Zamarzające wycieraczki.
Powiedzcie mi, miałem dzisiaj w trasie przygody z wycieraczkami ogólnie warunki śnieg + marznący deszcz efekt, co chwilę musiałem się samochodem zatrzymywać bo miałem zamiast wycieraczek listwy lodu jeżdżące po szybie - wszystko dookoła piór pozamarzane. Nie wiem czy to normalne co prawda pogoda była nieciekawa ale czy wycieraczki mogą aż tak zamarzać? Czy one nie mają jakiegoś nawiewu tam od silnika?
niestety przy takiej pogodzie to normalne jak deszcz ze sniegiem popaduje i jest mroz to robia sie sople z wycieraczek
Przy takich warunkach drogowych to normalne. Ja zawsze ustawiam nawiew na szybę, ogrzewa się ona w jakimś stopniu i zawsze pomaga ale jeśli opady są duże to i tak pióra się oblodzą....
Dzis mialem to samo, warunki troche inne, bo -9* i snieg. Troche pomoglo +25 i mocny nawiew na szybe. Ciekawy jestem jak inni sobie radza i jak to mozna zmodzic.
aha no to trochę się uspokoiłem bo już myślałem że jest jakiś nawiew na wycieraczki i coś mi przestało działać :wink:
no dawno już nie jechałem w taka pogodę -4 stopnie i nie wiadomo w jaki sposób ale padający deszcz - masakra
Ja stosuję inną metodę jak jadę przy padającym śniegu w mróz szczególnie poza miastem. Daję cały nawiew na nogi i klatę ( bez szyby) i wtedy w zasadzie nie muszę korzystać z wycieraczek gdyż śnieg odbija się od chłodnej szyby i jest czysto - sprawdzone, polecam.
Ja podobnie ja koledzy wyżej, nawiew na przednią szybę i jest w miarę ok. Na początku na max, a potem stopniowo ujmuję siłę nadmuchu.
ale w takich warunkach jak wczoraj to sie niesprawdzaja ja byłem wczoraj w Krakowie i niestety co 10-15 km trzeba było stawać i szyby skrobać i wycieraczki z lodu , no chyba że tak jak później jechało się 40km/h to ogrzewanie rozmrażało szybę ale zmarznięte oblodzone wycieraczki i tak nie zbierały wody .
Co ciekawe przez 450 km na drodze spotkałem tylko 3 pługopiaskarki i to zawsze jak jechały to z pługiem w górze a ciapa na drodze , albo śnieg.
Drogowcy znowu zaspali.
Hi,
sa pewne zjawiska wystepujace zarowno w duzych fiacie na LPG z zaszpachlowanymi dziurami jak i niepowtazalnym i najlepszym audi:)
W sumie zaszyc jeden drucik w gumie wycieraczki i po sprawie... bedzie w nowszych modelach moze
Pozdrawiam,
Przemek
Dobrze ze sie ocieplilo, bo juz tracilem radosc z jazdy
W takich warunkach absolutnie nie grzać przedniej szyby bo będzie jeszcze gorzej. Nawiew na nogi. Trzeba utrzymać jak najmniejszą różnicę temp między wnętrzem a zewnętrzną temp.
polecam odmrażacz taki do szyb, ja jeszcze dmucham sobie w szybe ciepłym, głównie dlatego że jak wyłącze to parują szyby odrazu
w sumie normalna przypadlosc
tez to mialem
niestety trzeba zjechac na stacje i usuwac co jakis czas
cieple powietrze z wewnatrz dawalo minimalny efekt
Przypadłość z zamarzającymi wycieraczkami też mnie dopadła i zdziwiła. Wydaje mi się, że to błąd producenta przez ich zbyt głębokie ułożenie. Wycieraczki są schowane w taki sposób, że leżąc na dole nie ogrzewają się od szyby, więc są sztywne i zamarzają razem z lodem.
Dodam jeszcze, że w moim wcześniejszym aucie (VW Passat 2002) były znacznie wyżej osadzone przez co cały czas leciało na nie ciepłe powietrze przy ogrzewaniu przedniej szyby i dlatego lepiej działały.
Zawsze sam je mozesz podniesc troszke do gory ;) Ja pierwsze slysze o takim problemie, mi ( o ile gumy mam dobre, a nie zajechane przez wycieranie oblodzonej szyby) zbiera zawsze dobrze , czy pada snieg, deszcz ze sniegiem i minusowa temperatura :)
Jak się jeździ tylko w ciepłe dni i jak śnieg nie pada to wycieraczki Tobie nie zachodzą lodem.
Ja już myślałem ,żeby kupić podgrzewane wycieraczki ale do mojego auta nie widziałem takich .
sam sobie odp na pytanie :decayed: na warunki pogodowe nie ma rady mega nawiew na szybę i modlić się żeby pomogło :wink:
Ani w A6 ani w Passacie nie miałem takiego problemu. Zamarzają ale to po nocy. Nawiewy spokojnie wydaja żeby rozmrozić zamarźnięty lód po nocy zarówno w passacie jak i w A6. Zanim odśnieżę przednią szybkę i dwie boczne zapalę fajeczkę i mogę jechać.
