Mocny hamulec na lato, słabszy na zime.
Po letnim stestowaniu zestawu 360mm mogę napisać tylko jedno: KOTWICA :)
Na zimę preferuje coś "słabszego", 321mm całkowicie wystarcza i mieści się w 16"
360mm jest masakrycznie mocne i nie do zmeczenia w tej budzie i przy tej masie (1710kg). Po przejechaniu na nich około 5000km stwierdzam, tarcze się wreszcie dotarły :) a klocka ubyło około 1mm na sztuce.
LATO vs. ZIMA
ale masz tam cudaka :grin:
na jakim klocku to jezdzi ? ori ?
na zimę z kołami zmieniasz klocki i tarcze ? :D
no ja u siebie w b7 tak myślełem ze tak bede robił tylko ze ja mam 322 (lato alu 17) i blaszanka 16 nie chciała wejść i zakupiłem alu tez 16:)
360mm :shock3: od jakiego auta ten zestaw?
tarcze 360 i klocki z jakiego masz auta ew. prosiłbym nr katalogowy tarczy i klocka
:polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew:
i na pewno chcesz aby Ci to zamontować ?????
ja p......... ale heble :slina:
Na jakim klocku to jezdzi ? Ori ?
bosch
---------- Post dopisany at 21:23 ---------- Poprzedni post napisany at 21:22 ----------
nom :D
---------- Post dopisany at 21:26 ---------- Poprzedni post napisany at 21:23 ----------
Audi A8 4E 4,2 litra
---------- Post dopisany at 21:27 ---------- Poprzedni post napisany at 21:26 ----------
Powiem ci tak, przerobienie i zamontowanie tego układu hamulcowego to już wyższa szkoła magii :) to nie jest zestaw p&p, on jest zrobiony pod konkretne felgi
---------- Post dopisany at 21:33 ---------- Poprzedni post napisany at 21:27 ----------
Ten zestaw może pójdzie na sprzedaż, ale tylko jak znajde jakieś fajne 19", bo jest zestaw o rozmiar większy - 385mm :evil: chociaż ten ma zapas około 60-70% na tą masę i 300KM
Wyższa szkoła magii ?????
Mc Giver przecudowałeś temat
piasta od C6 załatwia wszystko
to załóz potem na nią seryjny hamulec :polew::polew::polew::polew::polew::polew: a to jest na seryjnej piaście i mogę se robić dowolne konfiguracje, tylko trza troszkę pomyśleć.
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
robie to codziennie
tarcza od C6 z piastą, zacisk od A6, A8 albo innego pajtona
bez żadnego druciarstwa i kombinacji
robie to codziennie
pytam się po raz kolejny, założysz na to seryjny hebel po założeniu piasty od C6? A tak przy okazji, widzisz gdzieś tam na fotce druciarstwo i kombinacje???????
wyluzujta :) tarcza 360mm byla tez w rs4 i zacisk podchodzi plug n play do b6 juz w ogole bez kombinacji, tylko nie wiem jak sie ma zacisk dwutloczkowy do takiego nowszego aluminiowego jedno-wielko-tlokowego
Nie no, podchodzic podchodzi , tylko jakie są koszta samej nowej tarczy do RS4 B5, nie wspominając o zaciskach i klockach :) Te zaciski od A8 są dwutłoczkowe też i pompa od b6 je ogarnia, a koszt złozenia NOWEGO takiego setup-u tarcze+klocki jest sporo niższy od RS4 a hamowanie takie samo. Jedyny różnica to masa tarczy (360/34mm monolit vs. 360/32mm dual), przez co inne momenty wirujące i dynamika mas.
Ostatecznie zimermanny można dostać za sporo mniejsza kasę, a jak ktoś ma zniżki to w ogóle
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
jedna sztuka gładka po rabacie ponad 900 do RS4 B5 z zimmermana, perforowana jeszcze bogaciej, a te moje 360 z nacieciem i klockami kosztowały spoooooooro mniej niż ta jedna gładka do RS4 :)
to w sumie porownujac te dwie tarcze, do rs'ki wystarczy dac te od a8 plus niewielki dystans miedzy tarcze a piaste + dluzsze sruby, kwestia tylko czy 34mm tarcza weszla by w zacisk rs'ki
robie to codziennie
a ja Ci poraz kolejny pisze że wystarczy wymienic tylko piastę :facepalm:
No i tu zaczynają się schody, bo robiąc mały dystans tracisz mozliwość wycentrowania tarczy na piascie. Z tego co pamiętam jest to 12,5 albo 13,5mm przy moim setupie. I tu jest ta cała magia :)
---------- Post dopisany at 22:28 ---------- Poprzedni post napisany at 22:22 ----------
robie to codziennie
tylko, czy aż? to raz, a dwa to seryjnego hebla na to potem nie założysz bez druciarstwa i kombinacji.
