A4 B6 bład 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
mam taki oto błąd 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-10 - - - Intermittent
Z tego co wiem, skoro oxygen to będzie druga sonda od spalin. Masz katalizator?
katalizator mam wymieniony i błędów brak , nie wiem tylko czy to sonda przed katalizatorem czy za
Jak dla mnie to druga ale marne mam doświadczenie więc lepiej poczekaj na kogoś bardziej obeznanego :decayed:
Chodzi o sonde przed katem. Bład wskazuje na problem z grzałkom.
czyli ta od strony silnka widoczna z gory? jak sie 100% upewnic czy to ta sonda a nie ta tylna/?
Na pewno pierwsza przed katem, cos z grzałka trzeba chyba sprawdzic opornośc we wtyczce ale nie wiem na jakich pinach.
powracajac do tematu
blad
która zaznaczonych sond jest za to odpowiedzialna?
1 ta zaraz za turbiną
da się ja wykręcić bez wyciągana kata? , niby miejsca jest trochę jak patrzyłem pod maska ale jakim kluczem tam się dostać
pewnie wystarczy wyciągnąć obudowę filtra powietrza, a klucz 22
czyli do kupna sonda z pozycji 11 podswietlona?
06B906265D
Jak wykręcisz swoją to zobaczysz jakie ma oznaczenia, czy numer się zgadza. Możesz spróbować wcisnąć tam tel i zrobić fotkę jeszcze przed demontażem filtra pow.
Nie kupuj tylko jakiegoś badziewnego zamiennika noname czy uniwersalnej.
w sklepie maja tylko boscha cena 320zl w aso 970zl
z zakupem się jeszcze wstrzymaj i sprawdź opór jak radzi Łukasz13, możliwe że gdzieś nie łączy na stykach lub jest kabelek uszkodzony i nie dochodzi napięcie.
czym sprawdzić opór? czy po prostu wypiąć wtyczkę wyczyścić i podłączyć z powrotem
Opór multimetrem, trzeba odpiąć sondę i sprawdzić chyba pomiędzy pinem 1 i 2 a wynosić powinien chyba tyle co w vagu w kanale 41 (ok 3,8).
Ale poczekaj, może jeszcze ktoś coś powie bo nie jestem pewien (spróbować możesz, nic nie popsujesz).
No i sprawdź jeszcze napięcie w gnieździe (tam gdzie wpinasz sondę) między pinem 1 i 2 na włączonym zapłonie.
noi co sie okazalo?? Mam ten samblad i jest slaby silnik.
