ATE czy TRW ??
Witam nadszedl czas na wymiane tarcz i klockow w mojej audi zastanawiam sie nad tymi dwoma rodzajami ktory bylby lepszy albo moze jeszcze jakis inny w podobnej cenie. A druga sprawa to jakie tarcze powinny sie znalezc na przodie w audi a4 b5 sedan 1.9 tdi 90 KM wentylowane czy zwykle bo w tej chwili mam zwykle nigdy ich nie ruszalem a slyszalem ze powinny byc wentylowane z gory wielkie dzieki za pomoc. Pozdrawiam.
i w tej chwili nic innego nie włożysz prócz zwykłych-pełnych,żeby wsadzić wentylowane musisz zmienić zaciski i jarzma bo tarcza zwykła ma grubość 15mm a wentylowana 25mm i jej do obecnego zacisku nie wsadzisz
jak chcesz to mam tarcze 288/25 mm i klocki, wszystko nowe, Ferodo
i zaciski pomalowane proszkowo, kolor czerwony, całosc P&P
1Z ma tragiczne hamulce. Tarcze krzywią się z przegrzania momentalnie. Najlepiej byłoby tak jak radzą chłopaki przerzucić zaciski od ATE dla tarcz wentylowanych 288x25. Możesz kupić używany komplet albo po regeneracji jak proponuje Ci devastation. Zrobiłem to kiedyś w swoim 1Z i skończył się problem z biciem tarcz. Modyfikacja warta każdej złotówki.
Lepiej przejdz na 288/25 mm
Jakiekolwiek zwykle nie nadaja sie do jazdy
devastation czemu nie polecasz ATE? :)
Bo to plastelina.
A coś więcej?
To az nadto. I nie zawracaj mi więcej glowy jakimś gownem
ładuj , texara, boscha, pagid, trw, zimmerman
Ta jeeeeeeeee.... wodki mu dać !!!!!!!
globus, szkoda kasy na wymianę litych tarcz, za kilka miesięcy będzie to samo. Dołóż 100zł i zmień na 288x25, serio.
Koledzy nie chcę się wymądrzać ja mam z przodu Brembo i klocki Textara czy coś takiego. Bardzo ładnie to działa. Mechanik powiedział że ten duet bardzo dobrze ze sobą współgra.
Devastation, a cenowo jak to wygląda? Sorry że się wtrącam ale nie sądziłem że aż tak źle jest z hamulcami w 1Z. Ja w styczniu wymieniałem przód TRW komplet, seria oczywiście. Ale tak na przyszłość dobrze wiedzieć gdy przyjdzie czas na wymianę.
700 zl. Tarcze klocki zaciski z jarzmami i wszystko co potrzebne do montazu
Sorry za ot, devastation a jak wygląda przejście z hamulcy w b5 z 288 na 312? Jarzma, tarcze większe, klocki i zaciski też?
Jarzma i tarcze, reszta bez zmian
Koledzy nie chcę się wymądrzać ja mam z przodu Brembo .
Albo Ci się udały albo ja miałem pecha. Założyłem kiedyś tarcze brembo z przodu i po jakichś 3-4 miesiącach byłem zmuszony do ostrego hamowania z dużej prędkości. Udało się zatrzymać i pomyślałem: dobrze że nowe tarcze mam. Niestety następne hamowanie to już było szarpanie auta. Okazało się że tarcze się skrzywiły. Oddałem do reklamacji i reklamacja została uznana i oddali pieniądze. Zakupiłem wtedy tarcze TRW i mam je nadal.
A z 280 na 312 do wymiany wszycho?
Ach ten ot...:facepalm:
