Rozmiar hamulców
Zakupiłem sobie hamulce tylne z S4 wentylowane i mam cały kpl oprócz osłon. Czy osłony podejdą standardowe z quattro pod te większe tarcze z S4 ??
bez obaw, podchodzą, na styk
A są jakieś ale które przemawiają za tym żeby jednak założyć blachy typowe pod te hamulce ?? Czy po prostu jak się mieszczą na styk to nie zawracać sobie głowy i w poniedziałek mieć hebel wentylowany założony na aucie ??
nic za tym nie przemawia :decayed:
zakładaj i nie pytaj
Dzięki za info :thankyou2:
tak mam założone i śmigam już 2'gi rok ....zakładaj bez obaw :wink:
a chcac zmienic caly komplet hamulców na 321mm musze zmieniac zwrotnice? czy tylko zaciski i tarcze z klockami ?
zwrotnice, dolny prosty wahacz, przeguby z półosiami
zabawy jest w ...uj.
czyli lepiej na 312...
efekty lepsze na 321 ......:wink::decayed:....zmiana z 288->312 też kosztuje ,a efekt minimalnie tylko lepszy ...
Efekt minimalny...czyli co, nie warto się bawić w zamianę 288->312?
nie, od razu wrzucaj 320/288mm
z dobrym klockiem tak....ja dałem ciała i niestety to był błąd :facepalm: ....a devastation tłumaczył jak krowie na rowie :whistling:
---------- Post dopisany at 22:44 ---------- Poprzedni post napisany at 22:37 ----------
ale w przypadku mojego ciężkiego hebla :whistling: lepiej się spisują moim zdaniem hebelki 321/256 :wink:
czyli jak bedzie 312 i dobre klocki to jednak warto ?
W B5 owszem
na taka odpowiedz czekalem :)
czyli jakiej firmy tarcze i klocki są najlepszym rozwiązaniem do 312??
praktycznie każde, ale unikaj tarcz Ate i tanich klocków
zwykle marki podzespołów sa zależne od głębokosci kieszeni
Podpytam doświadczonych userów.
Jakie są rozmiary tarcz w B5 sedan 2,8 30V quattro?
Oraz jakie są w S4 B5 sedan?
Bo mógłbym mieć komplet hamulców z takiej S4 właśnie i nie wiem czy opłacalna byłaby tak zamiana.
musialbys zmienic do tego kompletne zwrotnice z lozyskami zeby zaadaptowac heble z S4 do V6 B5
w A4 B5 max to byly tarcze 288x25 przod, i 245x10 (w ośce) tył, w Q byly i takie i 256x22mm
w S4 byly 321x30 i tył j.w.
