podswietlane Klamki
Rezystor ogranicza prąd płynący przez diodę jeśli go nie będzie to dioda po prostu się spali zrób sobie test w domu biorąc baterię9v i zobacz cosię stanie...
powoduje spadek napięcia.
bez rezystora na diodę pójdzie około 12V-14V
a dioda powinna być zasilana w zależności od koloru 2,2V-4V
i rezystor jest po to żeby wywołać spadek napięcia do przewidzianej dla konkretnej diody.
diody można podłączyć bezpośrednio pod 12V. pod warunkiem ze będą połączone szeregowo i suma spadków napięć na nich będzie równa napięciu zasilania.
przez diodę LED MOŻE płynąć prąd maksymalny rzędu 20mA. Rezystor jest po to, aby ten prąd ograniczyć do zadanej wartości.
proponuję poczytać...a że na rezystorze występuje spadek napięcia więc wielu myli pojęcia.
Do tego powinno się stosować jakiś układ stabilizujący napięcie, bo diody nie lubią wahań, szczególnie że w układach samochodowych oscyluje od 10V-14V. Dlatego te wszystkie chińskie wynalazki padają jak muchy, dajcie prosty stabilizator oparty na LM 317 to zobaczycie ile dłużej poświeci.
FAQ Diody LED - zasilanie. - elektroda.pl to lektura dla chętnycH, chcących wiedzieć więcej. Polecam.
wstyd się przyznać, ale z elektryką jestem troszkę na bakier, mimo iż mój ojciec jest elektrykiem :wallbash:(a jako mój wychowawca oraz nauczyciel "techniki" w podstawówce męczył mnie niesamowicie I miałem to oblatane). z wiekiem bez używania tej wiedzy jestem w plecy:facepalm:. ale do rzeczy. rozumię iż schemat ma być taki: z plusa w drzwiach przewodem pod rezystor 1k a potem pod lm317. tylko LM317 ma 3 łączenia. jedno idzie od rezystora, drugie na diode a trzecie (lub wydaje mi się środkowe) pod co podpiąć:dontknow:? troche wstyd mi pytać gdyż wystarczy telefon do ojca, ale on by mi dał I musiał bym w tym wieku uczyć się od nowa.
Rozmawiałem z kolesiem co dawał mi opornik i dał mi taki jak piszesz 1k:wink:
Jak sie ściemni to porobię fotki i wrzucę.
---------- Post dopisany at 20:30 ---------- Poprzedni post napisany at 17:21 ----------
http://s21.postimg.org/l35xod6lf/PA060003.jpg
http://s22.postimg.org/sp6hu2lst/PA060005.jpg
A diody masz czerwone czy przezroczyste? Bo ja mam kilka takich przezroczystych, które świecą na czerwono ale one chyba mają większe napięcie. U Ciebie wesz82 jest idealnie podświetlone :wink:
Diody są czerwone i potwierdzam opornik to 1k:decayed:
Myślę już o tyle ale tam trzeba pokombinować a wiadomo jak się nie ma garażu zimno nie sprzyja.
ja sobie zakupiłem diody 3mm 12V i zastanawiam się teraz czy jest mi potrzebny rezystor jakikolwiek. jak sądzicie?
jak kupiles diode na 12V to nic Ci nie potrzeba
jak nie trzeba jak trzeba normalnie rezystor szeregowo
ale po co skoro kupił diode przystosowaną do napiecia 12v?
a widziałes czasami jak ktoś ma podswietlona tablię z tyły ledami i ledy mrygaja jak stroboskop? właśnie po to
i tu Cie zaskocze mam ledy zalozone od 2 lat w tylnej tablicy bez rezystorow i jakos nic nie mruga:)
ostatnio zrobilem sobie podswietlane klamki i troche sie rozczarowalem, fakt klamka ladnie sie podswietla ale dioda kierowala tez swiatlo na kratke nawiewu :kwasny: u was tez tak bylo? albo jakie macie sposoby na to ? nawet jak spilowalem diode to bylo nadal to samo
Paweł ja mam to samo ale nie przeszkadza mi to:wink:
Mi się to nawet podoba,scos jak światełko w lampce koło szyber.
Musiałbyś dać diodę jak patrzysz na obudowę klamki to u góry ale z drugiej strony a jeżeli mamy zamontowane:decayed:
ja nie mam podswitlanych klamek ale wydaje mi się że chyba najlepeij podswitlenie sobie wziąć z przełączników od el.szym a z tego co kojażę to masz 4x el.szyby to nie masz żadnego problemu
Mam pytanie skąd prąd braliście , czy macie wszystkie 4 klamki podświetlane czy tylko przednie
jak masz 4 szyby w prądzie to pociągniesz z szyb
a jakie diody kupowaliście sobie i gdzie dokładnie wierciliście to ja też sobie założe bo tak też myslałem że zapewne z szyb da rade wziąć prąd
ja kupowałem diodę czerwoną i do tego rezystor i ja wierciłem od góry wyjmowałem klamkę i lekko dziure nawierciłem i szlifowałem diodę żeby wyglądało jak ori :D
czyli robiłeśeć otwór od góry i diodę montowałeś na wcisk i takie jej mocowanie stabilnie się trzyma ?
