[B5 ADR] Czyszczenie przepływki
nie nie kolego tu jest to własnie jakos inaczej ustawione tak ze tego nie widac i nie moge znalesc a nie chce wszystkiego roskrecać w ślepo ;)
Jaki jest sens czyszczenia przepływki? Rzeczywiście widzicie różnice w pracy silnika później?
delikatne szarpanie zniknelo przy dynamicznym przyspieszaniu
mierzona wartosc przepływu powietrza na vagu podczas jazdy wrócila do porzadanej liczby, a mialem nizsza o ok 10 g/s w mojej sytuacji wiec moge powiedziec ze troszke pomoglo
uzywalem preparatu z liqui moly:
ok 70 przed, ok 82 po
ja mam taki problem ze mi obroty skaczą na wolnych, podłączyłem go do kompa i sczytał błąd sterownika wolnych obrotów. Po czym gadałem z mechanikiem to gdy mu opisałem problem powiedział ze to jest właśnie sterownik i dodał żebym go wyczyścił nitro...
na nowej jest ponad 130 mg/s. metoda dobra ale na chwile. jak mocno zajechana to juz nic nie pomoże. polecam regenerowane bosha koszt około 400 zł minus kaucja za zdanie 100 zł. wymienilem już kilka i latają aż miło.
Nie w 1.6 !
130mg/s. ma seria BFB, AEB seria ma już 120mg/s.
mówili mi ze ma pokazywac 80 % mocy
czyli pokazuje tyle ile powinno
chcialbym zeby pokazywala chociaz 130 :kox:
:polew: no tak mówimy o 1.6. a kto ci powiedział że ma pokazywac 80%???? sprawdz od kiedy ta przepływka jest w aucie jak od nowości to wiesz co masz z nią zrobic......
grzes1150 nie masz sie co chwalic u mnie na max obciązeniu tez jest ponad 160mg/s :gwizdanie:
A w B6 ciężko jest rozebrać tą przepływkę? Chciałem się kiedyś za nią zabrać,ale za bardzo nie wiedziałem jak ją rozkręcić :(
thx za linka przydatny temat
testował ktos robienie tej dziurki??
Nie rozbierałem tego, ale tak bez rozbierania, patrząc od strony dolotu wygląda że przynajmniej w ALT jest taka jak w tym linku. Jeśli byłaby zwykła przepływka z gorącym drutem czy blaszką problemu by nie było bo można ją łatwo wyczyścić i nic się tam nie uszkodzi jeśli się to z głową robi. No ale w tym przypadku :mysli:
