[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Nie wiem, może zbyt długi okres jeżdzenia na 64cm i 7,5" :grin:
wczoraj nie mogłem wyjechać od kumpla z działki :facepalm: wstawiłbym filmik ale nie umiem z FB podlinkować z grupy zamknietej :facepalm:
Na przód wpadły dystanse 5mm, teraz jest prawie na równo z błotnikiem(jakieś 3mm jeszcze), jak bym dał wiecej to będzie trzeba rolować błotnik bardziej. Tak wiec jakby ktos myślał o 9,5cala na przód to parametry z et35 są na styk przy obnizeniu 58-59cm(jak zagnie sie tylko ranty błotników bez wypychania), powyzej 60cm koło wystaje poza obrys
11038644_795489213854251_847156355561843
10845675_795489300520909_268693995625475
11079529_795489383854234_459375419761380
10835377_795489940520845_712816230538914
brudna nieumyta, a mimo to nie widać :grin:
Edytowane przez Kowi87
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 374,5 tys.
Dobrze siedzi :kox:
Liczę że w tym roku uda się gdzieś spiknąć na zlocie ;)
Dobrze siedzi :kox:
bałtów :hi:
Dobrze siedzi :kox:
bałtów :hi:
:thumbup1::naughty:
a przy 59-58cm na na takim setupie jak masz z przodu dasz rade skrecic kola na maxa bez obcierania o blotnik?
Przy tej glebie nadkola wogole tam masz jeszcze czy wyciales je fpisdu?
Myśle ze przy dobiciu na zakręcie moze być awaria
kartke papieru zmieści
1907517_452385418254147_7434097953632094
wycięte dosć sporo, ale jeszcze jest, na prostych kołach nie trze, ale przy skręceniu czasem costam słychać
no wlasnie bo ja skrecilem narazie gwint na 60 i powiem Ci ze niewiem czy grot klucza wcisne, co do nadkoli to jutro jak mi starczy czasu to zabieram sie za profilowanie swoich....
Plastiki sie same wytra :D nie obciera Ci na skreconych kołach? Mi tarło powyżej 40km przy ostrzejszym skrecie
Kowi pięknie ci to siadło , jeszcze recaro i kiera multi niach niach muszę ją zbadać na żywca
recaro przecież mam pare lat :grin: a kiera od TT wleci o ile znajde poduche, wtedy będzie autobang_zpsirivyfhi.gif
Tapicerkę , tzn fotele masz śliczne . :hi:
Zrób Pan coś z tą wycieraczką... :decayed:
Tył lekki negatyw wyszedł?
Ładna jest :):wink:
a propo kiedy jest zlot w Bałtowie?
Nie ma kiedy ogarnąć tego tyłu, tam nawet tapicerki nie mam, ale moze w tym tygodniu... autobang_zpsirivyfhi.gif
Ładna jest :):wink:
https://www.facebook.com/events/738048636274464/
Ładna jest :):wink:
dzieki..
ja z swoja na pewno sie nie załapie..ale przyjechać po ogladać można
Uaktualniam watek, bo cos tam sie zmieniło ;)
W ten weekend byłem na wizycie u Krzyska1606, zmodyfikował mi nieco pompe wtryskową noi poprawił turbo :hi: polecam czego sie dotknie staje sie mocniejsze :grin: na drugi dzień wizyta u spankiego :hi: na hamowni i taki efekt po samej zmianie mechanicznej :kox:
przed zmianami było tak
Dla mnie bardzo odczuwalna róznica, turbo przy ok 1800obr ma juz 1bar, to lepiej niz na serii :decayed: Prawdopodbnie jest to najmocniejszy vp aktualnie na forum na seryjnym słupku, auto ciagnie powyżej 4800 obr :jerk:
A teraz pare fotek ze zlotów na które udało mi sie dojechać
11164565_465357866956902_179781644824206
11194898_1095769277116340_78791153_o_zps
11047937_809476815788824_636465568291728
ile masz do setki?
piotrek to jeszcze dopisz ze auto bylo hamowane tylko do 4000 rpm :P
