Vag pl
Witam,
Mam problem z podlaczeniem vaga szukalem wszedzie i nie wiem juz co zrobic :(
Zalaczam zdjecia jak to wyglada, jak musze ustawic ?bardzo prosze o pomoc
uzywam win 7 64bit
Podobno jest to do przejscia, ja niestety nie dałem rady. Na początku odpalałem Vaga przez wirtualną maszyne, po miesiącu zaczeło mnie to drażnić i kupiłem byle jakiego lapka za 200zł i działa bez zadnych kombinacji.
KOlego jak masz windows 7 ultimate to mozesz sobie postawic wirtualnego XP. Sam mam tak u siebie zrobione i działa.
Kolego a podłączałeś kabel do auta?Bo wg mnie to jest ok. Menedżer urządzeń nie pokazuje błędu,a vag pokazuje że port jest ok,resztę trzeba łączyć w aucie.Co do win 7 to nie martwił bym się ,ja mam lapka z win 8 i wszystko dobrze działa,poszukaj na forum wszystko jest.
jaki masz kabel
Vag-Com 311.2N nie będzie chodził na Windows 7 64Bit. Poszukaj na necie VCDS-Lite z witaminą.
ja mam 311 z chomika i smiga
na 7 przy 64bit
mi też na 7 smiga
kabel mam taki . Mialem podlaczony do auta
Nie wiem jak zmienic te ustawienia port 1, 2 lub 4 itd
U mnie nie wykrywa w portach tylko w usb a ta nie mozna wybrac ktory port ma byc 1 ,2 , 3 ?
Kolego jak odpalasz vaga czy też vcdsa masz od razu ustawienia czy też opcje tam zaznaczasz port 1,2,3,lub 4 w zależności od tego do którego podpiąłeś kabel ,porty te muszą się zgadzać.
masz vcds czy vag ? jeśli usiłujesz odpalić na tym kablu vcds to zapomnij ten kabel wygląda mi na zwykły KKL
w wersji full mi to nie chce gadać z moim fejsem jaka wersja vcds ?
mam taki sam kabel i win 7 i mi działa ale ustawiałem wszystko z godzinę chyba, nie pamiętam teraz co i jak ale poszperaj to na pewno dasz rade
dostałeś z tym kablem instrukcje co i jak ??
poczytaj i rób wszystko po kolei
menadżer urządzeń---> Ross Tech ---> właściwości ---i jeśli dobrze pamiętam zawansowane
powinno być w advanced odznacz ten ptaszek load vcp i daj screena co masz
---------- Post dopisany at 14:57 ---------- Poprzedni post napisany at 14:53 ----------
upload foto tak powinno to wyglądać
To jak wam działa to wrzućcie sterowniki do kabla na sieć, bo to tylko od nich zalezy czy bedzie łaczność, bo wszystkie vagi zainstalują sie na systemie 64bit tylko problem wyjdzie ze znajdowaniem kabla
