Warte uwagi ? łańcuch i napinacz rozrządu
witam mam niewielkie wycieki z pod napinacza łańcucha rozrządu i w związku z tym profilaktycznie mam zamiar wymienić łańcuch , napinacz ,i uszczelkę , znalazłem na allegro takie komplety , czy ktoś z szanownych forumowiczów morze zakładał przedmioty z poniższych linków , prosiłbym o opinie
1. NAPINACZ ŁAŃCUCHA AUDI VW SEAT SKODA 1.8 1.8T (2916794535) - motoAllegro
2. NAPINACZ ELEKTRYCZNY ŁAŃCUCHA VW AUDI 1.8 T 20V (2898202201) - motoAllegro
3. NAPINACZ ŁAŃCUCHA AUDI VW SEAT SKODA 1.8 1.8T ORYG (2917505189) - motoAllegro
ten 3 to niby orginał
masz jakies problemy z napinaczem ?? tzn z rana glosno chodzi albo cos?? jezeli jest cicho wymien tylko lancuch i uszczelki
podczas zapalenia czasem zarzęzi jak już będę wymieniał to całość , ślizgi się już trochę wyślizgane ( mają rowki )
spokojnie mozna kupic ten z ostatniego linku ja mam juz na nim przelatane z 50 tys i nic sie nie dzieje
dzięki za opinie :hi:
---------- Post dopisany 17-01-2013 at 17:52 ---------- Poprzedni post napisany 10-01-2013 at 17:41 ----------
Witam przyszedł mi dzisiaj ten komplet z ostatniego zdjęcia ale napinacz ma jasne ślizgi a łańcuch w środku jest w opakowaniu febi co myślicie o tym ?
jesli bylby to oryginal to na pewno nei mialby folii febi, byc moze sprzedal ci caly zestaw febi jako oryginal ASO, a na napinaczu sa jeszcze jakies oznaczenia? znaczek OOOO?
napinacz ma oznaczenia audi vw jest oryginał mowa tylko o ślizgach bo są jasne i o łańcuchu
---------- Post dopisany at 18:57 ---------- Poprzedni post napisany at 18:50 ----------
jeszcze na nowym napinaczu mam literkę H a na starym literkę E czy to ma jakieś znaczenie ?
a na łańcuszku jest oznaczenie JW i chyba jeszcze K ale nie wiem dokładnie bo nie mam lupy
Ta literka H na nastawniku oznacza nowszy model który zastąpił E :wink:
aha czyli jest do mojego modelu a co myślicie o tych jasnych ślizgach bo gdzieś czytałem że są one kiepskiej jakości ale to w końcu oryginał więc powinno być ok ? a co do łańcucha to ponoć on jest montowany na taśmie w Volkswagenie to tak że bez oznaczeń oryginalnych a materiał i wykonanie to samo ?
pamietaj, aby przed zalozeniem wałków rozrzadu dokładnie wycisnąc olej ze wszystkich popychaczy
ok dziękuję za wszelką pomoc ja wyjmę tylko jeden wałek ssący
---------- Post dopisany at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany at 20:07 ----------
a czy ma ktoś informacje jakim momentem dokręcić wałek rozrządu
  • 5 miesięcy temu...
czy ktoś może podać informacje czy ten zestaw z 3 linka jest aktualnie dostępny na allegro ? czy w ogole na allegro jest mozliwość kupna orginalnego napinacza czy to wsyzstko co tam jest to chinole ?
