k232 Opublikowano 27 Września 2017 Opublikowano 27 Września 2017 Ropniaka możesz co 15k km lub co rok.
jacek70 Opublikowano 27 Września 2017 Opublikowano 27 Września 2017 8 godzin temu, Wojto napisał: też zmieniłem ns cleana 5/40 i wymieniam co 10 tkm I bardzo dobra decyzja. Wymieniaj co 10k będzie dobrze.
Wojto Opublikowano 28 Września 2017 Opublikowano 28 Września 2017 Piszecie tutaj, że powinno wejść 4,7 - 5,0 litrów oleju przy wymianie. Wymieniałem ostatnio tacie olej w caga po zakupie.Weszło 5,7 litra i jest 3/4 stanu... WTF? Większa miska? A może ktoś coś zmienił w słynnej pompie oleju (2008 rocznik). Czy pojemność układu się zmienia przy zmianie pompy na stary typ z 1,9?
jedenastka Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 A ktoś może słyszał coś o tym oleju ? Mannol OEM 5W30 5L 504.00 507.00
Marcin_G Opublikowano 18 Października 2017 Opublikowano 18 Października 2017 A co powiecie o AMSOIL signature series 100% syntetycznej?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
pscu Opublikowano 3 Stycznia 2018 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Panowie, jestem zdecydowany na zakup Motul-a (w poprzedniej B6 też używałem) do silnika CAHA 170KM tylko trochę zgłupiałem czytając te komentarze. To brać XClean 8100 5w40 który niby nie spełnia normmy 507 i czy jednak specific 5w30? Mam zamiar zmieniać olej co roku lub 15 000 km. Przebieg 188 000 km.
Dev Opublikowano 3 Stycznia 2018 Opublikowano 3 Stycznia 2018 5 minut temu, pscu napisał: Panowie, jestem zdecydowany na zakup Motul-a (w poprzedniej B6 też używałem) do silnika CAHA 170KM tylko trochę zgłupiałem czytając te komentarze. To brać XClean 8100 5w40 który niby nie spełnia normmy 507 i czy jednak specific 5w30? Mam zamiar zmieniać olej co roku lub 15 000 km. Przebieg 188 000 km. Xclean 5w40 C3 Wymiana Max 10000km
wyzyk83 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Opublikowano 3 Stycznia 2018 (edytowane) W dniu 7.10.2017 o 07:11, jedenastka napisał: A ktoś może słyszał coś o tym oleju ? Mannol OEM 5W30 5L 504.00 507.00 mannol należy do grupy SCT Lubricants rozlewany na Litwie mają siedzibę w Niemczech i posiadają swoje laboratorium Edytowane 3 Stycznia 2018 przez wyzyk83
pscu Opublikowano 3 Stycznia 2018 Opublikowano 3 Stycznia 2018 10 minut temu, Dev napisał: Xclean 5w40 C3 Wymiana Max 10000km Dzięki. A znalazłem jeszcze taki: Motul 8100 X-Clean+ C3 5W30. Może lepiej ten?
Dev Opublikowano 3 Stycznia 2018 Opublikowano 3 Stycznia 2018 43 minuty temu, pscu napisał: Dzięki. A znalazłem jeszcze taki: Motul 8100 X-Clean+ C3 5W30. Może lepiej ten? Nie ma potrzeby
frack Opublikowano 4 Stycznia 2018 Opublikowano 4 Stycznia 2018 (edytowane) Witam wszystkich :-) Do mojej Q5 2.0 TDI 177 KM CGLC szukałem i w końcu kupiłem - LIQUI MOLE TOP TEC 4200 - 5W30 z normą 507, oryginał Niemcy. : Przed wymianą: -płukanka LM Engine Flush - filtr KNECHT OX388 D Eco Edytowane 4 Stycznia 2018 przez frack
Marcin_G Opublikowano 5 Stycznia 2018 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Czy po wywaleniu DPF zaślepieniu EGR oraz blokady klap kolektora stosować jakiś inny olej? I co dodatkowo wymienić przy zmianie?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Dev Opublikowano 5 Stycznia 2018 Opublikowano 5 Stycznia 2018 2 minuty temu, Marcin_G napisał: Czy po wywaleniu DPF zaślepieniu EGR oraz blokady klap kolektora stosować jakiś inny olej? I co dodatkowo wymienić przy zmianie? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Co wlejesz to i tak będzie dobrze. Ważne aby było fullem 0/5W40
Marcin_G Opublikowano 5 Stycznia 2018 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Co wlejesz to i tak będzie dobrze. Ważne aby było fullem 0/5W40Ok czyli już nie 5w30?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Dev Opublikowano 5 Stycznia 2018 Opublikowano 5 Stycznia 2018 4 minuty temu, Marcin_G napisał: Ok czyli już nie 5w30? Pytałeś to Ci napisałem
Marcin_G Opublikowano 5 Stycznia 2018 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Pytałeś to Ci napisałemA bardziej motyl czy liqui Moly?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Dev Opublikowano 5 Stycznia 2018 Opublikowano 5 Stycznia 2018 (edytowane) 10 minut temu, Marcin_G napisał: A bardziej motyl czy liqui Moly? Motul xclean 5W40 lub xmax 0W40 LM Synthoil High Tech 5W40 lub LM Synthoil Energy 0W40 Edytowane 5 Stycznia 2018 przez Dev
Marcin_G Opublikowano 5 Stycznia 2018 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Motul xclean 5W40 lub xmax 0W40 LM Synthoil High Tech 5W40 lub LM Synthoil Energy 0W40 A jakie są negatywne skutki takiej zamiany i czy są?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Dev Opublikowano 5 Stycznia 2018 Opublikowano 5 Stycznia 2018 (edytowane) 5 minut temu, Marcin_G napisał: A jakie są negatywne skutki takiej zamiany i czy są? Nie ma Edytowane 5 Stycznia 2018 przez Dev
Marcin_G Opublikowano 5 Stycznia 2018 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Nie maA który przy miejskim przemieszczaniu się? 5w40Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
