnożnika to dziwne, ja ustawiłem na 10 tyś i mi normalnie nalicza:)
Dzięki sprawdzę dziś
Działa
Tylko zmieniłem jedną rzecz.
kanał 42 zamiast 15 wpisałem 11
kanał 40 wpisałem 12, bo zrobiłem 200km po zmianie oleju
Na Fis -ie pozuje 9800km
Jak miałem w 42 wpisane 15, a w 40 - 50 to owszem pokazywało 10000, ale za każdym przekręceniem na zapłon miałem komunikat - 10000 km itd
Teraz jest OK, kilometry sprawdza się przyciskiem przy liczniku
nikt z kloegow nie odpowiedzial na moje pytnie czy jest mozliwosc ustawienia zeby po kazdym zalaczeniu zaplonu pokazywalo ile zostalo do wymiany oleju
ja ustawiłem tak jak podalem u mnie było normalnie,nie wiem czemu tak u ciebie było, ale ważne że jest ok
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
