Dzienne okrągłe 4 LED w halogeny
Też myślałem o takich, ale zawsze to coś dokładane, dlatego wymyśliłem sobie zamiast halogenów.
Poza tym nie słyszałem żadnych opinii jak świecą , czy nie zakłócają itd - jest niestety kilku , albo więcej producentów
Jaka cena i skąd?
W sumie kolego to temat o okrągłych ledach w halogenach, na dyskusję o tym czy takie ledy jak na fotce są ok, powinieneś założyć nowy wątek, chyba że już taki istnieje.
sorry za OT
Marcin, nie czepiajmy się, to dużo ciekawsze i może coś wnieść niż posty znudzonych ludzi stylu, "a mi się wydaje, że to źle wygląda, albo policja będzie ..."
no dobra, to wyraże swoją opinię. Mi te ledy z metra cięte się nie podobają, jedyne które mógłbym zakceptować z pasków to coś takiego:
To jest :kox:
tylko to nie ma nic wspólnego z tymi "ciętymi z metra"!
Są poprostu ładniej wpasowane, ale jak jedziesz nikt nie widzi tego ładnego wpasowania w kratkę tylko jakiś świecący paseczek -mi się topoprostu nie podoba i chyba nie musi bo są gusta i guściki, więc skoro takie cuda są do kupienia to musi być i popyt.
Jak by miały zostać ori halogeny to może by tak wrzucić obok nich w kratkę bass reflex z 4led, może nawet 1cm lub 0,5 cm niżej niż ori halo w sline bo w zwykłym chyba nie podejdzie niżej, co o tym sądzicie?
Albo takie cudo:
Światla do JAZDY DZIENNEJ dzienne 10 LED E4 RL00 (2950344356) - motoAllegro
Z tym, że to też jedne jak i drugie nie wyglądają jak seria.
Geide - niestety co byś nie wymyślił , to to nie będzie seria w temacie led do tego modelu Audi .
Druga sprawa że nawet najlepsze mody -zawsze komuś się niespodobają - i nic w tym dziwnego
Tutaj jest link na te ledy
RAMKA HALOGENÓW LED DRL AUDI A4 B6 01-04 DAYLIGHT (2941788326) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Pisałem do gościa pytania i tak mi odpowiedział.
Prosze napisać dokladnie co zawiera ta aukcja;
Ramki ( kpl ) lewa i prawa - w komplecie
Ledy w ramkach (kpl j/w) - w komplecie
Okablowanie ? - w komplecie
Jakiś modół ? - jednostka sterująca w komplecie
Schemat ? - brak schematu, czarny kabel podlaczyc bezposrednio pod minus akumulatora, niebieski podlaczyc bezposrednio pod plus akumulatora, czerwony przewod podlaczyc pod plus zasilania swiatel mijania. po poprawnym podlczeniu swiatla mrugna 10 razy, a po okolo 20 sekundach 3 razy. oznacza to ze swiatla sie zaprogramowaly. w razie watpliwosci dzwonic pdo 12 2690069 od poniedzialku do piatku
Czy komp nie wykryje błąd przez ledy ? - nie wykryje błędu, bo cala instalacja jest bez ingerencji w istniejace obwody
Trzeba zamontować jakiś opornik ,czy to już jest w komplecie ? - nie trzeba montować żadnego opornika
najważniejsze - jak to świeci i czy nie zakłóca
czekamy na pierwsze recenzje - jeżeli ktoś się zdecyduje
Hmm nawet nie najgorsze te ledy. Ale do S-lina by sie coś przydało.
http://imgup.pl/di/DC2G/AUDI+ledy.jpg
To jest :kox:
to są ori s6 wmontowane w lampy tak ??
hmm, taka podpowiedź, patrząc wcześniej na Hellę, nie można było zamontować ich bliżej szybki?
Ale i tak ładnie
Mi strasznie szkoda jest pozbywać sie halogenów bo jeżdze często przez wioski i między wioskami w lesie na serpentynach halogeny się sprawdzają bo dobrze oświetlają pobocze.
Bardziej by mi odpowiadało to rozwiązanie w lampie z wężem led - choć musiałoby to być profi zrobione bo jest ryzyko zalatywania wiochą, lub rozwiązanie co kolega wyżej wkleił - led obok halogenów w kratce - ale to też przy kiepskim montażu i tanich ledach może śmiesznie wyglądać :kwasny:
no i własnie prawdopodobnie tak bedzie bo to przeciez chinole :hi:
Dało sie ale trzeba było szlifowac wnetrze halogenu :) Ważne że działa tak jak trzeba i nie paruje
Nie lepiej "wyprostować" ledy z B8, niż wkładać węża w lampy? Ledy z B8 w lampach od B7 - YouTube
W obu przypadkach trzeba rozklejać lampę, a moduł ledów z B8 można u Gwerty'ego kupić za 100zł.
Nie jest to takie proste wyprostowanei ledów. Ktoś tam robił cos na ala a6 ledy paski w b6 ale niestety nie dostałem dobrej jakości zdjec żeby móc ocenic jak to jest zrobione.Wykonac to nie jest problem jeśli jest kasa. Tylko zrobic to tak żeby było ładnie połączone i wygldało fabrycznie to jest cieżkie i pracochłonne.
JAKIE WSTAWIŁEŚ? nie zakłócają? nie parują?
zamocowałeś tak jak Krzysiek?
tu masz dobre foto, Ledy z B8
