[B5 AJL] Jaszczurowy dyliżans na flatach z jęzorem :P ==>> Sprzedam
No chyba żartujesz! Ręce przy samej d*pie obciąć!!! Pierdziele szukam parkingu w okolicy...
Dla mnie to jest paranoja straszna, wczoraj też wolałem zapłacić za dobę 20zł i postawić na strzeżonym niż na drugi dzień zacząć go z niemiłą niespodzianką. Dla mnie jest to największe chamstwo, człowiek wiecznie pracuje żeby coś w życiu mieć ale i tak znajdą się takie mendy, co Cię zdemotywują do czegokolwiek..
Jakim trzeba być, żeby w ogóle kraść, a w dodatku dewastując czyjąś własność?! W głowie się nie mieści :/
Teraz muszę przyspieszyć opcję zderzaka S4, żeby było ładnie....
Ehhhh, odechciewa się przez takie rzeczy.
Orientujecie się, czy da radę same dysze kupić? Bo nie będę przecież całego spryskiwacza wymieniał... :/ Wolałbym samą końcówkę.
Poniżej fota z zabezpieczonym bagażnikiem, "operacja" transport budowlany :D
Obczajaj olxa i allegro, moze trafisz na swoje
Pierwsze co zrobiłem, to własnie zacząłem na tych portalach szukać... ale to pewnie ktoś dla siebie wydłubał, nie na handel... :/
Swoją drogą, to i tak będę przyglądał sięco jakiś czas czy nie ma nic...
W weekend wreszcie Flaty też założyłem, teraz strach, czy nie za***ią kół :P
Pomysł zmiany koloru odkładam w czasie, chyba na przyszły sezon będzie zmiana gum, to wtedy kolorek się zmieni i odświeży rolki :D
Tymczasem zostająbiałe, trochęjuż zmęczone swoją zajebistością :D Muszęje trochędopieścić, żeby ładnie się prezentowały.
Edytowane przez j4s2c2vr
Ja mam w domu jakiś spryskiwacz. Coś w nim było uszkodzone ale nie pamiętam co, wrócę jutro to zerknę. Dzięki Tobie mam już miejsce na strzeżonym[emoji14]wrzucaj foto letniego setupu :)
Mi też ukradli niestety zaślepki, ale tylko górną cześć więc po złości;/ Mam polifta więc nie wyrwali całych. Ogólnie to chodliwa sprawa jest i dlatego kradną.
Letni setup w tym sezonie jest do tzw. "przedziadowania", kobita znowu wzięła się za czynne niszczenie rolek :P
Tym razem tak skutecznie, że aż ścieła kawałek rantu zabezpieczającego opony :D Przy okazji dodam foto.
Jedna (tylna) felga ma dziwne pęknięcie od wewnątrz, także już mam u kobiety zaklepane na przyszły sezon odświeżanie kół i nowe oponki :D sesesese, jakoś będę musiał przetrwać w tym roku Wasze dogryzanie.
Z nowości wczoraj wpadło sprzęgło od AWX-a. Różnicę widzę w tym jak bierze. tertaz od samego dołu praktycznie. Natomiast mam wrażenie, że nadal lekko się uślizguje. Czy jest to kwestia "ułożenia się" i z czasem minie może?
Ponieważ ostatnio same trudności, to w czerwcu planuję sobie zrobić prezent i chyba wreszcie na czipa doturlam się :P
Będzie można Stage 1 zamknąć :D
Na spota przyjedź! :wink:
Wysłane z mojego XT1562
Dziś nie dam rady :P
Ale umawiałem się wczoraj z bratem Olszaka na Audi Spot Wawa w czwartek pod Narodowym. To może tam się spotkamy ? :D
Nowe sprzęgło masz i się ślizga ?
nie wiem czy się ślizga... tylko tak mi się wydaje, może już mocy mi za mało ewidentnie i wymyślam :P
Pochwal sie swoim starym sprzeglem :D jakies foto masz bo podobno za ciekawe nie bylo :D
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Wożę w bagażniku, to sobie na żywo obczaisz :P tragedii też nie było, jedna strona do nitów zdarta, no i łożysko w dwóch częściach :D
Jak na przebieg ponad 300kkm, to chyba i tak źle nie jest.
Ładna , ładna - też kupiłem AJL :D
  • 5 tygodni później...
Dzięki!
Ostatnio wiele się nie dzieje, ale powoli do przodu :D
Zaraz Twojego obczaję :D
Nadal wiele się nie dzieje.
Z aktualności, to jeżdżę z tylną wycieraczką od Golfa. Faktycznie pióro już nie skacze po szybie i wygląda też jakoś ładniej z zewnątrz, mimo, że to tandetny w wykonaniu zamiennik.
Wczoraj też była wymiana kroćca wodnego, tego z tyłu silnika, bo obudowa pękła i oring pod czujnikiem też puszczał. Efekt był taki, że osuszyło mi zbiorniczek wyrównawczy w kilkanaście kilometrów :D
Zderzak S wciąż leży i kwiczy, progi tak samo... Purchle na masce też wołają, a mi sięczipa chce... i nie wiem co najpierw robić :P
Najpierw ogarnij całość, bo chyba nie ma nic gorszego jak modzenie kiedy ruda tańczy jak szalona [emoji14] no chyba że masz rat style :)
Tylko, że jak jadę, to mam radość gdy za***rdala, a czy jakiś purchel widać czy nie? hmm... jak jadę szybko, to i tak nikt nie widzi :P
Co innego, gdyby auto miało większość czasu stać w miejscu, albo poruszałoby się z prędkością Vmax 50km/h :D
też mam takie podejście :) wnętrze porobione, nic nie stuka nic nie puka, jakiś program żeby jechać, że drzwi dołem ruda bierze ... no cóż, kiedyś się ogarnie :grin:
Edytowane przez karol24
ja drzwi od dołu chcę z progami ogarnać przy jednej zabawie :D
Trzeba było szukać ori ramienia od golfa.. Ja ma założone od golfa V i jest elegancko.. Zero skakania na szybie itp..
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
