Arthoor Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Już sam zwariowałem jedni piszą że rozrząd jest na łańcuchu inni że na pasku? jaka jest prawda? 2.0TFSI 2007 rok (w golfach GTI z tym samym motorem jest pasek więc?)
shakal1 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Hm..... nie wiem jak będzie w a4 ale np. Passat 2007 r 2.0 na łańcuch .,
Dev Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Już sam zwariowałem jedni piszą że rozrząd jest na łańcuchu inni że na pasku? jaka jest prawda? 2.0TFSI 2007 rok(w golfach GTI z tym samym motorem jest pasek więc?) Jakie oznaczenie silnika ?
Arthoor Opublikowano 29 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2013 Kod silnika BWE, byłem dzisiaj w ASO i zwariowałem
Arthoor Opublikowano 29 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2013 Dlatego bo sprawdzał mi serwisant etke po nr vin i silnika i mówi że łańcuch i jest praktycznie bezobsługowy na dowód pokazał mi schemat z monitora i był łańcuch to myślę OK. Potem poszedłem na halę i gadam z mechanikiem jak to jest a on mówi że mam pasek,mówię mu jak pasek jak widziałem w komputerze łańcuch?,otworzył mi maskę i powiedział że nie jest gołosłowny i odkręcił dekiel od rozrządu i pokazał mi PASEK! mówi że łańcuszek też jest jakiś krótki ale z tyłu silnika.Poszedłem więc znów do obsługi serwisu i mówię więc co pasek czy łańcuch?on też zwariował zaczął grzebać i mówi że w etce musi być błąd bo jak wszedł na silnik 2.0 to schemat pokazuje pasek a z tyłu ok.30cm łańcuch a pasek wymienia się co 180000 Można zwariować?
Stolkien Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 pasek.. lancuszek to jest z tyłu na wałkach
xcentriq Opublikowano 30 Czerwca 2013 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Masz ten sam kod silnika co ja PASEK ! a łańcuch jest w miejscu w którym opisał kolega "Stolkien" i rzeczywiście jest on praktycznie bezobsługowy natomiast pasek wg ASO wymiana po 180.000 km. Ja wymieniłem po 135.000 poniżej za zdjęciu pasek: A tutaj łańcuch:
domialex Opublikowano 2 Lipca 2013 Opublikowano 2 Lipca 2013 W b7 zawsze byl pasek. Dopiero od b8 lancuch. Czy jest pasek czy lancuch rozpoznac mozna po obudowie. Plastikowa pasek metalowa lancuch
piotrek_gdy Opublikowano 16 Listopada 2013 Opublikowano 16 Listopada 2013 potwierdzam -pasek właśnie wymieniłem przy przebiegu 170Tkm wraz z pompa wody
IroN_87 Opublikowano 17 Listopada 2013 Opublikowano 17 Listopada 2013 Ile Cię wyniosła wymiana wraz z częściami?
xcentriq Opublikowano 19 Listopada 2013 Opublikowano 19 Listopada 2013 Ile Cię wyniosła wymiana wraz z częściami? http://a4-klub.pl/2-0t-232/wymiana-rozrzadu-2-0t-fsi-bwe-koszt-280090/ <<<< zobacz
IroN_87 Opublikowano 19 Listopada 2013 Opublikowano 19 Listopada 2013 Chodziło mi o "świeżą" cenę, ale ok. Czekam na wycenę części w warsztacie bo na "moich" częściach nie chcą robić.. robocizna 350zł
xcentriq Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 Chodziło mi o "świeżą" cenę, ale ok. Czekam na wycenę części w warsztacie bo na "moich" częściach nie chcą robić.. robocizna 350zł Raczej nie wiele się zmieniło...
moogio Opublikowano 19 Marca 2014 Opublikowano 19 Marca 2014 z przodu pasek z tyłu łańcuch na wałkach
Hołowczyc20 Opublikowano 19 Marca 2014 Opublikowano 19 Marca 2014 z przodu pasek z tyłu łańcuch na wałkach dokładnie tak przy czy czym łańcucha się nie zmienia no chyba że się tłucze:decayed:
Ludzie Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Witam kolegow wlasnie tak czytajac wasza rozmowe zapytam, wymienial ktos moze ten lancuch z tylu bo chyba slychac go troche w moim silniku i chyba bede musial go wymienic.
Daniel Błachut Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Ja ostatnio się zabrałem za wymianę tego łańcucha z napinaczem z tyłu ale skończyło się na tym ze nie wymieniłem powód? po 1 łańcuch napięty jak struna wszystko dobrze wygląda nic się nie tłucze chciałem zrobić profilaktycznie ale niestety pojawił się problem w postaci że mój majster nie mógł odkręcić śruby w przestawiaczu wałka rozrządu. jeśli chcesz znać koszt części to np z febiego 340zł napinacz + łancuch a jeśli chcesz komplet z przestawiaczem to juz drogo + do tego dolicz sb uszcelke pod pokrywę zaworów 50zł, uszczelkę pokrywy rozrządu 20zł
