Pavetti 0 Opublikowano 25 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2016 Panowie, a ja mam takie pytanie, czy dowolny pilot działający na takich samych częstotliwościach można zaprogramować z samym centralnym?nie...Czyli tylko i wyłącznie w grę wchodzą piloty razem z samym alarmem? Jeden przestał działać, teraz w użytkowaniu drugi, ale co jak i ten podzieli los brata, wymiana wszystkiego?Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 25 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2016 Źle precyzujesz pytania. Wihajster chyba miał na myśli DOSŁOWNIE dowolny inny pilot na tych falach. No i nie będzie a raczej nie powinien. Ale VAGowy tak. Bez problemu dodawałem pilot z Paska do A4 czy od A4 do Lupo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavetti 0 Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 Źle precyzujesz pytania. Wihajster chyba miał na myśli DOSŁOWNIE dowolny inny pilot na tych falach. No i nie będzie a raczej nie powinien. Ale VAGowy tak. Bez problemu dodawałem pilot z Paska do A4 czy od A4 do Lupo. Nie, nie. Chodzi o to, że nie mam alarmu ori, tylko dokładany od firmy zewnętrznej. Wiem, że działa na falach 433,92MHz, czyli fale są takie same jak scyzoryk w pierwszym poście, a że jeden z pilotów uległ rozpadowi, to rozmyślałem, aby już zrobić scyzoryk, lecz skoro nie będzie działał, to w grę wchodzi już tylko zakup modułu ori z tego co rozumiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Kilkanaście razy już Wrzucalem jak można antenę dorobić. Dobrze poszukaj Ogólnie wystarczy np. przewód antenowy tv, jakiś drut, konektorki i wpinasz się w pompke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 25 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 (edytowane) Tutaj masz Linka, trochę derpowaty, ale zawsze. No ciężki przypadek ten Dawid, oj ciężki. Wszystko podać bo sobie nie radzi. http://www.tme.eu/pl/katalog/#search=antenowy&s_field=accuracy&s_order=DESC http://www.tme.eu/pl/katalog/#search=koncentryczny&s_field=accuracy&s_order=DESC http://www.piekarz.pl/pl/?q=koncentryczny http://sklepelektroniczny.com/szukaj?search_query=koncentryczny&submit_search=&orderby=price&orderway=asc Kupujesz kabel koncentryczny, najlepiej cieńszy jak ten od telewizora, zarabiasz dwa piny na końcu jak na zdjęciu poniżej i gotowe. Wtykasz w odpowiednie miejsca we wtyczce, które i tak masz puste bo nie masz anteny i wsio. Gra gitara. Wszystko pięknie opisane http://www.audizine.com/forum/showthread.php/636754-I-think-I-found-the-central-locking-unit-Antenna-for-extending-the-remote-range http://www.audizine.com/forum/showthread.php/334974-Keyless-Remote-not-working-Found-out-why https://web.archive.org/web/20030323123857/http://mach.mach-nine.com/gti/vwtechcontent/audipdf/57-98-02.pdf http://www.digakom.de/template/downloads/Antenneninstallation.pdf Jeśli nie masz w tym swoim Unw sklepu elektronicznego albo jakiegoś serwisu rtv czy cb to zostaje ci alledrogo. Wszystko masz w tych linka, 5 stóp lub mniej, czyli bierzesz 1,5m i jest ok. Edytowane 26 Lipca 2016 przez soulmaster3m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 (edytowane) Nie mam pojęcia jak wykonać operację na otwartym sercu i nie zamierzam się dowiadywać... ... ale połączyć jeden kabel z którego wychodzą dwie żyły a dokładnie z przewód wewnętrzny i oplot z dwoma pinami to już szczyt. No i jeszcze te piny trzeba wtyknąć w odpowiednią wtyczkę, której pinologia już była opisana wielokrotnie. Weź może napisz w czym masz problem bo... Edytowane 26 Lipca 2016 przez soulmaster3m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Sprawdź pozostałe kostki, sprawdź kostki licznika, w każdej z nich miałem wolne sztuki.. Wkładasz kabel, zaginasz blaszki i już. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Hasło: Goldpin (żeński) nie taki sam, ale pasuje. Znajdziesz w elektronicznych, w kompach stacjonarnych we wszelkich wtyczka jak głośniczek czy przyciski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 2,54mm Kupuję to po jakieś 0,0015zł za sztukę, więc w sklepie pewnie 0,20zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Mają podpisy na końcach szeregów pinów. bag00 centr U dołu na rogach masz numerki 70-bagażnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Przecie wysłałem Ci rozpiskę pinów i wszystko ładnie ponumerowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Zamiast kupować takie prawie pasujące lepiej sprawdź czy masz wolne dwie sztuki w kostkach jakie wymieniłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Faraday 1 Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Koledzy po 10 razy pisali że antenowy może być a najlepiej będzie jak będzie cienszy niż standardowy wiec po co pytasz pięćset razy o to samo robiąc syf na forum. Dla mnie to zasługujesz na bana bo serio ręce opadają Wysłane z mojego HTC One M9_Prime Camera Edition przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klusek96 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Zgubiłem ostatni kluczyk w moim audi a4 b5 (scyzoryk) i teraz pytanie co robic zmieniac stacyjke i wszystkie zamki?samą stacyjke a reszte zaprogramowac ? cos z immo.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Możesz też zanieść stacyjkę do dobrego zakładu i dorobią Ci pod nią kluczyk. Do immo będziesz musiał dokupić transpondery i zakodować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Jako, że już mi prawie puściły nerwy to łaskawie dodam info w temacie o tej antenie. Chociaż już wszystko zostało napisane. WPISUJESZ W GOOGLE: Audi A4 B5 ZV Pumpe Antenne i jest masa wyników wraz ze zdjęciami. W tym temacie padła już masa informacji i jak ktoś nie rozumie co do niego się pisze to niech się nie bierze za to chociaż stwarza to pytania w jaki sposób taka osoba potrafi oddychać czy w ogóle funkcjonować. Potrzeba dwóch pinów. Mogą być wolne sztuki w kostkach, więc szukać a nie pytać gdzie znaleźć. Mogą też być zwykłe goldpiny 2,54mm, TAK ŻEŃSKIE! Rdzeń i ekran zarobić pinem, wtyknąć w odpowiednie miejsca odpowiedniej kostki i gotowe. Tak, długość jest podana w manualu w PDF do anteny, ale jak ktoś nie wie co to wyszukiwarka i wszystko trzeba podać pod mordę to przewód powinien mieć ok 1,5m. W alledrogo szukać fraz: - kabel koncentryczny. - kabel antenowy można dodać wyraz "cienki" jest tego masa. Btw. Ktoś napisze na priv z pytaniami o antenę to od razu blokuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Bezpiecznik oświetlenia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 (edytowane) Ten przepalony Edytowane 21 Sierpnia 2016 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
