Montaż kierownicy multifunkcyjnej Audi A4 B8 2008-2012
W dniu 28.08.2020 o 11:43, phiel napisał:
Może, z jakiego to modelu tak btw?
A4 b9 jest podane.
W dniu 13.12.2018 o 00:16, bross_84 napisał:
Witam Panowie
Pacjęt A4 b8 przedlift brak fisa multi i tempomatu
Chcę wymienić żeby był FIS kierownica multi i tempomat. Jedna i druga kierownica 4 ramienia. I teraz mam kilka pytań. Czy poduszka podejdzie bo kupiłem multi bez poduchy, manetki kupiłem razem z taśmą czy tempomat wystarczy tylko zakodować czy czeka mnie jakieś lutowanie przekładnie kabli itp?
Witam, mam podobną sytuację do autora tego posta. Czy ktoś mógłby nam pomóc?
Wszelkie info w pierwszym poście  :hi:
Panowie szybka Rada mam kiere multi u mnie przed lift mam okazję nabyć kiere scieta z S3 8J czy będzie pasować. Muktifinkcja taka sama jak w mojej tylko okrągła poducha
W polficie przy kierownicy z a3 8v musiałem zmienić poduchę i mutlifunkcje na te z a4.
Poduche będę kupować i tak. A multi jest taka jak u mnie teraz więc moje przełożę. Tylko chodzi o to czy nie będzie problemów. Mam na forum a5 post gdzie ktoś to montował. Ale coś tam z kabla mi zmienial
Poduszka z naklejka bez nadruku , czy z nią coś jest nie tak ?
Widocznie  cos goracy towar był :wink:
Ktoś wytarł numery
Witam. A4 B8 2011r.Panowie założoną mam kierownicę z przedlifta s-line 3 ramienna z kwadratową poduszką i multifunkcją. Chcę zamontować s-line poliftową z a5 2012r. Ściętą(fotka niżej). Czy wszystko będzie pasować p&p
Tak
z przedlifta s-line 3 ramienna z kwadratową poduszką i multifunkcją , podejdzie do a4b5 lift
Czy da się jakoś sprawdzić czy wiązka poduszki obsługuje multifunkcję VCDSem czy dopiero po demontażu poduszki można to sprawdzić?
Nie wiązka poduszki a moduł kierownicy, upewnisz się dopiero po sprawdzeniu w VCDS, jaki masz numer modułu i czy obsłuży multifunkcję.
O taśmie wiem, chodzi mi o wiązkę poduszki 8K0 971 589 A.
Co ma wiązka poduszki do multifunkcji? Tym się przejmujesz, jak zmieniasz kierownicę na inny model.
Chodzi mi o to. Wiem, że taśma do wymiany na pewno, zastanawiam się tylko nad wiązka, bo czytałam, że występują też bez obsługi multifunkcji.
"SPIS POTRZEBNYCH CZĘŚCI :
np.
- Kierownica wielofunkcyjna z przyciskami lub same przyciski
- Okablowanie poduszki - 8K0 971 589 A"
Jak masz teraz kierownicę z multifunkcją, której wcześniej nie miałeś to raczej musisz ją kupić, chyba że masz z kompletną wiązką tą kierownicę. Na jaki model chcesz wymienić?
Edytowane przez Langista
No właśnie w tym rzecz, mam 4-ramienną bez multifunkcji, kupiłam już 4-ramienną z tego samego modelu z multifunkcją. Poduszkę zostawiam swoją. Tak czy tak kupię tą wiązkę, najwyżej ją po prostu sprzedam.
No nie, to jak nie miałaś to wiązkę też potrzebujesz, bo w niej masz wtyczki do przycisków na kierownicy.
Tak w ogóle teraz na kompie dopiero widzę i przepraszam, że zwracałem się jak do faceta :hi: (na telefonie nie ma opisu, jest tylko nick i avatar) .
Jaki może być powód, że vcds nie wykrywa nowej taśmy (z numerem F) i cały czas pokazuje numer starej taśmy, przez co przyciski na kierownicy się nawet nie świecą.
_______________
Sprzedawca sprzedał niekompletną taśmę bez czujnika skrętu. Po zakupie innej taśmy niestety co jakiś czas wyskakuje błąd ESP. W module Kierownicy i ABS czujniki widzą wartości więc nie wiem już w czym problem.
Edytowane przez machonis
