wesz82 79 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 jak chcesz tak to zaślep dół i góre a pomiń środkowe kółeczko Acha wężyk od egr skróć i zaślep Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2015 zaślepiasz oba kolektory, zawór egr wywalasz a wężyk podciśnienia zaślepiasz śrubką czy nitem m6 z tego co pamiętam na wydechowy idzie 4mm a ssący 2 mm grubości uszczelki możesz sobie sam wyciąć, wystarczy kupić arkusz do uszczelek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2015 Tak wcześniej pisałem-najlepsza opcja pozbyć się w ogóle wszystkiego co miało styczność z EGR Kolektor jeden zaślepiasz i wylot z silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pięknyzadek 0 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2015 (edytowane) Panowie, w których miejscach zaślepić EGR? http://www.fotosik.pl/zdjecie/3d5dcbfca6a1bd50 Wiem, że któreś z tych trzech ale myślę że będzie problem tam na dole bo śruby są bardzo zardzewiałe i boję się że coś urwę. Czy można te dolne miejsce pominąć?? Wygląda to tak: http://www.fotosik.pl/zdjecie/03178c244d4e51c5 Czy mając blachę taką ok 1,5mm mogę sam dociąć zaślepki? Jaki jest koszt uszczleke do EGR w ASO bo raczej chyba je też trzeba założyć po rozkręceniu? Przepraszam bo może to głupie pytania ale ... kto pyta nie błądzi:) wpisz w google "RURA RURKA PRZEWÓD EGR AUDI" - wywalasz to cuś zupełnie i zaślepiasz w miejscach gdzie się ta rurka łączy. Uszczelek nie kupujesz nowych tylko zostawiasz starą ( od strony EGR) natomiast od kolektora zaślepkę można położyć na cemencie do tłumików Edytowane 31 Grudnia 2015 przez pięknyzadek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaFFFar 4 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Panowie do Ajm , mozna kupic taka flansze ,zeby pasowalo p&p ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibol48 0 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Panowie do Ajm , mozna kupic taka flansze ,zeby pasowalo p&p ? To czv będą pasowały zależy chyba od producenta. Ja kupiłem w porządnym wg mnie sklepie AutoAkces a musiałem rozpiłowywać otwory na śruby mocujące silnik 1Z.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerul 0 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Panowie do Ajm , mozna kupic taka flansze ,zeby pasowalo p&p ? To czv będą pasowały zależy chyba od producenta. Ja kupiłem w porządnym wg mnie sklepie AutoAkces a musiałem rozpiłowywać otwory na śruby mocujące silnik 1Z.. Polecam na allegro poszukać są specjalne flansze, nawet mają dospawane otwory na podciśnienie. Sam osobiście kupywałem taka za 150 zł idealnie wszystko pasowało, nie trzeba było nić dodatkowo rzeźbić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/346317-flansze-pod-kolektor-awx/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vengazo 0 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Ma ktoś jakieś fotki odnośnie zaślepienia egr ? Mi też cieknie z niego i chcę się pozbyć problemu raz na zawsze . Niestety fotki powygasały :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 (edytowane) Zaślepiasz na dole przy kolektorze i przy egr od strony kolektora ssącego - jak tutaj nie zaślepiłem to dalej mi olej cisło z dolotu i leciał z egr :> Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 6 Lutego 2016 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vengazo 0 Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 http://allegro.pl/zaslepka-zestaw-egr-1-9-tdi-vw-audi-skoda-seat-i5022616896.htmlTaki komplecik wystarczy do zaślepienie egr żeby przestał charać olejem w końcu haha ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 tia, jeszcze nit czy śruba m6 aby zaślepić wężyk sterujący Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zimny Chirurg 2 0 Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 tia, jeszcze nit czy śruba m6 aby zaślepić wężyk sterujący A jak nie da sie tej zasleki od sterowania to cos sie moze stac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 na pewno układ będzie ciągnął powietrze, czyli strata podciśnienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vengazo 0 Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 tia, jeszcze nit czy śruba m6 aby zaślepić wężyk sterujący Ale to nie usunie wycieku z egr ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 na pewno układ będzie ciągnął powietrze, czyli strata podciśnienia Ją ominąłem zawór EGR, mam go tylko podłączonego żeby błędu nie było w ECU Jak był zaślepiony to czasami coś w nim cykało, teraz nie jest zaślepiony i jest wszystko w porządku. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 tia, jeszcze nit czy śruba m6 aby zaślepić wężyk sterujący Ale to nie usunie wycieku z egr ? Jak zaślepisz i góre i dół to usunie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vengazo 0 Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Jak zaślepisz i góre i dół to usunie... dzeki kolego,czyli ten zestaw : http://allegro.pl/zaslepka-zestaw-egr-1-9-tdi-vw-audi-skoda-seat-i5022616896.htmli dodatkowo śruba m6 aby zaślepić wężyk sterujący wystarczy no to elegancko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Tak. Kup kolektor z awx i w ogóle wypierdziel wsio co ma zwiazek z egr i po kłopocie,zostanie jedynie błąd który nic nie przeszkadza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
