nitroo Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Ale żeby zamontować licznik z B7 w B6, to trzeba chyba dechę wymienić, bo różnią się od siebie kształtem?
słoniu Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Opublikowano 24 Sierpnia 2017 3 godziny temu, nitroo napisał: Ale żeby zamontować licznik z B7 w B6, to trzeba chyba dechę wymienić, bo różnią się od siebie kształtem? Takiego czegoś jeszcze nie słyszałem, podobno p&p pasuje.
nitroo Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Ale chyba ciężko ponoć z przypisaniem...
biggman Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Kształt ten sam, gorzej z przypisaniem do auta
iceskywolker Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Panowie powiedzcie czy dobrze zrozumiałem z postów funkcję Autowentylacji po wyłączeniu zapłonu. To działa za każdym razem kiedy wyłączany jest zapłon pod warunkiem, że wcześniej ustawimy w menu Aux. auto ventilat ON ? Jeśli tak to trochę upierdliwe, a może by tak coś skombinować na wzór funkcji REST? Mnie troche korci aby się pokusić o modyfikację tylko przydałaby się pełna rozpiska pinów od klimatronika. Gdyby sterować podawaniem +12 na wzbudzenie klimatronika to możnaby osiągnąć działanie wentylacji wedle potrzeb. Pozostaje kwestia pozostałych komponentów (wentylator, czujniki temp., etc) czy może klimatronik je wzbudza samoczynnie? Pozdrawiam, Tomek
YoGi1984 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Koledzy a ja mam takie pytanie, czy pin9(zasilanie+) ma byc staly, czy moze byc po zaplonie z kluczyka? Bo szczerze powiem ze podpiolem sie po kluczyku a tak sobie mysle ze chyba + powinien byc staly caly czas:/:)
iceskywolker Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 47 minut temu, YoGi1984 napisał: Koledzy a ja mam takie pytanie, czy pin9(zasilanie+) ma byc staly, czy moze byc po zaplonie z kluczyka? Bo szczerze powiem ze podpiolem sie po kluczyku a tak sobie mysle ze chyba + powinien byc staly caly czas:/:) Ja u siebie zamontowałem ten panelik (co prawda do swojego CARPC a nie do licznika) i z tego co widzę, to te +12V wymagane jest do generowania sygnału lewo, prawo. Pozostałe przyciski operują na zwarciu do masy (bezpośrednie [menu|przycisk na rolce] lub przez pewien opór [przyciski navi,info, return i ten 4]. Wiec jeśli się nie mylę to przy wyłączonym zapłonie nie będzie Ci działało pokrętło Pozdrawiam, Tomek
biggman Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2017 +12V jest wzbudzany klimatronik z tego co pamiętam funkcją solar dachu więc tu można się podpiąć
iceskywolker Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 (edytowane) 3 godziny temu, biggman napisał: +12V jest wzbudzany klimatronik z tego co pamiętam funkcją solar dachu więc tu można się podpiąć O właśnie, a który to będzie dokładnie pin i wtyczka ? Czy to będzie dobry schemat? Edytowane 30 Sierpnia 2017 przez iceskywolker
YoGi1984 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 10 minut temu, iceskywolker napisał: Wiec jeśli się nie mylę to przy wyłączonym zapłonie nie będzie Ci działało pokrętło Dzialac, dziala tylko jak wylacze zaplon to mi gasnie wszystko:/ ustawiam timer od wentylacji pokazuje mi sie wiatraczek kolo daty ale jak wyciagne kluczyk to wylacza mi sie wszystko.
YoGi1984 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Siedze w aucie i rozkminilem, podpiolem pod staly plys i dziala:) jutro jeszcze tylko napisze czy mi akumulatora nierozladowywuje taki patent:D
Sentec Opublikowano 24 Października 2017 Opublikowano 24 Października 2017 Panowie. Mam webasto, i te wietrzenie, przycisk również jest, ale nie mam pilota. Czy po zakupie pilota Jet możliwość zakodowania go do mojego samochodu?
bombel8407 Opublikowano 24 Października 2017 Opublikowano 24 Października 2017 Potrzebujesz jeszcze sterownik pilota. Zobacz w bagażniku pod lewą tapicerką.
sayan01 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Orientuje się ktoś z was który pin w tym panelu jest od przycisku nav, return i ten z samochodami?
iceskywolker Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 2 godziny temu, sayan01 napisał: Orientuje się ktoś z was który pin w tym panelu jest od przycisku nav, return i ten z samochodami? Witam, Przyciski: NAV i RETURN -> PIN 3 Przyciski: CAR i INFO -> PIN 2 Schemat jest pokazany w poście nr. 2 Pozdrawiam, Tomek
sayan01 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Opublikowano 12 Grudnia 2017 17 godzin temu, iceskywolker napisał: Witam, Przyciski: NAV i RETURN -> PIN 3 Przyciski: CAR i INFO -> PIN 2 Schemat jest pokazany w poście nr. 2 Pozdrawiam, Tomek Aha to dlatego jak podłączyłem panel i wybudzanie menu przyciskiem info to wybudza się też przez naciśnięcie car. Tylko dlaczego dwa przyciski maja wyjście tym samym pinem? Jeszcze jedno pytanie, miał ktoś z was tak, że mógł przełączać się tylko między pierwszymi dwoma wierszami? Nie mogę wejść np w computer bo z 2 przeskakuje mi od razu na 1 wiersz. Sprawdziłem połączenie, wszystko jest ok. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest. Proszę o pomoc.
iceskywolker Opublikowano 12 Grudnia 2017 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Patrząc na schemat widać, że przyciski są podłączone do masy poprzez drabinkę rezystorów. Nie pamiętam dokładnie wartości, ale jakoś 650Ω (CAR, RETURN) i 150Ω (INFO, NAVI). W ten sposób moduł rozróżnia który przycisk został wciśnięty, pomimo tego że są 2 przyciski na 1 pinie. Co do pozostałych pytan to Ci nie pomogę, bo ja ten panelik zaadoptowałem do sterowania CAR-PC. Pozdrawiam, Tomek
GreGoriO Opublikowano 12 Grudnia 2017 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Bo może masz w vagu niektywny komputer. Tylko jeden poziom. Druga sprawa, zatwierdzasz pokrętłem?Wciskając je do środka?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
sayan01 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Opublikowano 15 Grudnia 2017 W dniu 12.12.2017 o 21:36, GreGoriO napisał: Bo może masz w vagu niektywny komputer. Tylko jeden poziom. Druga sprawa, zatwierdzasz pokrętłem? Wciskając je do środka? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Tak zatwierdzam pokrętłem, np odpalam menu naciskam enter na Set to pokazuje mi się podmenu 1. Automatyczna wentylacja 2. Zegar 3. Computer itp i mogę się przełączać tylko między 1 i 2. Np daje pokrętło w prawo to z 1 przechodzi mi na 2, jeszcze raz w prawo to nic się nie dzieje i jeszcze raz w prawo to z 2 na 1 wraca.
GreGoriO Opublikowano 15 Grudnia 2017 Opublikowano 15 Grudnia 2017 No tak. Mając podświetlenie komp1 zatwierdzasz pokrętłem?Wciskając je? Na comp2 też tak się dzieje?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
