szefmuzyk Opublikowano 2 Lipca 2013 Opublikowano 2 Lipca 2013 Witam, Koledzy mam problem. Jestem po wymianie amortyzatorów przód i tył Audi a4 b5 95r. i problem jest z tylnym zawieszeniem. Jadąc po nierównościach słyszę stukanie jakby plastików. Amortyzatory ściągałem już chyba z 5 razy. Zdjąłem nawet wszystkie osłony i odboje. Amortyzatory po ugięciu są twarde, myślę że aż za twarde - zrobiłem podbicie na łożyskach, ponieważ sądziłem, że za nisko siedzi i to może dawać taki efekt stukania, ale to nie to. Boczki rozbierałem i powpychałem gąbkę bo sądziłem, że to może jakieś przewody luźne biją o blachę, lecz to nie to. Co to może być? POMÓŻCIE!!!
gerlinski Opublikowano 6 Lipca 2013 Opublikowano 6 Lipca 2013 Sprawdz jeszcze raz dokładnie czy masz dobrze dokręcony amortyzator,jeśli gwinty są całe na górnym mocowaniu kolumny do nadwozia to załóż dokładnie odbój z osłoną. One też mogą wydawać takie odgłosy.
janusz_stg Opublikowano 8 Lipca 2013 Opublikowano 8 Lipca 2013 A jakiej firmy masz amortyzatory. Bo są opinie ,że te tańsze warianty potrafią stukać już w kartonikach. Ja nabyłem rekomendowane przez wielu na tym forum kayaby i okazało się ,że są czeskiej produkcji. Tak ,że mity o jakości między bajeczki można wsadzić.
Grzesiek1985 Opublikowano 8 Lipca 2013 Opublikowano 8 Lipca 2013 sprawdź kolego tuleje na tylnej belce
lutas Opublikowano 8 Lipca 2013 Opublikowano 8 Lipca 2013 Miałem taki efekt rok temu, okazało się że uszkodził się amortyzator. po wyjęciu ścisnąć go ręką nie mogłem - był twardy jak beton. Wsadziłem nowe Sachsy i problem zniknął. Może mechanik źle podkładał tylne kolumny ? Jest tam trochę elementów i trzeba je wkładać w odpowiedniej kolejności, a z mechanikami często różnie bywa.
krzysztof198919891989 Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 może macie jeszcze jakieś pomysły co może być skutkiem tych stuków z tyłu ? tuleje tylnej belki lema wymienione. amortyzatory bilstein wymienione .odlony i odboje nowe i nadal cos puka. poduszki amortyzatora takze powymieniane. może to gumy na ktorych opiera sie sprezyna ?
Sklepmotonet_eu Opublikowano 24 Września 2013 Opublikowano 24 Września 2013 A sprawdzałeś te gumy? Jeżeli nie to warto to zrobić,tym bardziej że wymieniłeś już wszystkie elementy które przychodzą mi do głowy mogące oznaczać te stuki.
krzysztof198919891989 Opublikowano 4 Października 2013 Opublikowano 4 Października 2013 narazie zamowilem nowe jutro odbieram wiec w tym tygodniu je wymienie. koszt niewielki zakupu kompletu wiec odrazu kupilem. mam nadzieje ze to rozwiaze moj problem. ---------- Post dopisany 04-10-2013 at 17:08 ---------- Poprzedni post napisany 24-09-2013 at 22:19 ---------- wymiana gum nic nie dała.nadal jest te pukanie. jak gdyby metal w plastik albo plastik ---------- Post dopisany at 17:18 ---------- Poprzedni post napisany at 17:08 ---------- pomoze ktos?? te pukanie staje sie nie do zniesienia
blant88 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Opublikowano 17 Grudnia 2013 miałem to samo i okazało się że to była tuleja w belce po wymianie jak ręką odjął oczywiście wymieniłem dwie tuleje
karol2984 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Weź może podnieś jedną stronę i po uderzaj w koło z buta pod różnymi kątami, potem drugą, a potem może tłumik, nie wiem co tam jeszcze może być,masz hak może stelaż od niego się poluzowal Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka ---------- Post dopisany at 18:43 ---------- Poprzedni post napisany at 18:35 ---------- A jak podniesiesz koło to czy osłona amora jest nałożona na ten plastikowy pierścień na dole tak że się trzyma go jak się koło podniesie i nie wisi luźno? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
vp-tdi Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 moze to nie zawieszenie a co innego ci puka.sprawdz wieszaki tlumika itp
Lygrys Opublikowano 18 Maja 2017 Opublikowano 18 Maja 2017 Miałem podobny problem tylko ,że dźwięk był metaliczny ,wymieniłem sprężyny ,amorki ,silentblocki w belce i kazałem wymienić wszystkie śruby trzymające belkę i je pożądnie dokręcić. Po paru dniach stukanie powróciło okazało się ,że dolne mocowanie amorka w belce jest wyrobione i po prostu amorek w belce latał dokręcanie śruby nic nie pomogło mój mechanik magik naprawił mi to ,jak? nie chciał zdradzić stukanie ucichło i mam spokój. Może to Ci pomoże.
