Jakie macie spalanie w miescie ? 3.0 TDI QUATTRO
W fisie zmieniasz jednostki m.in jednostkę temperatury i tam jest zmiana wyswietlanego spalania
Wysłane z mojego HTC ONE M8 przy użyciu Tapatalka
FIS mi wyświetla l/km, więc chyba jest właściwie ustawione. Bo w milach byłoby l/m, tak myślę.
Chodzi chyba o cos innego. W milach tez nie bylo by na odwrot jak mowisz...
Mi ostatnio udalo sie na trasie zejsc do 6.6l minimum. A i szybko dobilo spowrotem do 7l.
Jak to możliwe przy tipie i quattro? Jaka średnia prędkość Tobie wyszła?
chwilowe 6,6 w trasie to żaden kosmos.
Chyba że!
średnie i to nie skasowane przed chwilą... 500km trasy za nami. Jechaliśmy ok. 140km/h...
Edytowane przez blade13
jak dla mnie jest bardzo ok, nie ma się o co spinać. Jak zdrowy motor to i spalania są przyjemne.
Po czyszczeniu wtrysków zrobiłem zaledwie ~40km z przerwami ale już widzę że spalanie spadło.
Edytowane przez marcin4x4
Da się jeszcze mniej? :shocked:
Spalanie w mieście Wrocław: korki, światła, krótkie przebiegi: muszę liczyć się ze spalaniem 11-12 litrów średnio. Jeżeli zejdę do 10l to oznacza że "muskam pedał gazu" i wyprzedzają mnie wszystkie Matizy. Jeżeli chce bawić się od świateł do świateł to 15l trzeba przyjąć że wypije co i tak nie jest źle przy tym silniku ( tak słyszałem z opinii) Skrzynia manualna silnik BKN.
Na trasie jadąc 130 da rade i poniżej 6.5 zejść [emoji14]
Sent from my HTC Desire 820 using Tapatalk
Miasto przy normalnej jeździe 12-13
Jakie paliwo lejecie panowie?
Moja cały czas śmiga na vervie. Ktoś testował różne i może się wypowiedzieć?
  • 5 miesięcy temu...
Ja w A6 mam spalanie średnie 10,5l/100km jazda w mieście.
  W trasie schodzi na 7,5-8,5l/100km także uważam że przy tej wielkości budzie, Quattro i Tiptronicu, silniczek ASB jest bardzo ekonomiczny :-)
  • 3 miesiące temu...
Wróciłem z wakacji - trasa 510 km w jedną stronę. Jechałem 130km/h max w dwie osoby i cały bagażnik. Zszedłem do 5.7l :)
Edytowane przez kovallts
i?
Chwalimy się spalaniem, chyba każdy może dodać swoje 3 grosze? :)
Wygląda na to, że zbyt często się nudzisz :P
kovallts to spalanie masz z komputera czy według dolewki i wyliczeniu?
Z kompa, nie liczyłem ile wyszło według przejechanych kilometrów.
Mi z wyliczeń dolewek i przejechanych kilometrów ze średnią 130 - 140 wychodzi 7.8l i poniżej nie da rady, a mam manualna.
