Olej w skrzyni biegów 75w90 czy 80w90 ? GL-4
Witam. chce wymienić olej w skrzyni biegów manual. Dowiedziałem się że musi on spelniac norme GL-4 oraz 75w90 (full syntetyk) ale czy zważając na wiek auta ( 1996r.) nie lepiej wlać gęstszy 80w90 (mineralny) aby biegi lepiej chodziły ??? Olej będzie firmy Castrol nie jakiś no name bo gdy syntetyk się rozgrzeje jest rzadki jak woda:decayed: pozdrawiam.:wink: i prosze o pomoc
A jaki jest powód wymiany?
Gesendet von meinem LT28h mit Tapatalk 2
75W90(fuul) taki jest zalecany i taki zalej,też wymieniałem u Siebie i nie ma żadnych problemów,bo przy oleju mineralnym zimą biegi będą prawdopodobnie ciężej wchodzić przez to,że olej będzie gęsty
Chcę wymienić bo już raz wymieniłem na GULF SYNGEAR 75w90 GL-5 i zgrzyta śmieć jeszcze gorzej jak było. a teraz zaleje castrola może będzie coś lepiej , a może jakiś dodatek dolać typu STP czy inny mega wynalazek??:wink:
to może nie wina oleju tylko skrzynia już zużyta
no wiadomka że juz pierwszej nowości nie jest ale jeździłem wieloma samochodami i wydaje mi się że jak na swój wiek to bardzo ładnie chodzi tylko raz cos zgrzytnie raz nie ;/
Norma GL4+ lub GL5
Sprzęgło i docisk do sprawdzenia. Jak wsteczny na postoju i pracującym silniku ciężko wchodzi to skrzynia nie jest wysprzęglana.
może ktoś mi pomoże, autko kupiłem 1.5 miesiąca temu i teraz jak spadła temperatura do ok 0-2 stopni to ciężko wchodzi mi 2 bieg, jak przejade kilka km, a wiec autko sie rozgrzeje to wchodzi normalnie, tylko jak auto duzej postoi to jest taki problem, czy to wina oleju?
zauwazylem rowniez, ze jak wcisne sprzeglo i wrzucam biegi 1-3 to wchodzą ale jakby cos je haczylo w trakcie wrzucania tzn. nie wchodzi tak plynnie, tylko w trakcie wrzucania gałka zatrzyma się w połowie i muszę ja pchnąć lekko dalej, a jak wcisne sprzeglo i odczekam z 2sek to wchodzi normalnie, od czego to moze byc ?
