szum w kabinie
Czytam to i nie wierzę.Ja u siebie do 150-160 mam naprawde cicho.Żadnego świstu nie ma.Dopiero przy 200km pojawiał się świst w drzwiach pasażera,ale po regulacji ramek w drzwiach wszystko ucichło.
Może pomyliłeś forum A4 z forum A8??
Jakim prawem ma mi coś świszczeć! Chyba że auto było naciągane to tak.Wiem co piszę do 150-160 mam cicho.Oczywiście silnik już słychać ale żadnego świstu:facepalm:.Dopiero przy 200-210km/h świszczało mi w drzwiach pasażera,ale przy okazji montażu lampek w drzwiach podregulowałem ramki drzwi i teraz żadnego świstu nawet przy 200-220.Oczywiście słychać pęd powietrza ale nic do kabiny się nie przedostaje.
Jeżeli się ma auto w dobrym stanie "czytaj-proste słupki" to nie ma prawa nic świszczeć,to nie syrena:grin:.Ewentualnie podregulować ramkami bo uszczelki już od nowości bardziej się uklepały i trzeba docisnąć drzwi.
u mnie świszczy lusterko zewnetrzne kierowcy i już zlokalizowałem szczelinę i zrobione i cichutko teraz
No bo ma być cichutko.W sprawnym audi a4 b5 nie ma prawa nic świszczeć:banan:
Przed chwilą wróciłem z Poznania i sypnąłem te 200 na autostradzie i w sumie do tych 200 nic nie świszczy... ale głośno w kabinie jest z racji pędu itd...
bo o takie auta trzeba dbać na bieżąco.
No widzisz. Dlatego pisałem że nie ma prawa świszczeć. Oczywiście przy prędkości 200 jest już głośno ale do 160 mogę prawie szeptem rozmawiać. Od 160 w góre już zaczyna być słychać głośniej silnik
tak z ciekawości.. jaką prędkość obrotową ma 1.8t przy 140 i 160km/h ??
Jutro sprawdzę to napiszę,ale myślę że przy 140 to ok.3500-3800.Wiem napewno że przy 200 mam 5000obrotów.
Witam Ja również potwierdzam w mojej a4 b5 przy prędkości 160km/h nie ma żadnych świstów i jest bardzo cicho. Głośniej robi się od 180km/h. Kolega miał problem w passacie i okazała się być winna szyba z przodu od strony pasażera po dłuższym użyciu karchera na przedniej szybie przedostawały się krople wody. Jedź na myjke i sprawdź dokładnie karcherem czy nie ma przecieków gdzieś na uszczelkach. A jeszcze co do głośności w kabinie to najlepiej wygłuszyć drzwi bagażnik i ściane grodziową (sam nad tym myślę na wiosne) ;P po takim zabiegu na pewno zauważymy różnicę ;)
a moze ci co maja tak cicho w aucie wstawia kilka fotek szczelin drzwi miedzy blotnikiem, tylnimi drzwiami i jak ramka dolega do budy
Te nasze B5 to generalnie bardzo przewiewne auta :decayed: ja tam żyje jakoś z tym że mi świszczy przy 140 ale to najmniejszy problem , radio + 10 i nic nie słychać:grin:
A jednak jest b. glosno co mnie dziwi bo tez wydawalo mi sie ze jest oki. Moze szum z innego miejsca dochodzi bo glosno slychac silnik w kabinie niezaleznie od obrotow i opony mimo tego ze sa nowe to na chropowatym asfalcie tez je dobrze slychac gdzie maja dobra opinie pod wzgledem halasu.
Panie , to pewnie nie jeden ma "nie sprawne audi" , bo już "PARU" :decayed::grin:ludziom skrzypiało
A wygłuszenie boczków w drzwiach masz całe? Ostatnio jak ustawiałem ramki w drzwiach i przejechałem się bez boczka na drzwiach to byłem w szoku jak było głośno.Szum z koła był okropny.Ta gąbka na boczkach musi być cała w dobrym stanie żeby dobrze wyciszała.
---------- Post dopisany at 21:42 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ----------
Widocznie tak.Dlaczego ma mi coś świszczeć? Jak mam auto sprawne (uszczelki całe) i dobrze wyregulowane drzwi to nie ma prawa mi nic świszczeć.
Dla mnie to jest tak samo ważne jak np. uszkodzone łożysko które świszczy.Można jeździć albo naprawić żeby było tak jak trzeba.
Tak samo z uszczelkami.
wygluszenie drzwi jest cale a nawet ostatnio szpare miedzy boczkiem a drzwiami uzupelnilem czarnym sylikonem by sprawdzic czy nie dmucha przez ta szczeline ale to nic nie zmienilo. Te krateczki sa obok pasow wiec zatkanie ich raczej nic nie da bo jesli halas z tamtad dochodzi to i tak przez otwor od pasow bedzie dochodzil ale sprawdzic warto
