EGR-zapytanie
wysłane z Commodore 64
:grin::grin::grin::grin:
Dobre :decayed:
do 2003 wogóle nie zapala się przy przekręceniu zapłonu,kontrolka check jest od 2003 r, żeby nie było błędu trzeba wyłączyć egr programowo u jakiegoś tunera
Rzecz w tym, ze ja nie chce niczego zaślepiać ani wylaczac, a skoro pali sie check to znaczy ze gdzies jest cos nie tak... Pytanie tylko gdzie ?
najłatwiej byłoby podmienić egr od kogoś kto ma sprawny ,bo jeśli po wyczyszczeniu nadal jest błąd to pewnie jest uszkodzony ,a błędy jakieś miałeś,może coś innego niedomaga sprawdź przepływkę
w EGR po 03r jest coś wiecej niż w tym z np 02r?
jest taki sam tylko ,w od 2003 roku jest kontrolka check i odłączając egr wywala błąd na desce
Gdy nie działa egr, jest zaslepiony itd. Ecu w nowszych tdi(od 2003) wie że egr nie pracuje po odczytach z przeplywomierza. Gdy egr ma być otwarty zmiejsza się wskazanie przeplywomierza. Wystarczy zrobić logi BS w 003 i tam to dokładnie widać. Dla porównania macie zle i dobre logi pare postow wyżej. Wystarczy czytać... Ech...
Czy po zaślepieniu lub wymianie nieszczelnego EGRa odczuję większą moc silnika?
ja wielkiej różnicy nie poczułem ,u mnie było szarpnięcie przy zmianie biegów ,nieraz przy ruszniu potrafił zgasnąć po zaślepieniu te objawy zniknęły
mam teraz kompletny brak pomysłów, co dalej zrobić ? wężyki są szczelne, wydaje sie ze jest wszystko ok.
Co moze byc przyczyna ze EGR nie dziala ON/OFF ? Przyznam szczerze ze czyscilem EGR i zeskrobalem nagar, ale nie moczylem jego w benzynie... Mozliwe ze jest zle doczyszczony ? Jesli chodzi o czyszczenie to postarałem się, nie zrobilem tego na odwal...
najważniejsze jest żebyś wyczyścił dobrze tą część która go otwiera i zamyka ,ten syf dobrze schodzi preparatem do mycia silnika ,ja trochę oskrobałem później psikałem preparatem za ok20 min woda pod ciśnieniem i ładnie się domył
Egr może być ok. Sprawdź zawór nim sterujący czyli n18. Zrób ponownie 003BS ale w tym czasie odepnij wezyk i sprawdź czy jest podcisnienie. Nie będzie cały czas tylko gdy EGR ON. Jak będzie podcisnienie to znaczy egr uwalony. Wymontuj i się przekonaj czy jak dasz podcisnienie uniesie się grzybek. Podcisnienie np. z odkurzacza :D albo daj dziewczynie niech possie :P
---------- Post dopisany at 22:53 ---------- Poprzedni post napisany at 22:49 ----------
Po wymianie na nowy/sprawny tak.
Gdy potrzebujesz "moc" egr się zamyka i silnik dostaje czyste powietrze
nie czuję turbiny na 3 biegu nie wiem czy to jest spowodowane nieszczelnym EGRem, to samo nie ruszę z 2go biegu zawsze muszę z 1dynki. Mam 6 biegową skrzynię
To nie autobus że z 2 się rusza...
Zrób logi to się coś dowiesz wiecej o swojej "turbinie".
wiem że nie autobus ale gaśnie, nie wiem czy to normalne
ja bez problemu ruszam z 2 biegu ,przy walniętym zaworze nawet z 1 lubił zgasnąć ,a jak się toczył delikatnie z 2 nie warto było nawet próbować zawsze gasł ,
Dzięki za pomoc:) W przyszłym tyg jadę wymienić EGRa mechanik mówił że mój stary cieknie w 3 miejscach i czyszczenie nie pomoże. Nowy EGR 470zł
dawno nie pisalem w tym temacie, przez ostatnie kilka tygodni jak tak mrozilo, nie mialem wogole okazji zeby pogrzebac sie w tym EGR'ze... Mam zamiar teraz troche sie za to wziac, jak juz sie troszeczke ocieplilo, tyle tylko ze planuje od razu wyjac i wyczyscic dolot, moje pytanie - czy jak go wyjme to musze zalozyc nowa uszczelke ? (tam chyba jest blaszana)
Jaki zamiennik ?
Ja u siebie dałem nową. Koszt niewielki a zawsze to nowe
Jaki zamiennik ?
Wahler
