Wyłącznik pompy paliwa na czas pracy na LPG
Witam serdecznie chciałbym, oszczędzić pompę paliwa aby nie pracowała na czas jazdy na LPG naczytałem się o pozacieranych wtryskach i zachodzę w głowę o co z tym chodzi?? Brzmi to jak jakieś mity, wyłacznik chciałem sobie zamontować na konsoli obok podgrzewanych foteli np. jakiś oryginalny od świateł przeciwmgielnych.
Według mnie to nie mądry pomysł, ze względu na to, że wtryski podczas pracy silnika sa chłodzone paliwem. Jeżeli odetniesz pompę, wtryski będą się bardziej nagrzewać co w efekcie grozi ich uszkodzeniem. Przynajmniej takie jest moje zdanie, bo gdyby producent centralek lpg popierał odłączenie pompy dałby taką możliwość w centralce, a takowej nie ma.
Chyba listwa jest chłodzona o ile o chłodzeniu tutaj można mówić, bo elektrozawory w wtryskiwaczach i tak są zamknięte więc jak je chłodzi? :eusathink:
nie odłączaj pompy bo tego się nie robi,ona ma sobie cały czas pracować
Tak, tylko po co?
Odłącznie może wyżądzic więcej złego niż dobrego, wiekszość aut z lpg jeżdzi z właczoną pompa i nic sie nie dzieje, lepiej zrobisz jak będziesz miał zawsze paliwo w baku powyżej 1/4
Paliwa mam zawsze połowę zbiornika, ale to nie ma nic do rzeczy, tak samo jak zastanawia mnie ile "złego może wyrządzić"
- Podczas zapalania auta można zapomnieć o włączeniu pompki
- Podczas wyprzedzania LPG może się skończyć i d*pa
Ale co jeszcze może się dziać złego oprócz tego, że paliwo niepotrzebnie krąży i pompa paliwa się eksploatuje
możesz zatankować gorszego gazu i podczas gdy będziesz chciał depnąć do dechy a benzynę będziesz miał wyłączoną to sterownik gazowy zamiast podeprzeć się benzyną powie uuuuuuu nie mam mocy:grin:
po prostu pompy nie powinno się rozłączać ale zrobisz jak zechcesz
Masz LPG i jeszcze ci mało oszczedności?
O nic. Wtryski pracując sie grzeją - paliwo je chłodzi. Na LPG wtryski nie pracuja, nie grzeją się i nie zacierają.
Pompa ma pracować i system benzynowy ma być w kazdej chwili gotowy do zasilenia silnika w ułamku sekundy.
Dobra racja jak d*pa każdy ma swoją, tylko po raz kolejny i ostatni pytam co wy macie z tymi wtryskami które się grzeją przecież podczas pracy na lpg i tak elektrozawory są pozamykane i nie leci przez nie paliwo
Ciecz np w słoiku jak masz na dole ciepła a na górze zimna w końcu wyrówna się temperatura. Nawet jak wymienia się paliwo w listwie to pośrednio odbiera część ciepła od wtrysków.
Ale kluczem do sprawy jest to co napisał jihaad
Napisałem wyraźnie. Kiedy silnik pracuje na benzynie, wtryskiwacze sie grzeją, ale jednocześnie przepływające przez nie paliwo je chłodzi.
Zaś podczas pracy na LPG wtryskiwacze benzynowe nie pracują i nie muszą być chłodzone, ale to nie jest powód dla którego można lub trzeba wyłączać pompę paliwa.
Dobrze Panowie dzięki za opinie ale chyba zrobię to po swojemu i nie będę się nikomu chwalił :)
Jak zawsze. Prosiłes nas o zdanie, dostałes je, ale decyzje podejmujesz sam. :wink:
Przerost formy nad trescia. Odlaczeniem pompki ryzykujesz zdrowiem (podczas wyprzedzania konczy sie gaz), zerowiem samochodu i jeszcze dodajesz sobie czynnosc, o ktorej pewno bedziesz zapominac i np nie odpalisz za pierwszym razem. Moim zdaniem nawet jakby sie pompka zatarla, to jest to tak nikly koszt naprawy, ze nie warto. W razie zatarcia odpalasz auto na gazie.
to na ch*j się pytasz ? :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
paliwo przechodzi przez wtryski wraca powrotem i tak w koło ... proste jak budowa cepa
Wyczuwam tu pewną zgryźliwość i hamuj swoje wypowiedzi. Temat został zamknięty wczoraj.
Spoko talib, kolega chciał poznac nasze zdanie i sam podjąć decyzję. I podjął.
Dziwisz się?
Temat nie został zamknięty.
Pisząc coś takiego
to tak jak byś powiedział.
"Cześć, co zrobić w takiej sytuacji? A z resztą i tak mam was w d*pie zrobie po swojemu.":rant:
Może zwyczajnie nie uwierzył w nasze dobre intencje? :whistling:
