Buczy przy porannym odpaleniu
A do bexa jest taki sam wkład jak do reszty? zastanawia mnie wydajność pompy
Jestem na świeżo po wymianie pompy paliwa. Pobuczała z objawami jak koledzy opisują wyżej jakieś 800 km. Wymieniłem filtr paliwa, pomogło na 20km i znów się pompa odezwała. Po wymianie filtra przejechałem około 200 km aż przedwczoraj zgasiłem silnik i już nie wstała (pęknięta szczotka i upalony komutator).
Mój zestaw z pływakiem i przewodami o nr 8E0919051L miał wewnątrz pompkę VDO 993762080 o wymiarach:
- średnica cylindra - 50 mm,
- długość metalowego cylindra - 92 mm,
- długość całkowita z króccami - 138 mm
Udało mi się znaleźć zamiennik z wrocławskiej firmy (allegro). W aukcji nie było podanej nazwy producenta, a jest nim SKV. Kod paskowy i hologram wskazuje, że pakowana w Polsce na niemiecki rynek. Pompa póki co cichutka i nie wykazuje utraty mocy przy mocnym obciążeniu. Oby tak dalej.
Z racji iż Avantach pompa jest pod "wanną" to trzeba się namocować z rozebraniem bagażnika. Poradziłem sobie demontując tylko prawy boczek i dwa uchwyty do bagażu oraz listwę gdzie jest zamek klapy. Wannę można wyjąć pod kątem i mamy dostęp do pompy. Może info się komuś przyda jak szuka zamiennika i przerażony jest demontażem boczków ;)
Jaki jest numer tej pompy SKV? Miała jakieś oznaczenie?
To niestety jedyny nr jakim dysponuje. Zostało mi jeszcze pudełko z kodem paskowym i dopisanym odręcznie symbolem B8 (prawdopodobnie oznaczenie sprzedawcy).
ja zauwazylem ze prawie zawsze przy porannym uruchomieniu silnika z prawej strony z tyłu od pasazera slysze tarcie...pozniej po kolejnym uruchomieniu rzadko.. bylem dzis u mechanika i powiedział ze nie mam sie czego objawiac to jest norma w a4 b6...ze samego rana odzywa sie pompka i nie trzeba wymieniac :kox: ja juz nie wiem...co robic.. po 2 wiecie moze jaki to koszt pompki??? czy lepiej orginalna kupic czy podróbke???
Edytowane przez dresik86
Ja kupiłem podróbkę za 100 zł u znajomych. Mam 230 KM zrobione.
Przestało buczeć i trzeć. I wreszcie zmieniłem filtr paliwa. Przy starej pompce po wymianie filtra była dźwiękowa tragedia.
przy kazdym uruchomieniu silnika buczalo i inne dzwieki??
Tak jest. Teraz jest ok.
pamiętasz jakiej marki jet ta podróbka?
Witam
A ja mam buczenie z przodu na zimnym silniku. Po 10 -20 sekundach mija.
Zastanawiam sie co to moze byc z katem cos nie chalo. Prosze o wskazowki
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
Witam
Pompa SAI najpewniej buczy
Edytowane przez Rabbi
Czy to cos poważnego? I co to jest ta pompa sai?
Poszukaj,są wątki o SAI.
W skrócie-jak chcesz mieć ciszę z rana to wypnij duży pomarańczowy bezpiecznik z puszki ECU.
Cos tam poczytałem
To jakas pompa powietrza ktora wspomaga podczas rozruchu na zimnym silniku. Wydaje mi sie ze nie ma się czym przejmowac,choc z drugiej strony po cos to wymyslili. Jutro z ranca sprawdze i wypneten bezpiecznik
Powiedzcie mi jeszcze jedno.
Czy to buczenie na zimnym to norma w tych autach.
Nie jest to moze upierdliwe ,ale jak dla lajka zastanawiajace
tak,buczenie zaraz po odpaleniu z rana jest normą w 1.8T
Wiec moge spac spokojnie.
Dziekuje za pomoc w diagnozie
A coś się stanie gdyb wypniemy ten bezpiecznik. Czy jest to szkodliwe dla silnika?
Edytowane przez kreczi
Będziesz miał błąd i check.
Podczepię się pod temat SAI.
Mam wrażenie że od jakiegoś czasu chodzi głośniej. Czy coś w niej się kończy,a czy to tylko moje przewrażliwienie ?
