Problem z turbo, pytanie o BRD
Jak na Twojego moda spokojnie sprzeglo wytrzyma. U mnie na ori AJM 190km/400nm trzymalo. Teraz to mam cos innego wiec juz na nim nie jezdze.
ciężko to turbo zmienić ? ile powinni krzyknąć za podmiankę turba ?
koło 300zł
Co do fmic to można to ogarnąć za śmieszną kasę,ja kupiłem cooler jak ten z linku za 150zł do tego kilka kolanek z kwasówki 11zł/szt 1 m rurki 51mm 18zl/m,do tego dwie redukcje silikonowe bodajże 56/51mm po 15 zl/szt pare opasek gbs i spawanie 100zł.W sumie wyszło mnie mnie ok 400 zł.
---------- Post dopisany at 14:44 ---------- Poprzedni post napisany at 14:41 ----------
Wymiana turbiny nie jest trudna odkrecasz 3 srubki przy kolektorze,3 od strony katalizatora,2 przy spływie oleju,no i zasilanie oleju tutaj trzeba uważać żeby nie ukręcić,no i wąż wychodzący z turbiny też jest na 2 śrubkach.
krystian821
Masz może foto co dokładnie kupiłeś, żeby to wszystko połączyć ?
Albo napiszesz mi szczegółowo co trzeba zakupic ?
Taki maly u mnie update, pojechalem sobie do kumpli na rolki po wymianie wtryskow zobaczyc roznice ktora odczuwa sie na plecach:) zaznaczam ze korekcji jeszcze nie bylo co widac na wykresie ze za duzo paliwa jest na gorze bo wali batorym konkretnie. I nie mowcie ze brd pozno sie budzi. Trzeba po prostu dobrze wystroic i uklad paliwowy miec sprawny.
AJM POWER IMAG0457.jpg | adrian998998 | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
to chyba mało aktualne ceny chyba ze masz mega promocje gdzieś.
---------- Post dopisany at 14:54 ---------- Poprzedni post napisany at 14:53 ----------
Jak to mówią dobra atomizacja:)
Jeśli chodzi swapa turbo z AWX na BRD potrzebne będą:
Rurka zasilająca: 03G 147 771 B - 125zł
Uszczelka powrotu to 028 145 757 (10zł)
Śruby do powrotu N 905 927 03 po 1,50zł (2szt)
Śruby do kolektora N 044 514 5 po 3zł (3szt)
klamra mocująca 1J0 145 769 F (3,50zł).
oraz 3 śruby w strone wydechu.
Dzięki Bart-S
tez to chciałem napisać:decayed: dla zwykłego kraweźnika kwasiak jest nieco droższy
Kolana hamburskie spawane - Hart Centrum Metali Nieżelaznych Janczur s.j.
akurat nie ma Fi51, ale ceny same mówia za siebie
Rury kwasoodporne - Hart Centrum Metali Nieżelaznych Janczur s.j.
takze nie wiem co ty za rurke kupiłeś za 18zł/m2, bo napewno to nie była nierdzewna, albo robisz w hurtowni:decayed:
Dzięki Bart-S
Co to za rurka zasilająca i po co?
Klamra mocująca? gdzie ty chcesz to wpiąć?
Rurka olejowa miało być. Dane z ETKI
a oryginalna nie pasuje? czy od razu zakładasz ze ja ukręcisz? bo rozumiem ze zasilająca turbo w olej...
wolę mieć zamówioną w razie czego.
załóż klucz na nakrętkę rurki a potem uderz młotkiem w klucz tak żeby ja odkręcić to zaoszczędzi ci pracy i problemów - uderzenie musi być pewne i dość mocne
klucz bodajże 13 "zeszlifuj" i ładnie ci wejdzie na nypla w turbo-oprze się na odlewie turbiny i na lajcie odkręcasz rurkę zasilającą :wink:
Turbo do czyszczenia ,koszt 350 zł i po problemie. Albo się sam bawisz jak masz czas ;)
czytaj całosć, a nie pierwszy post i zadowolony :facepalm:
klucz 17 i może być tak ze nie podejdzie zależy jak jest wkręcony nypel
Odpowiedziałem tylko do pierwszego pytanie z tematu ,a nie do waszej dyskusji : / najlepiej to się tu chyba w ogóle nie odzywać:facepalm:
Darek spokojnie :)
Czyszczenie turbo to jakaś skomplikowana sprawa ? Czy samemu można spróbować ?
