1.8t 190km dwumas czy coś innego?? Uczucie braku przyczepności przy dodaniu gazu
Witam od pewnego czasu zauważyłem zwłaszcza na autostradzie ,ze gdy gwałtownie dodam gazu tak od 2500 obr to wskazówka od obrotomierza idzie bardzo szybko np do 3200 obr i po chwili opada a prędkość wzrasta normalnie uczucie jest takie jak by koła przez tą chwile traciły przyczepność ale jej nie tracą bo by świeciło się esp a poza tym to Quattro.Kolega twierdzi ,ze to może dwumas sprzegłó itp ale nic nie trzęsie z biegami nie ma problemu tylko takie coś bede wdzięczny za pomoc
znajomy mial podobny problem co ty i po wymianie dwumasa minelo i smiga bez problemu
ku.....a!!!!miałem nadzieje ,ze moze nie to a tak 2tyś pójdzie kolo nosa a u twojego znajomego było bardzo podobnie??
no niestety....a ile juz masz kilometrow nalatane???
Na moje to sprzęgło się śliska wiec wymiana sprzegła cie czeka a jak juz bedziesz wymieniał sprzegło to dwumas tez za jednym rozkrecaniem wymien :wink:
Dokładnie :thumbup1::wink:
ja mam też dwumas na wykończeniu, ale jak mi padnie to będe szukał używki bo 2 tyś nie uśmiecha mi się dawać.
kolego jak kupisz uzywke to nie bedziesz wiedzial w jakim stanie jest i za ile czasu ci padnie znowu
no niby tak, ale zawsze możesz kupić coś pewnego :wink:
Teraz nawet w sklepie nie jestem pewnien czy części są 100% sprawne i czy nowe czy po jakiejś regeneracji :whistling: a Ty chcesz pewną używkę trafić :grin:Jak nie masz co robić i lubisz często wyciągać skrzynię biegów to ... powodzenia :wink:
Używke to można kupować ale jakieś pompki i inne duperele a dwumas kupisz używany szybciej ci beknie kupisz nowy na dłużej starczy...
Kupowałem kilka miesięcy temu 1770zł z wysyłką.
Dodam tylko że dwumasy do BEX-a nie kupicie ot tak w każdym sklepie. :wink:
Wiem wiem można założyć od słabszych wersji, ale ile to polata... wiadomo wszystko zależy od stylu jazdy...:wink:
rozmawiałem ze znajomym mechanikiem mówił,ze to pewnie prawie na pewno tarcza od sprzęgła i jakaś pierdołka nie pamiętam jaka.Mówił coś o koszcie ok 500zł myslicie ,ze dwumas też ledwo co zipie???to sprzegło dwumas to wyjdzie ok 2300 same czesci i robocizna pewnie z 400-500zł??
Zobacz sobie na moj filmik, ktory nakrecilm przy okazji wymiany w swoim AMB 170KM dwumasu i sprzegla bo tez mi obroty rosly po tym jak podnioslem moc.
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-153/kolo-dwumasowe-dwumas-audi-a4-1-8t-tanio-255704/
Moj stary dwumas jest nadal sztywny, mimo, że moge go obrocic ok 1cm dalej niż nowy. Nie mialem zadnych objawow padajacego dwumasu tzn drgan itp
Troche zaluje, ze go wymienilem
Jak ten mechanior wyjmie skrzynie to przecież może ocenić dwumas jeśli nie robi tego pierwszy raz:decayed: wystarczy sprawdzić luzy i stan powierzchni dwumasa czy nie przegrzany, jeśli ok to wymienić komplet sprzęgła i bedzie ok.
Ja jak wymieniałem sprzęgło to miałem chyba jeszcze większy luz niż na filmiku wyżej i jakoś dalej jeszcze działa bez żadnych dziwnych objawów.
