prosze o pomoc
Możesz też sprawdzić u siebie zawor N249. Znajdziesz go przy kolektorze ssacym. Wystarczy, że pojdziesz po cienkim wezyku od DV i go znajdziesz :)
W moim przypadku zawor ten powodowal "podciagniecie" tłoczka w DV i dlatego nie było wymaganego cisnienia doladowania. Może to sprawdzic ściągając ten cienki wezyk z DV i zrobić logi. Jeżeli auto będzie miało buta to N249 masz do wymiany.
Witam, dziekuje za okazana mi przez Was pomoc
a czy mozecie mi pokazac na tym rysunku; gdzie zrobic szczelnosc ukladu, ktory to zawor DV (wydaje mi sie ze nr2)
Uploaded with ImageShack.us
Tak nr 2
Odgrzewając temacik
Sprawdziłem szczelność nigdzie nie dmuchało, ale czuć było smród spalin.
Po odkręceniu węża po intercoolerze w węża widać było olej, oprócz tego podczas dmuchania podciśnieniem czuć było powiew powietrza z jednej z rur wydechu.
czy mam rozumieć ze turbo jest do regeneracji i stąd te błędy od ciśnienia doładowania ??
Chyba jak są uszkodzone uszczelnienia w turbo to może tak być.
To by mu cały olej poszedł do wydechu
muszę sprawdzić każde połączenie od wlotu powietrza do turbo, aż do wlotu na silnik (chodzi mi o te duże rury) potem będę szukał na małych połączeniach)
---------- Post dopisany 14-12-2012 at 20:47 ---------- Poprzedni post napisany 04-12-2012 at 19:04 ----------
OK, jestem po sprawdzeniu szczelności układu, wiem gdzie robiłem błąd (nie odpinałem odmy i cale ciśnienie uciekało)
okazało się ze zaworek N75 miał pęknięty przewód dochodzący to turbiny.
po zeskanowaniu pojawił się nowy błąd grrrrrrr
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 909 518 AA
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0004
Software Coding: 0011701
Work Shop Code: WSC 63351
1 Faults Found:
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded
o co znowu chodzi ??
Sprawdz rurki od pompy wtórnego powietrza SAI może cos rozłaczyłeś jak sprawdałeś szczelność, sama pompa działa?
Zrób teraz logi 115, zobaczysz czy lepiej się zbiera
a błąd od pompy wtórnego powietrza nie ma nic do doładowania
ona się włącza tylko na zimnym silniku
@Łukasz13 wszystko jest polaczone, nic nie rozpinalem
@edekxp - logi zrobic samego kanalu 115 ??
Na ktorym kanale mozna sprawdzic stan tej pompy ?
możesz jeszcze zlogować kanał 02 i 118, ale po samym 115 będzie widać od jakich obrotów jest osiągnięte ciśnienie doładowania
Logi zrobię jak nie będzie tak ślisko :)
Mam pytanko jak sprawdzić czy N75 działa, oprócz oporności która wynosi 24 ohm, jak sprawdzić czy kanały są drożne ?
Jak go sprawdzić go pod Vagiem ? chce wyeliminować ten zaworek z podejrzeń :)
ja sprawdzałem podłączając ciśnienie 1 bar do niego a cewkę do zasilacza 12v i szybkie "cykanie" napięcia
ale to nie daje 100% pewności
vagiem to po logach 118
Turbinę sprawdziłem odłączając przewód od gruszki , laptop na siedzenie i log kanału 115, wtedy wiadomo czy turbina działa poprawnie oraz czy węże szczelne (doładowanie miałem ponad 2000mbar)
Rozbierałem zaworek N75 przeczyściłem ale prawde mówiąc tam nie ma się co zepsuć - chyba że cewka
Miałem często błąd niedoładowania.
Aby nie kupować nowego poprawiłem ten stary - po prostu zmieniłem sprężynkę na słabszą o dziwo działa kilka miesięcy i błędu brak:banan:
nowe logi, ale one raczej sie niczym nie roznia od poprzednich :/ chyba ze cos mi umknelo
Log (0 - 002,115,118)
Jest problem nadal ze sterowaniem doładowania bardzo pływa może to wynikać z zle działającego n75 i lub jego połaczeń, albo jakiś inny problem dochodzi wtryski bardzo długie czasy otwarcia i zapętlone może byc za mało paliwa. Najpierw sprawdz to n75 najlepiej do wyjać i podpiąc po aku bez zasilania powinno byc przejście z króćca z obudowy turbiny na gruszkę a po podaniu powinien cyknąc i wtedy przejście na wszystkie trzy odnogi.
podpinałem wakuometr do N75 żeby sprawdzić jakie podciśnienie będzie szlo na WG, i niestety przy normalnym najeżdżaniu wakuometr nawet nie drgnął, kiedy przegazowalem go gwałtownie na 4000 rpm to pokazało się podciśnienie - 0.5 bara.
Co do sprawdzenia N75 połączenie miedzy obudowa turbiny i WG działa w obie strony, natomiast kiedy podwalem ciśnienie od strony wlotu powietrza na turbo nie było przejścia, kiedy podawałem ciśnienie od strony WG bądź obudowy turbo było słychać "cykniecie" i potem nic się nie działo - nie było przejścia. Wszystko robione oczywiście bez prądu.
Próbowałem mierzyć ciśnienie przed turbina, manometr nie drgnął gdzie zmierzyć jakie ciśnienie idzie na turbo
wepnij sie w wezyk od DV-ki
jeszcze 1 spostrzeżenie, kiedy robiłem próbę ciśnieniowa zaślepiałem rurkę od odmy żeby stworzyć nadciśnienie 0.5bara, kiedy odma jest podpięta nie można zrobić nadciśnienia.
@devastation w ten cienki wężyk co idzie do N249, czy w ten przewód przed DV patrząc od strony wlotu powietrza na turbo
