Kierownica powietrza przy kolektorze ssącym w A4 B6 ALT
witam też mam problem z mocą auta i ciągle te same błędy po otwarciu tej gruszki i dodania mocniej gazu wogóle śię nie rusza przewody ciśnieniowe wymienione na nowe więc niewiem o co kaman jakieś pomysły koledzy
Pociągnij powietrze ustami i jak dżwignia się opuści to winny może być zaworek. Mam takowy na zbyciu
Cos wiecej kolego jaki zaworek gdzie jest jak sprawdzic
Nowa "Gruszka" zamontowana, smiga juz prawie jak trzeba :) pozostało jedynie niepokojące sapnięcie przy dodaniu gwałtownie gazu... mam 780 obrt/m dodaje gazu i słysze jak by sapnięcie... potrafi nawet sie przydławić w pierwszych sekundach po uruchomieniu przy gwałtownym dodaniu gazu.
ZA DOTYCHCZASOWE POSTY DZIEKUJE BARDZO :)
Kolego sprawdz czy nie dostaje sie gdzies lewe powietrze może masz jakąś nieszczelnośc na wężykach czy gruszce.
Kolego to może być za sprawą LPG, u mnie jest identycznie, jak zakładałem instalację to miałem gruchę pękniętą, teraz gdy ją skleiłem pojadę na pierwszy przegląd po 1000km i koleś zestroi instalację na nowo, na PB ładnie się wkręca od najniższych obrotów ;)
Edytowane przez Misiek1219
Koledzy ma ktos na zbyciu membrane z tej gruszki? prosze o info na pirv. Koledzy jak ciegienko jest ok i przewody to rozbierzcie ta gruszke, membrana jest dziurawa, jak tak mam jedzilem z klejona 1,5 roku ale juz sie nie da skleic. Pozdrawiam i zycze udanych diagnoz
Może ktoś odpowiedzieć dlaczego na tym filmiku
w VW po dodaniu gazu dźwignia gruchy reaguje od razu (jakby była podpięta pod linkę gazu) bo widać to ewidentnie natomiast przy mojej audicy dźwignia reaguje jak gazowanie jest na poziomie 3-4 tys obr w sensie nie reaguje na gazowanie od razu.
Edytowane przez ananaseq
Widocznie u Ciebie jest coś nie tak z podciśnienie. Podcisnienie u Ciebie może być za słabe przy niskich obrotach silnika, czyli gdy przepustnicy jest otwarta ni w pełni. Gdy dasz gaz do dechy wówczas przepustnicy bardziej się otwiera i podciśnienie jest wystarczające. Możesz mieć przetarte lub sparciały wężyk podciśnienia przy tej gruszce. Podciśnienie zasysa w pewnych ilościach powietrze zamiast membranę. Przeanalizuj i sprawdź to.
U mnie działa tak:
Możecie powieidzieć czy tą gumową membranę da się w ogóle gdzieś dostań nową/oryginalną ?
raczej nie :) mozna tylko kupic jedynie całą gruszkę cena coś ok 50 zł + przesyłka, oczywiście używana
Podpowie ktoś czy jest jakiś dobry sposób na naprawienie tej dzwigienki? Membrana jest chyba ok bo przy większych obrotach jest ruch.
Zatopić 2 kawalki drutu stalowego 0.5mm, np. lutownicą.
Hej mam pytanie jak fachowo nazwać tą gruszkę itd bo na necie ciężko znaleźć :) nowa wraz ze sterownikiem kosztuje 500zł :mellow: a mam pękniętą tylko membranę :/
Jesli chodzi o uzywki to musisz szukać calego kolektora ssacego, bo zazwyczaj sprzedaja całośc aczkolwiek mozna dogadac sie o sama gruche. Sam tak kiedys kupowałem. Ponizej przykładowa aukcja:
http://allegro.pl/kolektor-ssacy-gruszka-2-0-alt-audi-a4-b6-vw-b5-fl-i5345792365.html
Dzięki :) w sumie postawiłem na nową gruchę ;) bo zamierzam jeszcze trochę pojeździć :) pozdrawiam ^_^
Dźwignia u mnie się rusza ale dopiero jak obroty wejdą na około 3000 obrotów. Tak być powinno?
Panowie, troszkę offtop aleee, na ostatniej wymianie oleju, poszedłem w olej liqui molly z molidenem i ..... jest lepiej :) Ogolnie samochod odzyskał rezon i kompresje.
Pozdrawiam.
Witam
Mam pytanie ad. kierownica powietrza 2.0 ALT.
czy mozna zakupic nowa kierownice powietrza bez kolektora?
moze z innego podobnego silnika np 1.8 20v VW ?
jezeli tak to poprosilbym nr. z etki kompatybilnej kierowicy powietrza, ewetualnie z ktorej mozna zrobic swap membrany lub ciegna ?
z gory dzieki za info
pozdrawiam
