[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
w osce moze conajwyzej z przodu, z tyłu na belce nie ma regulacji kątów :wink:
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 362,9 tys.
Dziwne że Ci tak zjada, w ośce nie ma tego problemu przynajmniej u mnie, opony po 20 tys. równo zużyte a gleba była na 56.5 cm ;) Aaaa zbieżności jeszcze nigdy nie robiłem bo nigdzie nie dali rady ustawić ;)
szafa dokładnie mam to samo, zglebilem ale nie ustawialem zbieżności i opony są ok, sezon wcześniej ustawiłem zbieżność po obniżeniu i co wyciello opony
Zacny wynik wyszedl.
A powiedz jak sprzeglo to znosi w Q?
Edytowane przez wesz82
póki co jest ok, a pare razy juz sobie strzeliłem ze sprzęgła :kox:
kowi to na nastepny oem mozemy stawac na kresce,mamy te same setupy oprocz skrzyni i sprzegla...ja dopiero bede mial korekte w grudniu bo w wakacje sie niestety nie udal9o
Edytowane przez krzysiek23
Strzały są dobre ;-)
Nie będziemy sie pierdzielić w półśrodki(używane pompy).
Dzisiaj odebrałem nówke fabryczna piersburga pompe vacum :)
W miedzyczasie przyszedł ori termostat BBT, jeszcze zostało mi kupic tylko czujnik temp płynu chłodniczego, noi wracamy na korekte softu
1476467_700451473358026_8612265141143224
Chyba Chińczyk jak pierSburg :P
hahahah faktycznie :grin:
Ori jednak :P czepiam sie bo Ci niutkow zazdroszczę :D
bedzie wiecej pewnie :grin:
Wrzuć jakiś filmik jak to się odpycha :)
Bez katowania jedynki powtarzalne ok 8s do setki
póki co mam taki filmik, start jest słaby z 8s, setke łapie przy 16ej, kwestia dobrego wystartowania z jedynki(przewaznie wyskakuje wtedy poziom płynu hamulcowego) :decayed:
Na filmiku d*py nie urywa bo skopałem start, ale w rzeczywistości bardzo dobrze sie zbiera :wink: jak wymienie vacum bedzie korekta wiec dół sie powinien poprawić
Fajnie jedzie :)
Przykład jak trudno jest ruszyć ciężkie Q. Moje B6 jedzie podobnie.
A3 po chipie jechała identycznie, jak nie lepiej ale miała 20KM/200-300kg mniej.
Kurcze powiem szczerze ze myślałem ze diesel z takim momentem będzie się nieco lepiej zbierał... Ale oczywiście jest i tak fajnie
i jak ładnie turbo słychać..fajnie sie zbiera.. :wink:
Musialbym cos zamontowac na stale by nagrywalo, bo strzal ze sprzegla zalatwia wszystko naprawde, ale to tylko na spontanie dobrze wychodzi, pod kamere zawsze cos sie za dlugo przeciagnie i lipa
Cieżko jest nagrać dobry filmik wiem cos o tym :) ja próbowałem pod żaglówek wcisnąć wtedy było stabilnie.
po filmie widać że Q potrzebuje więcej mocy by przyśpieszać jak ośka, co nie zmienia faktu, że i tak jest mega zaje..... :D
Ale za to spalanie jest na dobrym poziomie, za 100zl robie prawie 300km tak wiec jest lepiej niz na poprzednim secie :D
